Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
Sixella
Kosdnepr: 01.10.2021 12:57 Sixella
Noiseblocker - низкое стартовое, можно привезти с амазона или с Германии;
Noctua - высокое стартовое, ощутимо громче be quiet (речи не об эфимерных децибелах, а личный опыт) ;
Thermalright - производительные, но никогда не были особо тихими.
Sixella: 01.10.2021 12:32так что в растерянности.
Вам изначально посоветовали лучший вариант, но вы видимо ищете что-то другое...
Спасибо большое за ответ. А из Noiseblocker какую модель посоветуете. Можно ли в БП с 135х135 кулером поставить 120, сейчас видел по хорошей цене продают б/у Noiseblocker NB-eLoop® Series 120mm B12-1 или купить новый Noiseblocker NB-eLoop B14-2 или другую модельку из нижеперечисленных.
Информация по последнему:
Диаметр вентилятора-140 мм
Тип подшипника-магнитное центрирование
Максимальные обороты-900 об/мин
Регулятор оборотов-отсутствует
Макс. воздушный поток-64.33 CFM
Наработка на отказ-160 тыс. ч
Питание 3-pin
Уровень шума 17 дБ
Габариты 140x140x29 мм
Вес 202 г
Маркировка производителя-B14-2
Только по последнему не нашел статическое давление какое, воздушный поток вроде норм.
Есть еще вот такие модели:
B14-1 600U/Min 3 Pin 5.0 V / 12.0 V 5.7 dBA 73.6 m³
B14-3 1.400U/Min 3 Pin 4.0 V / 12.0 V 28.7 dBA 178.3 m³
B14-PS* 1.200U/Min 4 Pin (PWM) 5.0 V / 12.0 V 24 dBA 142.6 m³
lookedmes
Купил BeQuiet! Silent Wings 3 120mm (BL064) и поставил в БП chieftec gps-550a8. Всё нормально вентиль крутиться, тахопровод подсоединил в мать в разъём sys fan показывает обороты 530-550. Думаю ну ладно, в простое 530-550 об/мин нормально наверное. Запускаю ОССТ и тест POWER и обороты так же остаются 530-500, в аиде64 стресс тест тоже самое 530-500. Вентиль крутится на одних и тех же оборотах не зависимо от нагрузки даже на глаз скорость никак не меняется, хотя родной по звуку было слышно как менял скорость в стресс тестах и играх... :-/
Melofon
lookedmes: 03.10.2021 17:32тахопровод подсоединил в мать в разъём sys fan
Зачем? Когда можно было подсоеденить к бп через родной двухпиновый штекер и он бы сам регулировал обороты, вот так
правда в видео трёхпиновый вентиль но и с пвм можно сделать также откинув не нужные тахопровод и шим провод, температура компонетов в бп растёт под нагрузкой поэтому не зря он повышает обороты вы не подумали?
krivonos-kolya
Melofon
Тахопровод служит для отслеживания оборотов вентилятора, к его регулировке он не имеет никакого отношения.
lookedmes
У вас вентилятор скорее всего настроен на регулировку оборотов в зависимости от температуры материнской платы.
Kosdnepr
Melofon
Так тахометр только считывает обороты, регулирует их как раз БП. Вернее, в данном случае почему-то не регулирует.
На температуру не спишешь, так как БП без термодатчика и регулирует обороты только от нагрузки. Нехватка мощности тоже вряд ли, т.к.у BL064 она в 2 раза ниже, чем у стокового.
lookedmes
Тахометр точно не врет?
lookedmes
Melofon
Изначально я подсоединил два провода в БП, а тахопровод не использовал. Заметил что вентиль крутиться не очень то и быстро без нагрузки и в нагрузке одинаково, решил подключить тахопровод к матери и глянуть что да как там. В итоге запустил систему с тахопроводом и нагрузкой, на глаз разницы в скорости вращения вентиля не было что З тахопроводом что БЕЗ.
krivonos-kolya
Как его перенастроить чтобы он нормально работал, а не на одних оборотах не зависимо от нагрузки?
Kosdnepr
Я предполагаю, что если бы тахометр врал, то на глаз была бы заметна разница в скорости оборотов вентиля, когда работает от 2 пин БП и от 2 пин БП и тахопровод к матери.
P.S. OCCT POWER тест спустя 40мин.
Melofon
krivonos-kolya: 03.10.2021 18:17 Melofon
lookedmes
А где я говорил что тахопровод регулирует что-то? у вентиляторов с шим для регулировки используется четвёртый сигнальный провод по которому в зависимости от частоты сигнала (широтно-импульсная модуляция) регулируются обороты, а в бп регулировка происходит за счёт понижения или повышения напряжения, тахопровод в случае с трёхпиновым там просто не нужен как и четвёртый провод у вентиляторов с шим.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
lookedmes
Не знаю что вы там подключили не так ведь со стоковым ваш бп регулировал обороты.
lookedmes
Melofon
Там всего два провода которые нужно подключить к БП, что можно не так подключить? Как измерить скорость вращения вентилятора без тахопровда? Можно подключить стоковый вентилятор потестить и потом новый поставить и потестить. А может вентиль новый бракованный и он не крутиться больше 550об/мин или звучит как полный бред?
