Может ли падать теплопроводность трубок радиатора со временем?
Sergio67
Такой вопрос. Год назад приобрел простенький райзен 5500, сейчас решил погнать, кулер хороший остался от старого компа - Thermalright HR-02 Macho Rev.A. Но ему уже 8 лет. Думал не имеет значения, но когда увидел температуры в ОССТ 80 гр, решил его внизу потрогать, холодный оказался. Мне кажется так не может быть. Не передает тепло?
Добавлю что термуху как раз обновил, теплопроводность 11.2, радиатор продул от пыли. Когда проверял рукой t, трогал медные трубки внизу
Alexsandr
в горячую воду радиатор (основание для ЦП) и будет видно результат, тепло должно с низу быстро подыматься наверх. Трубки могут терять герметичность, а без герметичности это уже не тепловые трубки. Может термопаста не такая, поэтому вода лучше для проверки.
Евгений King
У Райзена чипи дуже дрібні, це значить що ви намагаєтесь зняти 70-80Вт тепла з кристалу розміром 1*1 см, який би кулер не був, буде 80 градусів.
З кулером все добре.
ТТХ повітряних кулерів не погіршується з часом. Вище правильно зазначили, що можливо сталась розгерметизація, та боюсь у Вас не той випадок, бо ваш кулер навіть з розгерметизованими трубками легко відведе 80Вт тепла.
VovaII
Для цього вони мають бути фізично пошкоджені. Хоча, якщо запайка дала тріщину, то рідина із трубки могла випаруватись. Але не з усіх разом?Трубки могут терять герметичность, а без герметичности это уже не тепловые трубки.
Sergio67
Вот уж не думал.. Искал инфу и нигде не находил, что радиатор может терять кондиции со временем. Везде советуют просто прочистить от пыли - и, мол, как новый!Alexsandr: ↑ 20.11.2024 15:59 Трубки могут терять герметичность, а без герметичности это уже не тепловые трубки
Касательно трубок - они целые. Просто чутка не в «товарном» виде.
Прихожу к аналогичным выводам. Там как-то резко температура повышается. В принципе, при 100% нагрузки держит 50-60 в авторазгоне до 4.45, но это если стресс-тест на ошибки (ОССТ) - tdp 50-60. Если тест на прогрев, то легко скаканет до 80, постепенно доходя до 90 (tdp 100-105). Такие цифры казались абсурдом, при таком кулере.Евгений King: ↑ 20.11.2024 16:15У Райзена чипи дуже дрібні, це значить що ви намагаєтесь зняти 70-80Вт тепла з кристалу розміром 1*1 см, який би кулер не був, буде 80 градусів
Alexsandr
Ну радиатор и трубки обязаны при этом прогреться. Особенно трубки.Sergio67: ↑ 21.11.2024 17:27
Sergio67
Но кстати в 5500 площадь кристалла должна быть больше (тк Cezanne), чем в последующих в линейке (Vermeer). Что должно положительно сказываться на рассевеЕвгений King: ↑ 20.11.2024 16:15У Райзена чипи дуже дрібні
Евгений King
НітSergio67: ↑ 21.11.2024 17:40Но кстати в 5500 площадь кристалла должна быть больше (тк Cezanne), чем в последующих в линейке (Vermeer). Что должно положительно сказываться на рассевеЕвгений King: ↑ 20.11.2024 16:15У Райзена чипи дуже дрібні
sasha76
я тоже имел дело с таким на башне.водянка на две секции проблему решила.весь прикол в том что старые башни не рассчитаны на резкое выделения тепла на малой поверхности.
Sergio67
«Следовательно, под крышкой Ryzen 5 5500 находится не пара чиплетов, а монолитный полупроводниковый 7-нм кристалл
Ryzen 5 5500 выпущен компанией AMD в том числе и с целью реализации бракованных кристаллов Cezanne с нерабочей графикой»
Или в этой статье, или в другой (точно не помню) указывалось что такой момент выгодней при разгоне, тк площадь рассева чуть больше
Donate
В мене дар рок про 4 на 3600 і ти не повіриш. Він не тягне в стресс тесті, температури повзуть догори дуже швидко. В іграшках по типу сталкеру тримає 65... Через ПБО якщо можливо можеш залочити його.Sergio67: ↑ 19.11.2024 12:48 Такой вопрос. Год назад приобрел простенький райзен 5500, сейчас решил погнать, кулер хороший остался от старого компа - Thermalright HR-02 Macho Rev.A. Но ему уже 8 лет. Думал не имеет значения, но когда увидел температуры в ОССТ 80 гр, решил его внизу потрогать, холодный оказался. Мне кажется так не может быть. Не передает тепло?
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... /image.png
Ось 3600 як приклад, все що вище 45 ват немає в цілому ніякого профіту з точки зору купування СО покраще, так як простіше проц покраще взяти
Евгений King
Я вам ще раз кааажу, розмір кристалу 5500/5600 та 5600H/5800H трошки більше аніж 1*1 смSergio67: ↑ 21.11.2024 19:12«Следовательно, под крышкой Ryzen 5 5500 находится не пара чиплетов, а монолитный полупроводниковый 7-нм кристалл
Ви можете сперечатись, не вірити, тупотіти ногами, вішати на нього 360/480 воду, але воно БУДЕ перегріватись в навантаженні з розгоном
Yaroslav308
У них поголовно кривая пятка, люди их шлифуют, но это даст максимум 5-7 градусов по причинам, описанным выше.Sergio67: ↑ 19.11.2024 12:48Thermalright HR-02 Macho Rev.A.
