Силиконовые гвозди, виброизоляция
Schumi F1
СергейБ:имхо, что бы от "силикон. гвоздей" был толк, нужно еще толк от самих вертушек + толковый корпус, в любом случае к которому приложили руки, шумо-, виброизолировав его.
ну толстый корпус не обязательно, главное это вертушки без вибрации и ещё немаловажно чтобы они не входили в резонанс с корпусом, а и толстый корпус не спасет.
EvGaS
Schumi F1
Смотря сколько стали и бетона сделать. ;)
Я за комбинацию толстого корпуса и тихих вентилей. :beer:
Vincenzo
andrey.nk
Отвечу по собственному опыту. Прокладка вещь хорошая, я раньше пользовался. Со своими функциями справляется не хуже гвоздей, а то, что крепится металлическими винтами, это не играет роли, поскольку корпус вентилятора с корпусом самого ящика не взаимодействует. Но, для меня с практической точки зрения гвозди предпочтительней, особенно в плане монтажа/демонтажа. Я ещё когда они у Вити были взял себе в прок пару комплектов, абсолютно не жалею.
Liquidator
Имхо, параша этот двухсторонний авто скотч :puke: Я пробовал и результат меня абсолютно не устроил, не гасит он вибраций так, как это делает резина/силикон. При чем покупал не дешевый, не за 10-15 грн., а что-то в районе 10$ (он мне нужен был по своему прямому назначению, по этому брал качественный).
Но это лишь мои впечатления ;)
EvGaS
Liquidator
+1, стоп-сигнал от заднего стекла теперь оторвать не могу. :up: :rotate:
Schumi F1
EvGaS:Я за комбинацию толстого корпуса и тихих вентилей.
ну ты самый жирный вариант выбрал. :gigi:
pushyk
вот тут брал такие резинки, гасят вибрацию норм viewtopic.php?t=31131" target="_blank
ntrader
Отже, приїхали вчора силіконові прокладки Нексус :)
Матеріал еластичний, м"який. Встановлюються легко, товщина силікону близько 1мм. При затягування шурупів проблем немає. Установка проста.
Чи допомагають? Чесно кажучи ХтоЗнає, але, як то кажуть, душу заспокоїв :D
Вібрацій, шумів не чути, 6 вентилів на 600-800 об, але якщо прикласти вухо до корпусу, то чути ледь помітне шуршання двигунів. Але все це скривається за шумом і резонансом від двох HDD (7200 і 5400), тому займуся їх звукоізоляцією. Для цього приглядаюсь до Scythe Quiet Drive
Фото
andrey.nk
ntrader
спасибо за отзыв %)
а я вчера силиконовые гвозди от ноктуа ставил себе в системник. Чуть крышей не поехал пока собрал блок питания с вентилем на гвоздях... Пока ставил боковую крышку - вентиль два раза с неё отпадал...Так как системник мой на полу стоит и я его двигаю время от времени, то гвозди - не для меня, боюсь что отвалится внутри что-нибудь. Поставил назад железные саморезы и теперь огорчен, что не заказал прокладки.
segal
Фигня это все
От вентилятора основной шум - аэродинамический
если вентилятор конечно не бракованный или не полное г...
Schumi F1
segal:От вентилятора основной шум - аэродинамический
ну от шума полностью не избавиться, можно конечно обороты замедлить до самого минимума, но тогда дуть не будет уже. Ещё очень фактором является где стоит комп и какое расстояние до стены, ведь весь шум выходя из корпуса, отражается от стены и идет в комнату. Так что можно ещё стенку перед которой стоит корпус, обить войлоком или другим толстым материалом, должно немного исправить ситуацию.
YumaX
segal :up:
Sergey13
Неплохие резинки в комплектк с ноктуами идут. Кстати, ноктуи, заразы, через года два таки начинают шуметь, ни резинки не помогают, ни SSO, только реобас и спасает.
Vincenzo
А по моему мнению и убеждению в комплекте с Noctua идут говно резинки :down: Та же ситуация в комплекте с Noiseblocker. А вот понравились комплектные у Zalman и Nexus :up:
Sergey13
и как же они себя таким проявили? Плохо пахли или пачкались?
Gatya
Sergey13
Они действительно хуже зальмана и нексус. Это уже из личного опыта.
Vincenzo
Sergey13:Плохо пахли или пачкались?
Не ёрничай.
Sergey13:и как же они себя таким проявили?
Объясняю. Если говорить конкретно о комплектных от Noctua, то:
1. Они короткие, что плохо, если мне например нужно поменять вентиль на задней стенке или на "крыше" при установленном большом охладе на процессоре. Другими словами они едва выглядывают из отверстий вентилятора и когда рука еле влазит очень не удобно и сложно их зацепить и потянуть, что бы "защелкнуть".
2. Они твердые, как старая оййййййй!. В ситуации описанной под номером 1, эта твердость просто выводит из себя, когда ты таки зацепил "гвоздик" и тянешь кое как, сколько пространство позволяет, а он хрен "защелкивается". В таких случаях очень вероятна причина 3.
3. Они сильно уступают своим конкурентам в плане прочности. Если установил и забыл, то это не проблема, в противном случае порвутся быстро (у меня порвались банально при переустановке вентилятора).
segal
Sergey13:Неплохие резинки в комплектк с ноктуами идут.
Я вот себе прикупил резинки DeepCool
http://www.deepcool-ru.com/Product/BUFFER_B1/" target="_blank
Правда они оставляют ощутимую щель, но я по периметру вентилятора
герметизировал ее пропитанным поролоном.
stepan
Sergey13:Кстати, ноктуи, заразы, через года два таки начинают шуметь, ни резинки не помогают, ни SSO, только реобас и спасает.
у меня самой старой s12-800 уже лет 5, остальные моложе и покупались почти каждый год. ни одна не шумит... есть и с12-800, с12-1200 и р12-1300.
Gagarin-ace
залмановские гвозди очень понравились, продал недавно такие - длинныые, очень мягкие, невероятно прочные, абсолютно без запаха, кто найдёт такие - рекомендую 100%
так же эти гвозди не прижимают вентилятор прямо к металу корпуса/радиатора, там имеется ещё одна каёмочка предотрвращающая контакт вентеля с металлом
http://hotline.ua/img/tx/018/0188023.jpg" target="_blank
vGamBIT
Разыскивается место где можно приобрести вот такие штуковины в количестве 4 шт по адекватной цене:
Нашел у человека на барахолке, который торгует продукцией Nexus, но от него пересылка в Киев выйдет приблизительно столько же сколько стоимость самого комплекта(нужны только 4 шт).
Может у кого лишние имеются например от вентиляторов Zalman? (готов купить, если цена будет адекватная)
