poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
Quinson
Хм, производитель мог и так схитрить ?
Quinson
За них не знаю, но кулер мастер любит писать минимальный шум на некоторых моделях.
Dimentoza
Все эти показатели от лукавого.
Производитель пишет красивые цифры, которые неизвестно как получены.
По этому лучший способ это слушать самому.
romannarkoman666
Допоможіть, будь ласка, з вибором кулерів!
Сииуація, купив corsair 400c і температура відеокарти під навантаженням у важких грайках сягає 82 градусів.. Стоїть стандартний 120 кулер ззаду на видув і зпереду 1 140 на вдув.
Які поставити кулера на перед 2х140?
Рівень шуму не має значення. Головне, щоб відеокарта не грілась на 82 градуси.
В попередньому дешевому корпусі сягала при важких грайках 70-72 градусів. В попередній темі, де я задавав питання, сказали, що немає сенсу ставити зверху кулери.
Отже питання стоїть в тому, щоб обрати 2 х 140 кулери на вдув на перед.
І ще питання, є різниця, коли кулер підключається у материнку чи у блок живленнч? Бо у мене в материнці для переднього кулера тільки 1 місце для fun. Отже треба один щоб в материнку підключався і 1 в блок живлення?
Зараз зпереду стоїть 1х140 стандартний корсаровський кулер. Якщо я придбаю два на перед, то є сенс поставити стандартний на гору?
Отправлено спустя 12 минут 44 секунды:
Також порадили поставити 2 х 120 серверні, ось ці https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/1850537
RPM 3400 RPMromannarkoman666:Також порадили поставити 2 х 120 серверні, ось ці https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/1850537
Да у вас кровь из ушей пойдет от такого
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
У меня в морде стоят 2* 140мм NF-P14s redux-1500PWM, придушил на 1200 оборотов, крайне доволен
MaxA
Как они это меряли никто не знает. Я бы доверял проверенным решениям. Ноктуа, Noisebloker, beQuit, ну и, пожалуй, ThermalRight.Prescott:Noise 16.6dB(A)
Quinson
Разница только в том, что регулироваться не будет.romannarkoman666:І ще питання, є різниця, коли кулер підключається у материнку чи у блок живленнч? Бо у мене в материнці для переднього кулера тільки 1 місце для fun. Отже треба один щоб в материнку підключався і 1 в блок живлення?
http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 389-150094romannarkoman666:Які поставити кулера на перед 2х140?
Переходник 1 все равно будет нужен. Самому можно сделать или на форуме тут заказать.
Это лишнее, шуму будет как от пылесоса.Prescott:Також порадили поставити 2 х 120 серверні, ось ці
Градус может получится выиграть, вряд ли больше. Попробуйте лучше докупить сначала 1 на вдув, если ситуация устроит - так и оставить, если нет, докупить 2-й, а стандартный снять.romannarkoman666:Зараз зпереду стоїть 1х140 стандартний корсаровський кулер. Якщо я придбаю два на перед, то є сенс поставити стандартний на гору?
MaxA
Жесть, по шуму будет как пилорама.romannarkoman666:Також порадили поставити 2 х 120 серверні, ось ці https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/1850537
Абсолютно разумно, я бы еще придушил.Prescott:У меня в морде стоят 2* 140мм NF-P14s redux-1500PWM, придушил на 1200 оборотов, крайне доволен
Хомячков и попугайчиков не подпускать, порубит в капустуPrescott:Да у вас кровь из ушей пойдет от такого
Осенью так и сделаю, но пока летоMaxA:Абсолютно разумно, я бы еще придушил.
romannarkoman666
А почему не noktua 140mm nf-a14-pwm ?Prescott:RPM 3400 RPMromannarkoman666:Також порадили поставити 2 х 120 серверні, ось ці https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/1850537
MaxA
Могу предположить, что вопрос в цене.romannarkoman666:А почему не noktua 140mm nf-a14-pwm ?
romannarkoman666
А толку переплачивать ?
MaxA
Если всякие там переходнички не нужны, толку никакого. Там гривнасов в 100+ разница на вентиле.Prescott:А толку переплачивать ?
Quinson
del
MaxA
Есть мысляQuinson:Исходя из этого - вам лучше купить FLX и через переходники поставить приемлемые обороты.
Я просто, выбирая мамку, сразу думаю об управлении вентилями. Но, правда, сегмент $120-150. Обжигался об дешевые модели.
fx5900xtuser
Что посоветуете установить из 120мм на Tt Big Typhoon? Хочу чтобы было максимально тихо и эффективно, понимаю, что задача сложная учитывая частоту ребер.
Просьба указать несколько моделей, сам присматриваюсь к Noctua NF-P12 думаю на 800 оборотах будет норм.
ati76
fx5900xtuser
А через биос придушить не вариант?
fx5900xtuser
просто стоит оригинальный от термалтейк ему уже много лет, он многолопостной очень шумит через встроенный в него реобас не ниже 1600 вроде по памяти оборотов.
MaxA
Нормальный вариант, еще F12 можно, Фантексы (барахолка), NoiseBlocker eLoop c ПВМ, если под руку попадётся. Дальше бы я харчами не перебирал, чтобы мозго попусту не ломать.fx5900xtuser:Noctua NF-P12
