poulk
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
taxi911
dima27
Треск работы ШИМа, если это он, попробуйте перевести в биосе режим DC.
Бороться - никак, кроме режима или замены вентилятора.
dima27
taxi911: 24.03.2021 18:25 dima27
А биос не будет ругаться что кулер не pwm?
taxi911
dima27
какая МП?
Чего оно там будет ругаться? переключили и все, разве что минимальные обороты могут стать выше.
все бы ничего, если Вы на P8Z68-V LE , то у нее нет ручного переключения режима. :-/
odessitmws
taxi911:то у нее нет ручного переключения режима.
но если есть управление вольтажом, то можно вытащить 4пин с вентиля
dima27
taxi911: 25.03.2021 20:39 dima27
какая МП?
Да, я порылся в биосе, переключение не нашел.
Буду наверное брать новый кулер, присматриваюсь к be quiet pure wings 2 pwm, у кого то был такой? Смотрел отзывы что он довольно тихий, но не трещит ли он, и создает ли достаточное давление для продувки довольно широкой башни на 6 трубок.
ArtJuice
Всем привет!
Ребята, нужен совет)
Есть корпус Phanteks Evolv X, с тремя штатными PH-F140MP стоящими на передней панели на вдув.
А так же NZXT Kraken x62 сверху, компоновка Push
Посоветуйте какие вертушки выбрать под замену, что бы улучшить продуваемость в корпусе, а так же отвод тепла...
Пока в планах заменить штатные вертушки NZXT Kraken x62 на NB-eLoop B14-3\B14-PS в компоновке Pull.
В свою очередь вертушки с Кракена перенести на переднюю панель, а один из PH-F140MP перенести назад на выдув...
Enombre de soberano
ArtJuice: 18.04.2021 12:25что бы улучшить продуваемость в корпусе, а так же отвод тепла...
Продуваемость этого корпуса особо не улучшить, разве что снять переднюю панель или хотя-бы передний фильтр.
А вот отвод тепла от процессора влёгкую - переставить NZXT Kraken x62 на переднюю панель (на вдув в корпус). В таком конфиге 1080ti перестанет подогревать проц. Правда на самой 1080ti температура подрастёт на пару градусов, но у неё очень приличная СО - справится.
Смотрите что для вас важней.
По выбору вентиляторов - NB-eLoop B14-PS отличный выбор. Берите 3 штуки, два повесите на x62 и ещё один на заднюю стенку (на выдув).
А с остальным зоопарком вентиляторов поэксперементируйте - перевесьте три штатных PH-F140MР на крышу (на выдув). Если это не сильно поможет 1080ti, то продавайте и PH-F140MР, и штатные NZXT Kraken x62 - вернёте часть денег, с покупки NB-eLoop B14-PS.
SFL
Камради, порадьте - чи мають сенс rgba кулери Deepcool RF 120 3 in 1 в якості корпусних? Вони зараз не за всі гроші світу, дещо дорожчі за Arctic P12.
Цікавить саме порівняння продуву та шуму цих діпкулів та Arctic P12.
West20105
Имеется корпус nzxt h510. 2 штатные вертушки на вдув и 1 дипкул 120 белый на выдув. Вот думаю сменить штатные от нзхт,довольно шумные уже спустя 2 года. Смотрю в сторону 140мм (би квайт шв) или (ноктуа 15 ноктуа 14) чего лучше посоветуете ? В приоритете естественно нормальный поток воздуха,и тишина. Темболее передняя морда глухая,забор воздуха сбоку. И ещё бы дипкуловский сменить на выдув,он уже шумит на 900 оборотах. Ставил fractal gp12 на выдув,еле дует воздух,в итоги поставил его на цп башню.
Enombre de soberano
West20105
Scythe Kaze Flex 120 PWM 1200rpm
West20105
Enombre de soberano: 28.05.2021 09:58 West20105
Scythe меня что-то не впечетляют) да и стрёмный он какой-то на вид
SilberV
У меня вот тоже вопрос выбора. Сейчас стоят 2xNP-F12 на вдув и 1xS12A на выдув. Хочу добавить 1 на вдув и поменять F12 на что-то более подходящее и более "вдувабельное". S12 вроде норм для выхлопа. A12x25? Или же 3хS12A на вход поставить? Или еще что будет лучше? Интересует именно хороший поток воздуха при минимуме шума, главное чтоб не было всяких стуков-дребезгов, шум воздуха то такое. Корпус - Corsair 275R Airflow (дырявая морда + пылевой фильтр-сетка перед вентиляторами впереди)
Enombre de soberano
West20105: 28.05.2021 09:40 В приоритете естественно нормальный поток воздуха,и тишина
Хм...
У Scythe Kaze Flex 120 PWM очень приличный поток и они тихие (тише S12A), а ещё у них гидродинамический подшипник и приличная наработка на отказ. И ещё, бонусом, они дешевле.
West20105
Enombre de soberano: 28.05.2021 15:52
Хм...
Одни говорят тихие,другие в отзывах пишут шумные. Эти муки выбора,это ужс ) фиг пойми как угадать,хоть бери по 1шт заказывай и пробуй :D
Kore
West20105: 28.05.2021 19:01Одни говорят тихие,другие в отзывах пишут шумные. Эти муки выбора,это ужс
У каждого свое понимание тишины и продуваемости. Пока что наилучшее соотношение одного и другого, что я видел, это Нойзблокеры.
jorg
Лично я за NF-A12X25 в любых сценариях.Это nextgen у Noctua.По сравнению с ними любые другия вертушки Noctua - прошлый век.
Grava
Enombre de soberano: 28.05.2021 15:52У Scythe Kaze Flex 120 PWM очень приличный поток и они тихие (тише S12A)
Есть Kaze Flex и S12A, своими ушами я разницу в громкости не заметил, уже больше года работают, жалоб нет. Поток у Scythe явно лучше чем у S12A.
DarkJoney
jorg
а если против gentle typhoon?
Enombre de soberano
DarkJoney
Везти только из-за бугра 19,5-23 $ (зависит от оборотистости) + доставка
Двойной шарикоподшипник, неплохо но шумнее гидродинамики
Уже проще взять по месту NF-A12X25 или Вардар, будет быстрее и не намного дороже
SilberV
jorg: 29.05.2021 08:00
Да, но у S12A поток чуть больше даже и при 1200 об. против 2000 у А12