Melofon
lookedmes
Брак встречается везде, попробуйте потестить со старым, может просто он ускоряется на немного поэтому это на глаз и звук не слышно, знаю что биквает начинает слышным быть примерно с 1000 об/минуту, и то там будет только звук потока воздуха, всё что ниже на слух будет малоразличимым, если что в течении 14-ти дней можно вернуть или поменять на другой, после двух недель уже менять по гарантии.
lookedmes
Melofon
А если подключить биквает к матери как корпусной кулер? Там обороты от чего зависят? От температуры или от подачи напряжения как на БП?
Уже поменять не смогу, так как есть следы эксплуатации и термоусадку снял чтоб тахопровод вывести к матери.
lookedmes
Подключил биквает как корпусной кулер к мат. плате в простое 830-880 об/мин, под нагрузкой тоже самое 830-880 об/мин.
Подключил комплектный (стоковый) кулер к БП и новый (биквает) как корпусной кулер к мат. плате в простое "на глаз" (такая себе точность измерения :gigi: ) - новый (биквает как корпусной) вращается быстрее чем комплектный (стоковый как кулер БП), а так же под нагрузкой ни комплектный (стоковый как кулер БП), ни новый (биквает как корпусной) не набирают оборотов. Получается если подключать кулер (не важно какой, комплектный (стоковый) или новый (биквает) ) в БП частота оборотов будет не зависимо от нагрузки 530-550 об/мин, а если подключать как корпусной - 830-880 об/мин. Вообщем не знаю, странно всё это выглядит как минимум...
Как можно полностью нагрузить БП? Хочу посмотреть будет ли кулер вращаться быстрее в зависимости от нагрузки. Может быть моя сборка в принципе не способна хоть как-то нагрузить этот БП в следствии чего кулеру нету смысла молотить выше 550 об/мин?
python
lookedmes: 03.10.2021 20:25Как можно полностью нагрузить БП?
В обзоре данного блока написали что обороты вентилятора начинают увеличиваться после 350 Вт н нагрузки. В закрытом корпусе, если верхнее расположение БП, то будет при меньшей мощности поднимать обороты, т.к. охлаждается уже нагретым воздухом.
Так что можешь просто погонять что то хорошо грузящее видеокарту с час, например sotr или rdr2. Либо взять фен и им нагревать входящий в БП воздух несколько минут, контролируя температуру корпуса. Только если строительный фен, то на минимальной температуре, 600 градусов там будут лишними :gigi:
Kosdnepr
lookedmes: 04.10.2021 03:43Подключил биквает как корпусной кулер к мат. плате в простое 830-880 об/мин, под нагрузкой тоже самое 830-880 об/мин.
Выставьте максимальные обороты на вентилятор с помощью MSI Command Center или в биосе (вкладка Дополнительно-Hardware Monitor). Так и проверите.
lookedmes: 04.10.2021 03:43Как можно полностью нагрузить БП?
Запустите одновременно два стресс-теста, например FurMark и LinX, они (судя по калькулятору БП), нагрузят БП чуть больше, чем на половину, скорость вентилятора должна увеличиться.
Melofon
lookedmes
Если от матери обороты выше значит точно бп не загружен был на столько чтоб он начал увеличение оборотов, пробуйте как писали выше включить оба стресс-теста или как вариант одолжите у знакомого видеокарту, поставьте второй и нагрузите обе вместе с процом.
Sixella
А как вам такой кулерочек Кулер ARCTIC BioniX P140 White у него поток 2,85 при максимальном шуме 26 Дб, против 28 у бикваета - https://hard.rozetka.com.ua/be_quiet_bl ... teristics/
Melofon
Sixella
Снова ты со своими децибелами :facepalm: ты людей слушать не хочешь поэтому покупай что хочешь дело твоё, я умываю руки.
Человек по глупости реально верит циферкам и думает что Арктик будет тише Бикваета :lol:
Sixella
Понятно, то есть be quiet! Silent Wings 3 140mm High-speed (BL069 брать без вариантов, а обычной версии be quiet! Silent Wings 3 140mm не хватит нужно именно версию High-speed брать.
lookedmes
python
Расположение БП нижнее.
Kosdnepr
В биосе включил управление кулером в зависимости от температуры, в простое 600, в нагрузке доходило до 1100 об/мин. Значит кулер не бракованный.
Melofon
Всё уже, доигрался. Пока перетыкивал по 10 раз то в БП то в мат. плату, на кончиках проводков обломал металлические штучки которые всуваются в пластмассовую коробочку, а коробочка уже на штырьки садится :gigi: Отнёс комп в сервис, завтра сказали будет готово.
Melofon
lookedmes
Я сразу понял что кулер впорядке когда ты сказал что от матери было больше оборотов, штырьки можно было и самому припаять если есть чем и умеешь, то мелочи, вобщем я бы на твоём месте подключил его к бп и не парился.
lookedmes
Melofon
Паять нечем да и не умею так как "руки-крюки" :gigi:
