Вентилятор в БП. Выбор обсуждение
localpirat
Данная ветка посвящена обсуждению различных вопросов связанных с выбором и установкой вентиляторов в БП.
Прежде чем задать свой вопрос, читаем первый пост темы.
Похожие темы:
Главное! Нужно понимать, если вы вскрываете корпус БП, срывая стикеры и пломбы, то автоматически лишаетесь гарантии!
Обычно замена вентилятора происходит по нескольким причинам:
1. стоковый сильно шумит, трещит, воет, хочется тишины
2. вентилятор без подсветки, а очень хочется, или наоборот надоели светодиоды
3. не справляется с охлаждением, БП перегревается
Что нужно знать о вентиляторах, которые подходят для использования в БП и самих БП.
Тип подшипника:
1. Втулка. Срок службы 20000-40000 ч. Качественный вентилятор от брендового производителя вполне тихий. Рекомендуется использовать в вертикальном положении, иначе срок службы подшипника сокращается в разы.
2. Шарикоподшипник. Срок службы до 150000 ч. Долговечный подшипник, шумный, можно использовать как вертикально, так и горизонтально.
3. Гидродинамический подшипник (гидродинамик). Срок службы 50000-120000 ч. Тихий, заглушен треск мотора. В горизонтальном положении предотвращает вытиканию смазки. Оптимальный вариант для БП.
Способ подключетия вентилятора к БП:
1. Два провода (красный, черный) непосредственно припаяны к плате БП.
2. Два провода (красный, черный) присоединяются 2пин коннектором (папа) к коннектору на плате (мама)
3. Три провода (красный, черный, желтый) присоединяются 3пин коннектором (папа) к коннектору на плате (мама)
В первом и втором случае третий провод (желтый - тахометр) может быть выведен с корпуса БП для мониторинга оборотов материнской платой.
Стартовое напряжение:
Все современные БП автоматически регулируют обороты вентилятора в зависимости от температуры или нагрузки. При старте системы или в режиме простоя на вентилятор подается небольшое напряжение (3-5 вольт), соответственно вентилятор с большим стартовым напряжением может не раскрутится при включении ПК, что приведет к перегреву БП.
Поток или давление:
Существует мнение, что для вентилятора в БП более важным параметром есть статическое давление (mmH2O) чем Воздушный поток (CFM). В БП мало места, много проводов, большие радиаторы, так что вентилятору приходится "давить" воздухом, заставляя его проходить через силовые элементы и радиаторы к задней перфорированной стенке. У ветиляторов с большим давленим обычно широкие короткие лопасти, большая шайба с мощным двигателем. У тех, что расчитаны на расход, обычно 9-11 узких длинных лопастей.
Расположение и размер:
На данный момент стандартом есть расположение вентилятора снизу БП размером 120(135-140)мм, вместо 80мм на задней стенке. Это способствует нагнетанию большего количества воздуха при меньших оборотах. Сейчас на нашем рынке трудно найти качественный 140мм вентилятор для горизонтального использования с хорошим подшипником. В мощных моделях используется сразу два вентилятора, 120-140мм снизу на вдув, 80мм сзади на выдув.
Некоторые производители часть вентилятора закрывают прозрачной пластиковой накладкой. Суть затеи поясняет катринка, где схематически представлены входящий (синий цвет) и выходящий (красный) потоки воздуха. Но также эта накладка способствует увеличению шума при работе вентилятора, в некоторых случаях от нее можно избавится.
___________________________________
Порядок действий по замене вентилятора в БП:
1. Зная точную модель БП, на сайте производителя или с обзоров в сети находим точную маркировку установленого вентилятора и его характеристики (потребляемый ток, стартовое напряжение, мощность)
2. Подбираем новый вентилятор:
а) похожий по характеристикам. Это важно, если хотите, что бы БП правильно управлял вашим вентилятором.
б) любой другой, если хотите сами управлять скоростью при помощи реобаса или материнской платы.
3. Аккуратно рабираем БП и смотрим, как подключен вентилятор (Способ подключетия вентилятора к БП выше) :
а) выпаиваем\отрезаем старый вентилятор. В новом отрезаем\достаем красный и черный провода и припаиваем к плате\проводам БП соответственно цвету. Желтый провод можно закрепить в корпусе или вывести для подключения к материнской плате.
