poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 10.11.2011 13:51 користувачем EvGaS, всього редагувалось 38 разів.
Graveworm
итак, что шановне панство скажет об TRUE-120 Extreme vs Performa 10?
а то чет пересобирал систему, в итоге проц перестал держать линпак, кулер по двум краям плохо стал контачить. три раза переделывал - ничего не изменилось :banghead:
MaxA
Graveworm:TRUE-120 Extreme
Речь идёт о Thermalright Ultra-120 eXtreme?
Graveworm
MaxA
да
MaxA
Graveworm
По эффективности сравнимы. ThermalRight по исполнению лучше, прямого сравнения не нашел.
Я бы конечно брал TR. А он с вентилем или без идёт?
Graveworm
MaxA
тот, что я нашел на олхе, с каким-то кулермастером, но без всего комплекта, бекплейт и все остальное нашел отдельно
если и буду брать, то оставлю штатный с перформы
вопрос в том, за сколько можно перформу продать нынче без вентиля?
MaxA
Graveworm:вопрос в том, за сколько можно перформу продать нынче без вентиля?
Вообще не в курсе ситуации с б/у.
Вентиль я бы отдавал с Перформой задаром, да и продать будет вмете легче и ставил бы туда что-нибудь вменяемое.
Graveworm
MaxA
мне и этот норм :dontknow:
MaxA
Graveworm:мне и этот норм
Хозяин - барин
Muttabor
Graveworm:итак, что шановне панство скажет об TRUE-120 Extreme vs Performa 10?
Судя по обзорам, производительность Thermalright Ultra-120 eXtreme примерно на том же уровне что и Zalman CNPS10X Flex, который практически равен CNPS10X Performa.
fcenter.ru
overclockers.ua
Graveworm
Muttabor
Т.е., нецелесообразно?
Тогда кто что может подсказать по поводу вышенаписанного? Откуда взялся перегрев? Или крышка с припоя слетела?
MaxA
Graveworm:Тогда кто что может подсказать по поводу вышенаписанного? Откуда взялся перегрев? Или крышка с припоя слетела?
Какой такой перегрев?
Graveworm
MaxA
Дык выше писал же
После сьема-установки кулера перестал проходить линпак, сразу температура за 70 и бсод/зависон
MaxA
Graveworm:После сьема-установки кулера перестал проходить линпак, сразу температура за 70 и бсод/зависон
Биос в дефолт - проверка, не помогает - бекап системного партишена - чистая система у нуля, проверка, остальное - гадание на кофейной гуще.
Температура за 70 -это фигня.
mazay256
Graveworm:кулер по двум краям плохо стал контачить
Попробуй развернуть кулер на 90 градусов, вдруг поможет :shuffle:
У Thermalright крепление обычно качественное.
MaxA
mazay256:Попробуй развернуть кулер на 90 градусов, вдруг поможет
Крайне сомнительно, там температура 70 градусов, он варится и при 80 (http://www.chaynikam.info/Xeon_X5660.html) не должен.
Плюс зверский разгон.
Graveworm
mazay256
У меня перформа пока
MaxA
Не должен, но при 72 система падает
До этого стабильно было 68 в линпаке
Странно
MaxA
Graveworm:Не должен, но при 72 система падает
Странно
Сбрось разгон и посмотри, биос можешь сохранить. Если разогнанная тачка валится, то это первое действие, которое надо пробовать. Разгон не детский. Почитай про деградацию железа. Например, Google: деградация процессора при разгоне.
Тут гадать нечего, сохрани биос и пляши от дефолта. По-другому всё это лишь предположения.
Graveworm
MaxA
речь не о стабильности, а о том, почему контакт пропал
MaxA
Graveworm:речь не о стабильности, а о том, почему контакт пропал
Из чего сделан этот вывод?
Graveworm
MaxA
из отпечатка термопасты, например
