poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
MaxA
Отличные вентили, топ.SoVaR:Би квайт сайлант вингс 3 пвм тоже не трещат.
iwojima
John Connor
Ну все, час прийшов - збирайте кастомну СВО
Думаю заміна на вентилятори в 3000 об.хв суттєво нічого не прибавить крім шуму. Доречі, які температури зараз?
MaxA
В Линксе и регулярных задачах типа игрух. Таких нагрузок как в Линксе с AVX2 в реальной жизни не бывает. Но это еще процессор должен эти инструкции поддерживать.iwojima:Доречі, які температури зараз?
John Connor
в тесте аидой 64 при разгоне проца множителем до 4200мгц и напруге 1,15в температуру аида показывает при оборотах вентилей 1550об. 54-55 градусов, цпу пэкэдж показывает 64-66, но мне сказали на цпу пэкэдж даже не смотреть ибо вообще этот параметр туфта какая-то. А вот пробовал выставлять частоту bclk 125 мгц, множителем частоту ядер 4250 и кэш ставится 3370 автоматом и система череза пару сек после любого теста аиды 64 тупо виснет, даже на резет не реагирует, только отключать питание надоiwojima:John Connor
iwojima
MaxA
Я ж не спорю, просто цікаво, що підштовхнуло на такий відчайдушний вчинок - 2 вентилятори по 3000 об. хв.
John Connor
в играх выше 50 не поднимается, но там думаю ещё дело в том что видяха тепло сильно выбрасывает, я её в 3-й слот переставил, стало попрохалднее, а то в 1-м слоте расстояние между ней и радиатором кулера проца около 5мм и конечно радиатор от видяхи сильно грелся. А чего вы думаете что 3000об не дадут толку относительно 1500, всё-таки поток воздуха сильно увеличитсяMaxA:В Линксе и регулярных задачах типа игрух. Таких нагрузок как в Линксе с AVX2 в реальной жизни не бывает. Но это еще процессор должен эти инструкции поддерживать.iwojima:Доречі, які температури зараз?
Отправлено спустя 49 секунд:
мне пока стало просто интересно, решил узнать может кто пробовал и какой результатiwojima:MaxA
TyphooNick
Во-первых, у меня их было несколько десятков, восемь штук из которых и по сей день у меня (захотите дешевле, если решитесь, отдам Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 IP67 PWM или Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM).John Connor: вентиляторы Корсар так понимаю не раскручиваются до таких скоростей, в принципе родные нокута, которые идут к моему кулеру Д15 крутятся до 1550об,, хочется пошустрее для лучшего охлаждения, со своими никаких потрескиваний на низких оборотах вообще не слышал, может вам просто такие попались
Во-вторых, надо понимать мои условия. У меня в 20 см от ушей стоит Dimastech Test Bench/Table EasyXL, на котором в открытую, без фильтров установлены были такие вентиляторы в количестве 8 шт. Я прекрасно слышал треск моторов. Причем, не один я. Хотя для большинства моих гостей, мой ПК абсолютно бесшумный. Уши у каждого разные
Да, говорили мне об этом. Сам не щупал...SoVaR:TyphooNick Би квайт сайлант вингс 3 пвм тоже не трещат.
У меня Noctua NF-P12 тоже без проблем отвертели 6 лет. Ничего удивительного...MaxA: По поводу потрескивания, уже 3+ года Noctua F12 на кулере крутится, вообще без проблем.
MaxA
Ну, так сто еще надо чтобы спокойно встретить старость?TyphooNick:У меня Noctua NF-P12 тоже без проблем отвертели 6 лет. Ничего удивительного...
TyphooNick
Не собилаюсьMaxA:Ну, так сто еще надо чтобы спокойно встретить старость?TyphooNick:У меня Noctua NF-P12 тоже без проблем отвертели 6 лет. Ничего удивительного...
John Connor
треск на низких оборотах или на всех? напишите в личку по чём можете отдать те, которые на 3000обTyphooNick:Во-первых, у меня их было несколько десятков, восемь штук из которых и по сей день у меня (захотите дешевле, если решитесь, отдам Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 IP67 PWM или Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM).John Connor: вентиляторы Корсар так понимаю не раскручиваются до таких скоростей, в принципе родные нокута, которые идут к моему кулеру Д15 крутятся до 1550об,, хочется пошустрее для лучшего охлаждения, со своими никаких потрескиваний на низких оборотах вообще не слышал, может вам просто такие попались
MaxA
TyphooNick:Не собилаюсь
Тогда иди в матадоры
SoVaR
MaxA TyphooNick взял несколько на поиграться, очень доволен. Корпусные попроще, тоже от би квайт. Из всего перепробанного (а их было дофига), пока они лучшие ИМХО...
MaxA
Верю, у самого BQ SW2 в БП стоит. Вопросов нет, так же как Ноктуа и Ноизблокерам. Думая, спорить о микро тонкачах не имеет смысла.SoVaR:Корпусные попроще, тоже от би квайт. Из всего перепробанного (а их было дофига), пока они лучшие ИМХО...
SoVaR
MaxA к вентилям от ноктюа, после нойзев и би квайт, возвращаться нет никакого желания.
TyphooNick
Точно так же, как и у меня после ML-серии Corsair.SoVaR:MaxA к вентилям от ноктюа, после нойзев и би квайт, возвращаться нет никакого желания.
Правда это касается только 140 мм.
Если бы выбор стоял между NF-P12 и Corsair ML120, то шансы быть выбранными мной у них абсолютно равны...
SoVaR
После этих распиаренных популярных с гудящим движком Р-шек (3шт было) я и забил на вентили от ноктюа.TyphooNick:NF-P12
TyphooNick
Возможно это те, которые NF-P12-1300?SoVaR:После этих распиаренных популярных с гудящим движком Р-шек (3шт было) я и забил на вентили от ноктюа.TyphooNick:NF-P12
Их я не пробовал. Были обычные NF-P12...
SoVaR
Именно ониTyphooNick:NF-P12-1300
iwojima
Є принципова різниця між bq Silent Wings 2 та 3?
MaxA
Судя по тестам нет, но в SW3 появились high speed модели.iwojima:Є принципова різниця між bq Silent Wings 2 та 3?
