poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
Quinson
Вы что-то приобрели из них ?
MaxA
Что-то не устраивает?Quinson: NF-F12 PWM
NF-P12 \ PWM
PH-F120MP
Это из того, что недавно советовали мне.
Я свой Ф12 менять не думаю (3 года).
MaxA
Как он по шуму, субъективно ? На скольки оборотах у вас работает ?
Quinson
Да, P12.
Давление хорошее, при меньшем шуме и оборотах 2 таких сбили -8 градусов в корпусе. В сравнении с куллер-мастер по ~200uah
Да, P12.
Какой же лучше взять ?
NF-F12 или NF-P12
Радиатор вот такой
NF-F12 или NF-P12
Радиатор вот такой
Ventel
Любой, только нужно ставить 2шт., подключать их к мамке и регулировать самому, и еще желательно помпу запитать от 7V, а то она от 12V жужжит очень громко )
Ventel
А зачем мне 2 ? Одного недостаточно для такого радиатора ? Штатный, который идет с этой картой справляется, но уж больно шумный
Ventel
Если поставить один будет лучше, но не намного. У родного много оборотов, ноктуа на максимум тоже будет слышно, а 2 шт. под нагрузкой при ~1000 об/мин будет нормально.Prescott:Ventel
MaxA
В основном 300-400, в игрухах до 800 раскручивается, не слышно. Под Линксом на полную, там конечно слышно, но это поток воздуха, тут никуда не денешься.Prescott:Как он по шуму, субъективно ? На скольки оборотах у вас работает ?
MaxA
Заказал, посмотрим как он радиаторе себя поведет, но исходя из ТТХ должен отлично справится
Dimentoza
Я просто хочу уточнить - ты заказал 2 вентилятора?
И какова конечная цена?
MaxA
Я тоже так думаюPrescott:Заказал, посмотрим как он радиаторе себя поведет, но исходя из ТТХ должен отлично справится
Dimentoza
1 (2 мне некуда лепить, да и дорого), 500 грн, в кене
Dimentoza
Можно было сделать подороже (думаю тыща), но гораздо эффективней, главное тише (родную вертушку оставить на 400-500 оборотах) и на долгое время.
Dimentoza
Каким образом ?
Каким образом ?
Dimentoza
Убери алюминиевый говно-радиатор, который имеет большую плотность, и поставь нормальный медный толщиной 45÷60мм или двойной 45мм.
MaxA
Звучит разумно. Люминь не наш материал. В модернизации водянок я правда "ноль", всегда от них бегал как чёрт от ладана, но с точки зрения банальной эрудиции всё закономерно.Dimentoza:Убери алюминиевый говно-радиатор, который имеет большую плотность, и поставь нормальный медный толщиной 45÷60мм или двойной 45мм.
Dark-seer
Не знаю где задать вопрос.
Но поскольку вопрос про крепеж для вентиляторов пишу здесь.
По аналогии с другим компьютерным крепежом, в комплекте с одними вентиляторами идут длинные болты которые заканчиваются тонкой резьбой
вот такой(по аналогии)
Где разжиться?
Где разжиться?
ati76
Dark-seer
Похожи на биквайтовские,какие размеры?
Dark-seer
3 см длинна, 3 мм диаметр