б) просто подключаем к 3пин разьему на плате
4. привинчиваем вентилятор или сажаем на мягких подвес, скручиваем сам БП.
Это общие случаи, вариантов замены намного больше. Их обсуждение ведется в этой ветке.
Совсем тихих и производительных вентиляторов не бывает. Они все в той или иной мере создают шум. Порог шумности у каждого свой. Идеальным безшумным вариатном есть БП с пассивным охлаждением.
Стартовое напряжение некоторых 140-мм вентилятторов. Смотрим.
От себя: beQuiet Silent Wings 2 запускал на 5В без проблем, производитель на офф.сайте обещает 4В.
Распиновка 3-Pin коннектора
В связи с тем что некоторые умудряются перепутать землю с тахометром, втыкая 3-пин коннектор прямо в БП и спалить вентилятор добавляю распиновку. Некоторые производители, типа Арктик, не соблюдают цветовую маркировку проводов, потому перепроверяемся по конструкции.
Курс молодого бойца по установке вентилятора в БП в картинках. Смотрим.
(коротко и ясно, всё остальное от лукавого).
1. БП вид со стороны вентиля
2. В разборе
3. Отрезал контакт с вентиля, скрутил, пропаял - сделал переходник на стандартный 3-pin
4. Вид готового переходника в БП
Притянуть переходник стяжкой к основному жгуту, чтобы хвосты не болтались - правильно. Мсье понимает толк в колбасных обрезках.
5. Подключил, собрал - все работает - все ок
Краткость - сестра таланта (А. П. Чехов)
Единственное, к чему можно придраться - это использование такого архаизма как изоленты вместо термоусадки в 2016 году. Но то "такое".
Спасибо комраду Sabotender@overclockers.ru за иллюстрации к курсу молодого бойца.
Последний раз редактировалось MaxA 28.06.2016 22:25, всего редактировалось 12 раз.
stepan
Начало надоедать, что в играх в БП начинает шуметь вентилятор. В нагрузке все работает на минимуме (кулер на цпу, видео), а вот БПшнику почему-то хочется большего. Решил поставить что-то тихое и в БП. Выбор остановил на следующем:
Thermalright X-Silent 140
Nanoxia DX14-1200
Noiseblocker BlackSilent XK2
Я, прочитав этот этот и этот обзоры, остановился на Thermalright X-Silent 140.
Но может кто-то знает какой лучше ставить именно в БП, ведь там он работает горизонтально и, возможно, его будет недостаточно чтобы прокачать БП в нужном объеме (тогда смотрю в сторону Nanoxia DX14-1200 с подключение к реобасу). Ну или просто какой будет получше чем Thermalright X-Silent 140.
el_magnifico
этот термалрайт подходит для установки горизонтально, но его врятли хватит, скорости и потока маловато у него, имхо.
well
скажу лишь что ноизблокеры плохо себя ведут в горизонтальном положении, поэтому советую этот вариант не рассматривать, хорошо ведет себя ноктя 140мм в горизонтальном положении, но он тихий только на небольших оборотах, вообще с хорошими 140ками туго :-/
RazR
stepan
Хм, а почему бы не Scythe Slip Stream SM1425SL12H
Тоже хочу у себя менять...
Обзор 140-ок...
Последний раз редактировалось RazR 20.01.2011 21:27, всего редактировалось 1 раз.
stepan
well
ноктя с дырками под 120 ( а как через те металлические ушки его в БП вотккнуть - не предсталяю. на болты разве. может взять тогда ноксию? читал что смазка там густая, вытекать не должна в горизонталке. судя по обзору по мощности на 900 оборотах не хуже остальных, но можно воткнуть и на 1200. плюс читал что давление у нее 1,7ммН2О (вроде как довольно неплохо)
RazR
Кстати, может кто подскажет: у меня в БП заявлен 135 мм вентиль.
Так вот: подойдет ли 140 мм?..
