Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
MaxA
Dench3:Благодарю за помощь! А за ссылки отдельное спасибо)
Ну, без ссылок - это пойди туда не знаю куда. Гипотетическое существование вещи с т.зр. практики не сильно интересно. Особенно учитывая то, что на Хотлайне ситуация с вентилями под БП так себе.
ATIRadeon:Какие есть бюджетные варианты в соотношении цена/тишина?
Нет такого объективного параметра, у каждого он свой. В моём случае это beQuiet! Silent Wings 2 140mm.
Подешевле вот: http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 584-150947
Поприличней - см мой ответ Dench3
ATIRadeon
MaxA
А как быть с подключением или нет разницы 3 пин или 2?
MaxA
ATIRadeon:А как быть с подключением или нет разницы 3 пин или 2?
ФАКи - "Курс молодого бойца по установке вентилятора в БП в картинках. Смотрим." Уже миллион раз тут обсуждалось, неужели надо разжевывать в миллион первый? Я пас.
Crossbow
3 пин --датчик (мониторинг оборотов) и не более.
MaxA
Crossbow:3 пин --датчик (мониторинг оборотов) и не более.
Терпеливый ты наш :laugh:
ATIRadeon
Немного отойду от темы так как хочу задать ламерский вопрос, перегородка прозрачная за вентилятором нужна? Стоит ее снять что бы снизить шум или дело не в ней?
Fishnya
Alex
ATIRadeon
нужна, она даёт возможность пустить воздух через весь бп, а не кратчайшим путём
ndrey
Свою вчера снял, тк лежала между текстолитом и корпусом бп и Г-образно выгиналась с одной боковой стороны впритык к стенке бп...
MaxA
ndrey:Свою вчера снял, тк лежала между текстолитом и корпусом бп и Г-образно выгиналась с одной боковой стороны впритык к стенке бп...
Я бы советовал сделать по-человечески раз криворукие гомосеки из Поднебесной не в состоянии 2 винта вкрутить:
ndrey
Не,у меня на вентеле вобще не было :D может я не так обьяснил...вобщем моя никаким потокам не припятствовала и не способствовала :D
Отправлено спустя 7 минут 16 секунд:
Кстати ребята,подскажите,профильное железо,без всяких видух и разгонов,профильный бп с отключеным вентелем нормально будет фурычить? Системка не прожорливая...бп позаглаза...хочу все вентили отключить.
Crossbow
ndrey: отключеным вентелем нормально будет фурычить?
если я скажу что "ДА" или "НЕТ" вы побежите сразу делать , потому что я так сказал ? :facepalm:
В БП есть элементы которые требуют отбдува-- поэтому будет , но скорее всего не долго.
ndrey
Причем тут побегу...может кто-то выключал/выключил...интересно мнение.
Addja
ndrey:Причем тут побегу...может кто-то выключал/выключил...интересно мнение.
Как Вы думаете: почему "безвентильные" продают по негуманным ценам?
MaxA
При максимальной нагрузке процентов в 20 - да или же же требуется высокий КПД, который предполагает, что мощность идет в дело, а не уходит в нагрев элементов, что предполагает качественную элементную базу, продуманную схемотехнику, экономия на радиаторах не предполагается. Зря что что ли пассивные БП таких денег стоят?
А иначе
Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах,
Её обугленную тушку нашли в ракитовых кустах :laugh:
Crossbow
MaxA:А иначе
+1
Желающим эксперментировать -- впереД! Но не советую.
Adamantium
Ghost
Это будет работа в простое :laugh: Нагрузку даешь - и все.Первыми в ход пойдут конденсаторы, которые при 85 градусах пойдут в разнос.Ну и так далее.
ndrey
Ну в теории : 20% от 650вт = 130вт, бп чифтек 85+, ж3258 в стоке + шдд+ две планки озу+ 2-3 вентиля... Чё не влазит в лимит?
Adamantium
Ghost
ndrey
Проще тогда уже подкинуть резистор к пропеллеру, или запитать от МП с занижением оборотов на максимум.Круговорот воздуха в БП все равно нужен.
ndrey
Понял :)
Отправлено спустя 59 секунд:
Всем спасибо.
MaxA
Adamantium:Нагрузку даешь - и все.Первыми в ход пойдут конденсаторы, которые при 85 градусах пойдут в разнос.Ну и так далее.
Ну да. Судить надо по максимально нагрузке. Если БП на 1,5кВт поставить при макс нагрузке в 350-400 Вт, то может и отключить можно. Только сильно глупо оно по деньгам получится. Лучшн что-нибудь типа Seasonic P-520 Fanless Platinum 520W взять. Там производитель уже всё продумал и за эти деньги подумал хорошо.
Adamantium:Проще тогда уже подкинуть резистор к пропеллеру
Вариант, но лучше подобрать правильный вентиль, а не тулить в и без того тесном пространстве лишние хвосты.
