Zalman cnps10x performa (+): все вопросы по данной СО
Шурик.
Дело в том, что я не могу сообразить куда клеить или ставить жёлтый квадратик на опорочной пластине?
A L E X
http://zalman.ru/product/product_setup.php?id=106" target="_blankШурик.:Дело в том, что я не могу сообразить куда клеить или ставить жёлтый квадратик на опорочной пластине?
Шурик.
а квадратик который внутри остаётся получается не нужен?
yupi
ну можно из него сделать ножки для мышки
Шурик.
идея
Добавлено через 37 секунд:
а если честно?
а если честно?
YumaX
Шурик.
В мануале все нарисовано, прада я тоже пол часа догнать не мог
yupi
для кулера он точно больше не нужен
localpirat
а я вообще не клеил его и все ок. Главное, что бы бэкплейт ни во что не упирался
Шурик.
что во что не упиралось?localpirat:а я вообще не клеил его и все ок. Главное, что бы бэкплейт ни во что не упирался
yupi
с задней стороны мамки во всякие кондеры торчащие
localpirat
eipku ага
Шурик. бэкплейт - это и есть прижимная пластина
Шурик.
понятно тогда. Спасибо большое Всем, Вы очень мне помогли
морковкин
Народ, а в чем по сути разница между кулерами:
- Zalman CNPS10X Performa:
- и Zalman CNPS10X Quiet?
Насколько я понимаю, они должны отличаться только вентилем и шириной зазора между ребрами (2 мм у Performa и 2,5 мм у Quiet) (ну и немножко формой ребер). Следовательно у Performa больше ребер и больше площадь рассеивания
! Но что саоме интересное: Quiet стоит 420 грн, а Performa 280 грн!
Почему так? Значит есть какаято еще разница, кто в курсе какая?
Кстати Zalman CNPS10X Flex, это похоже только радиатор от Quiet, но даже он стоит 320 грн, то есть дороже чем Performa.
yupi
перформа производительнее и дешевле вышеназванных. только на вид не такой зализанный.
поэтому выбор овера очевиден.
snegurrrka
eipku
Ага. А ещё позле замены на Перформе штатного вентилятора на Noctua P12-1300 температуры упали немного и главное пропал назойливый гудящий звук.... я вроде не сайлент фрик, но реально вентилятор залмана меня бесил своим гулом.
Liquidator
Шурик.
Вобще можно выкинуть эти двухсторонние скотчи, их потом отдирать чуть ли не напильником приходится, они больше нужны, чтобы просто зафиксировать блекплейт с гайками напротив отверстий, так как не приклеив - можно долго потом отверстия винтами вылавливать (ну это если руки из задницы растут
)... но я после первой преустановки фигачил без них - даже лучше было, так как без пирожка из двухсторнних скотчей было легче прикрутить, так как сразу +2..3 мм и резьба винтов классно и ровно со старта входит в гайку, чего не скажешь про то, как надо было поднажать, чтобы вставить с пирожком из скотчей
... Ну и на будущее для будущих покупателей дешёвого чуда от залмана - смена термопасты на перформе или преустановка - это практически всегда надо разбирать весь комп, т.к. надо поднимать материнку (ну можно конечно с пеной у рта воспользоваться окном в корпусе для блекплейта (эт не все такое имеют, но там поймать и прижать уже сложнее - муки, проще всё разобрать, уложить на столе, прикрутить кулер, а потом взад матернку устанавливать)
SERGBILL
легко снимаются после прогрева обычным феномLiquidator:Шурик.
c0013r
и как я жил без такого скотча раньше
vadimua
Liquidator
Менял термопасту пару раз. Просто открутил винты, снял башню и всё. Бекплейт держался, ставил с липучкой.Ну и на будущее для будущих покупателей дешёвого чуда от залмана - смена термопасты на перформе или преустановка - это практически всегда надо разбирать весь комп, т.к.
eminem23
Прошу помощи в выборе вентилятора для СО Zalman cnps10x performa. Сейчас стоит стоковый, очень раздражает назоиливый шум при нагрузке ЦП (эту штуку для уменьшения оборотов к 1500 ставил). Бюджет 200-250 грн. И следственно хочу задать несколько вопросов: что лучше взять: 2 вентилятора по 100-120 грн или 1 за 200-250?; после покупки второго вентиля стоит ли оставлять стоковый (т.е что бы работало 2 вентилятора и будет ли какой-то толк)?
