poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 10.11.2011 13:51 користувачем EvGaS, всього редагувалось 38 разів.
oversteve
OC Falcon
візьміть той же ж Thermalright PS120 за 40 євро на амазоні, він і краще за цей буде, і з повним асортиментом кріплень
z_mashine
у него нет поддержки 1700-го сокета. нужно ID-COOLING SE-224-XTS смотреть. там и кулер получше будет. или Jonsbo PISA A4/A5.
Outsider
Є прикольна башта висотою 135 мм і TDP 220W SE-207-XT SLIM
Avenger80
z_mashine
А чому нема підтримки 1700 сокету у 224XT? https://elmir.ua/cpu_cooling/cpu_cooler ... 4-xt_basic
Neonovi4
Проблема у виборі охладу
Посилання проблеми: ФОТО
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 7T1qoNaTj6 https://drive.google.com/drive/folders/ ... j6[spoiler]
Вибір нового охладу або повернути microATX на ATX
Відправлено через 4 хвилини 5 секунд:
Чи можно не паритись ? Підпору для відеокарти дістав.
Enombre de soberano
Neonovi4
Или откройте доступ по ссылкам, или опишите проблему
Neonovi4
Enombre de soberano: 05.05.2023 22:20 Neonovi4
Открыл :) сорри
Enombre de soberano
Neonovi4
Я правильно зрозумів - вуха скоб впираються у бекплейт відеокарти?
Neonovi4
Enombre de soberano: 05.05.2023 22:45 Neonovi4
Так
Раніше була АТХ і відстань була норм,ось купив mATX,а за розміри охолодження забув :)
Enombre de soberano
Neonovi4
Якщо нема вібрацій, ставте підпір та й усе. Тіки обережно, під тим самим нахилом, що вона вже стоїть, просто щоб не просідала нижче.
l-m
Neonovi4
Банально зніміть нижні скоби. Середній вентилятор точно нікуди не дінеться. А якщо передній буде намагатись утекти :) - то пакувальний дріт в золяції або банальна нитка врятує :)
z_mashine
Avenger80: 05.05.2023 21:43 z_mashine
Значит новая ревизия появилась, а человеку может и старая прийти. Нужно в магазине уточнять для надежности.
Neonovi4: 05.05.2023 22:51 Раніше була АТХ і відстань була норм,ось купив mATX,а за розміри охолодження забув :)
Так у Вас на старой плате первый pci-e слот мог идти вторым по счету. Тут не то что забыть, но и вовсе внимание можно было не обратить.
Neonovi4
l-m: 05.05.2023 23:07 Neonovi4
Asus b660m можу поміняти на msi b660-a ATX чи не варто?
z_mashine
Neonovi4: 05.05.2023 23:25 Asus b660m можу поміняти на msi b660-a ATX чи не варто?
Если речь про MSI PRO B660-A или DDR4 версию, то там первый pci-e x16 слот идет вторым по счету. А значит ушки скоб не должны касаться бекплейта видеокарты.
Менять мать или охлад - Вам решать. Может, вентили нокты в старой расцветке приелись и вскоре захотите сменить.
DEF03
Всем привет. На днях снял башню для замены термопасты и был не много в шоке. Вся площадка охлада как решето, в ощутимых царапинах. Системе около 3-х лет, транспортировки не было, да и за последние полтора года практически не использовал пк. Сам охлад: Bequite Dark rock 4, термопласту использовал комплектную.
От чего могло так получится и можно ли дальше использовать такую башню?
Вкладення
Охлад 1
Охлад 1
Охлад 2
Охлад 2
Enombre de soberano
DEF03
А как термомасту наносили?
DEF03
Заводской шприц с термопастой от производителя + лопатка
Enombre de soberano
DEF03
Тогда хрен знает, возможно какие-то твердые частицы в самой тп.
Вид оно конечно подпортило, но на охлаждении это не скажется.
DEF03
Меня вид не особо волнует)) главный вопрос в том как он будет выполнять свои функции.
yupi
кто подскажет интересный низкопрофильный кулер до 71мм? :)
