poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
freemannew
Freem-freem
DimasTech EasyXL Milk White
Super Flower Leadex 80 Plus Platinum - 850 Watt
Asus x-99 Deluxe
i7 5820 4250Mhz
corsair lpx 16gb 4x4 3000Mhz
KFA2 GeForce GTX 1080 Hall of Fame Edition 2150\11500
Creative SOUND BLASTER ZXR
Arctic Liquid Freezer CPU 240mm
Asus x-99 Deluxe
i7 5820 4250Mhz
YumaX
Біос ставить мінімалку 700-800 обертів, а фанексперт - 400, це суттєва різниця, ну в привязка до температур у біосі іншаMaxA:Но БИОСом же регулирует?
Smurniy
Что оно там регулирует? Повышает до умопомрачительных 760rpm? И это при установке режима кулера в биосе Турбо.MaxA: Но БИОСом же регулирует?
При этом когда вручную начинаешь регулировать PWM, тем же сраным Спидфаном, то всё корректно начинает регулироваться. От 20 до 100%.
В Аи Сюит тоже правильно регулировалось, пока майки не стали судорожно ломать оптимизацию всех систем, в угоду каких-то там мер безопасности. Ублюдки.
А асус идёт в отказ. Мне даже заявили что невозможно чтобы Аи Сюит2 вообще могла установится на вин10. Этого в методичках нет, поэтому и быть не может.
MaxA
YumaX
Обидно, подрезали функционал. Тут бы Спидфан пригодился.
Честно говоря никогда не беру microATX, всё с ними не слава Богу.
YumaX
MaxA
При чому тут мікра? У мене відключений цпу роз'єм, бо він лише шим, решта фанів через біос залежать від температури плати, а не цпу, натомість фанексперт прив'язує всі вентилятори до температури цпу, що більш логічно і вміє зупиняти вентилятори, що не може біос!
MaxA
Очень часто встречались кастрированные варианты, хотя тут вроде как и нормально.YumaX:При чому тут мікра?
echo91
подкрутив все вибрации и прочие паразитные шумы в корпусе, мне теперь бесит звук хдд.
похоже пора остановится
YumaX
echo91
SQD тобі в допомогу
SQD тобі в допомогу
MaxA
https://avtozvuk.ua/catalog/22 - стоит понты.echo91:подкрутив все вибрации и прочие паразитные шумы в корпусе, мне теперь бесит звук хдд.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
2 мм хватит.
echo91
у меня эйрфлоу корпус со стеклянным бочком. не помогут. они судя по интернетам срезают 1 дб с итак тихого 35-36дб корпуса, с щелями для воздуха и полностью закрытого.MaxA:https://avtozvuk.ua/catalog/22 - стоит понты.echo91:подкрутив все вибрации и прочие паразитные шумы в корпусе, мне теперь бесит звук хдд.
2 мм хватит.
меня раздражает не шум, а именно характерный скрежет и раскрутка
или надо завернуть в эту байду диски, чтобы им не холодно было
MaxA
Они срезают не шум, а вибрацию, это принципиально разные вещи: виброизоляция и шумоизоляция.echo91:они судя по интернетам срезают 1 дб с итак тихого 35-36дб корпус
Я для себя эту задачу так и не решил, как-то всё через Ж. Хотя Тошибы и меня тихие. Торренты только на отдачу зарезал по скоости, а то вон там мало места иногда бывало, а так 2Мб/с - нормуль.echo91:или надо завернуть в эту байду диски, чтобы им не холодно было
YumaX
echo91
MaxA
У мене слім хард, тому я модифікнув Хімуру, поклав хард на 2мм термопрокладку, верх -4мм шумка, отвори під кабель теж шумкою закрив, на фоні 400 обертів бікваєтів не чути, якщо хард не слім, тоді тільки SQD, але це того варте
Фото хімурки є в посиланні в профілі.
MaxA
MaxA
Это чё такое?YumaX:SQD
Kosdnepr
Для себя решил установкой 2,5" hdd на 5400 об. Шум минимальныйecho91:теперь бесит звук хдд.
YumaX
MaxA
scythe quiet drive
scythe quiet drive
z_mashine
вы не понимаете. turbo - это такой же термопрофиль как и normal/silent, а не full speed. для получения максимальных оборотов нужно вручную настраивать. вам даже картинку показали.Smurniy:Что оно там регулирует? Повышает до умопомрачительных 760rpm?
если подкручены все вибрации, как пишет человек, то его напрягает шум. у меня такие же тошибы что у вас, только младшенькие. от шума работающих двигателей никуда не деться. тут только 2,5" на 5400 поможет. сам купил для них raid-коробку и подключил к роутеру в прихожей.MaxA:Они срезают не шум, а вибрацию, это принципиально разные вещи: виброизоляция и шумоизоляция.echo91:они судя по интернетам срезают 1 дб с итак тихого 35-36дб корпусЯ для себя эту задачу так и не решил, как-то всё через Ж. Хотя Тошибы и меня тихие. Торренты только на отдачу зарезал по скоости, а то вон там мало места иногда бывало, а так 2Мб/с - нормуль.echo91:или надо завернуть в эту байду диски, чтобы им не холодно было
Smurniy
От спасибо. Вот теперь заживём.z_mashine: вы не понимаете. turbo - это такой же термопрофиль как и normal/silent, а не full speed. для получения максимальных оборотов нужно вручную настраивать.
Если отлистать и найти мои посты, то я об этом и говорил.
Поэтому и горело у меня от поломанного Ai Suite, где можно было настроить график скоростей.Smurniy: При этом когда вручную начинаешь регулировать PWM, тем же сраным Спидфаном, то всё корректно начинает регулироваться. От 20 до 100%.
Dimentoza
Ха-ха)))
Переставил 10ку - теперь вообще никак не регулируется цпу фан. Просто молотит практически на максимуме.
"Вот уроды"(с)
"Вот уроды"(с)
eStock107
Сколько ампер может выдержать разъём 4пин (CASE_FAN1). Хочу через сплиттер подключить 3-4 вентилятора (одинаковые), каждый 0.35-0.40А тока и 12В. Не будет ли перенагрузка для мамки или стоит накинуть все на молекс?
PS: регуляция оборотов не волнует, пускай работают на 12В.