На уровне погрешности, кремний плохо проводит тепло. То, что на достаточно большом расстоянии от ядра похожего размера с похожим тепловым потоком есть несколько лишних квадратных миллиметров еле теплого кремния, ни на что не влияет.Sergio67: ↑ 21.11.2024 17:40Но кстати в 5500 площадь кристалла должна быть больше (тк Cezanne), чем в последующих в линейке (Vermeer). Что должно положительно сказываться на рассеве
Евгений King
Скоріше нічого не дасть, знайомий на 5600X ставив be quiet! Dark Rock 4, 240ву воду, AMD Wrieth prism, температури у всіх випадках були ідентичні.Yaroslav308: ↑ 21.11.2024 20:19У них поголовно кривая пятка, люди их шлифуют, но это даст максимум 5-7 градусов по причинам, описанным выше.Sergio67: ↑ 19.11.2024 12:48Thermalright HR-02 Macho Rev.A.
От якщо здерти з проца кришку, шліфанути трохи кремній і поставити воду чи кулер на голий кристал, от тоді можливо щось реально зміниться. Ну або хоча б здерти кришку, шліфанути нижній периметр кришки, шліфанути кристал, нанести нормальну жм, тоді будуть ваші 5-7 градусів, але не точно.
Я б з цими процами не парився, виставляйте кулер на фіксовані 400-600 обертів і хай собі живе, нічого йому не буде від того що він інколи 80градусів торкає, а в стресс тесті 90, ноути в такому режимі спокійнісінько роками працюють.
Melki
был у меня похожий (Le Grand Macho, как твой +\- только на 7 трубок)Sergio67: ↑ 19.11.2024 12:48решил его внизу потрогать, холодный оказался
на проце даже в разгоне, он никогда не был теплым если рукой трогать, но если пятак сунуть под горячую воду, то в руках его удержать почти невозможно - попробуй и всё станет ясно
Sergio67
Спасибо за ответы. Знач буду пока жить с горячим процом, разгон пусть остается, всё равно не большой
daesz
5600g (aka 5500 але без вимкненого відеоядра)Sergio67: ↑ 21.11.2024 17:40Но кстати в 5500 площадь кристалла должна быть больше (тк Cezanne), чем в последующих в линейке (Vermeer). Что должно положительно сказываться на рассевеЕвгений King: ↑ 20.11.2024 16:15У Райзена чипи дуже дрібні
Sergio67
Кстати а я вот что подумал. Есть низкопрофильные кулеры (вентилятором вниз). Там в целом радиатор меньше, зато воздушный поток дует в сторону процессора, как раз то в место где он соприкасается. Соответственно, даже если процессор не успевает передать тепло из-за мелкого горячего кристалла, место соприкосновения будет всё время поддерживаться в холоде и тем самым не давать сильно нагреваться кристаллу. Т.е. в случае мелких горячих кристаллов мб такой вариант лучше?Евгений King: ↑ 20.11.2024 16:15У Райзена чипи дуже дрібні, це значить що ви намагаєтесь зняти 70-80Вт тепла з кристалу розміром 1*1 см, який би кулер не був, буде 80 градусів
Евгений King
Ви коли обпікли ліву руку, якшо охолодити праву ногу - сильно допоможе?Sergio67: ↑ 23.11.2024 04:03Кстати а я вот что подумал. Есть низкопрофильные кулеры (вентилятором вниз). Там в целом радиатор меньше, зато воздушный поток дует в сторону процессора, как раз то в место где он соприкасается. Соответственно, даже если процессор не успевает передать тепло из-за мелкого горячего кристалла, место соприкосновения будет всё время поддерживаться в холоде и тем самым не давать сильно нагреваться кристаллу. Т.е. в случае мелких горячих кристаллов мб такой вариант лучше?Евгений King: ↑ 20.11.2024 16:15У Райзена чипи дуже дрібні, це значить що ви намагаєтесь зняти 70-80Вт тепла з кристалу розміром 1*1 см, який би кулер не був, буде 80 градусів
korea
Ці куллери менш ефективні за башти, поток повітря залишається в зоні кулера і використовується знову і зновуSergio67: ↑ 23.11.2024 04:03Кстати а я вот что подумал. Есть низкопрофильные кулеры (вентилятором вниз). Там в целом радиатор меньше, зато воздушный поток дует в сторону процессора, как раз то в место где он соприкасается. Соответственно, даже если процессор не успевает передать тепло из-за мелкого горячего кристалла, место соприкосновения будет всё время поддерживаться в холоде и тем самым не давать сильно нагреваться кристаллу. Т.е. в случае мелких горячих кристаллов мб такой вариант лучше?Евгений King: ↑ 20.11.2024 16:15У Райзена чипи дуже дрібні, це значить що ви намагаєтесь зняти 70-80Вт тепла з кристалу розміром 1*1 см, який би кулер не був, буде 80 градусів
![teacher :teacher:](./images/smilies/teacher.gif)