Yuri
Судя по статье
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... r/28176#03
в Вашем БП вентилятор в простое крутится на 1000 оборотов, а при повышении нагрузки разгоняется до 2000, то есть X-Silent 140 явно слабоват, плюс у него высокое стартовое напряжение, то есть раскручиваться будет не сразу:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti" target="_blank ... g/29389#13
Остальные вроде бы втулка, то есть для горизонтали не очень подходят.
Может быть такие:
http://hotline.ua/tx/scythe_kama_flex_135mm_1600rpm" target="_blank
или
Noiseblocker BlackSilent Pro XK3
RazR
может и Вам первый.
В принципе себе как раз такой и взял вчера. На выходных проверю и отпишусь как он по шуму.
VovaN
А может проще будет подключить старый вентилятор через резистор. Если вентилятор 0,7А, то резистор нужен ~ 10 Ом 2-5 Вт.
stepan
VovaN
старый там с нестандартным разъемом (двухконтактный и провод наверное 2*2,5), да и паять мне просто нечем )
Yuri
просто я думал так - возможно у стандартного вентиля не слишком хорошая прокачка и давление (например вертушка от СМ на 140мм в два раза слабее давит наноксии (по паспортам)). поэтому возможно его заменить чем-то менее быстрым и более производительным.
а какой именно взял? термал или косу?
RazR
кстати хорошая идея. надо и свой будет померять. я думаю на 135мм 140 не станет.
и еще. если менять вертушку, то надо ту пленку оставлять?
и, справедливости ради, скажу что стандартный в простое вообще не слышно. а в играх прям как турбина 2**печ. раньше как-то не замечал наверное потому что видео как раз этой линейки были :)
well
stepan
по давлению наноксия должна быть отлично, не даром же ее многие водянщики на радиаторы ставят, а вот как по шуму х.з, надо пробовать ;)
stepan
well
я думаю ее подкинуть вместо одного из корпусных к реобасу. только остается вопрос - будет ли она на 1200 оборотов тише заводского. уверен да, а там не знаю. посмотрим что умные люди скажут.
на счет 135мм кулеров вопрос остался. на моем в БП между дырками 125мм, если у 135 также, то станут. но как-то сомневаюсь. иначе зачем делать так
RazR
Да, нацелился на КАЗЕ ФЛЕКС. Вопрос: хватит ли версии на 1200 об/мин, если родной - 1450?
Или брать на 1600?
el_magnifico
RazR
бери на 1600,если что реобасом подкрутишь.
Петрович
stepan
однозначно Scythe Kama FLEX 135mm (1200rpm) или Scythe Kama FLEX 135mm (1600rpm):
+Подшипник...S-FDB
+Воздушный поток (CFM)...75,6/100,5
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
RazR:Вопрос: хватит ли версии на 1200 об/мин
По потоку суди. У Scythe Kama FLEX 135mm (1200rpm) Воздушный поток (CFM)...75,6, что более чем достойно. :up:
localpirat
эти воздушные потоки на хотлайне ерунда полная, в реальности все будет намного меньше..., да и для продувки БП больше важно давление.
Но, из этих кандидатов я тоже за Scythe Kama FLEX 135mm (1600rpm)
а я бы себе 120-ку поставил бы, переделать крепление и все. Просто выбор больше, и некоторые качественные 120-ки будут тише и мощнее 140-к.
stepan
localpirat
у меня есть ноктуа р12 неприкаянная. у нее по паспорту поток 92,3. но по обзорам р14 проигрывает этой тройке, так что не рискнул ставить его в БП.
Петрович
не нашел ни одного теста флексов. только один в котором честно написали "померять нечем, но на слух тихо". а какие у них там уши это ж еще какой вопрос... по обзорам похожих скайтов кулера хорошие, но я не знал что они есть 135, за это спс. "радует" только их малая распространенность.
кстати! нашел инфу по дыркам! на 135 и 140 они одинаковые, так что можно не париться. влезет или нет вопрос другой, но прикрутить получится :)
Gatya
localpirat
Согласен. В профильном ящике выбросил все родные(в том числе и 140ки) и поставил тихие и продуктивные 120ки.
Yuri
stepan
Scythe :-)
Тоже на замену в профильном БП.
Взял самую быструю. Если что реобасом или переходником от Noctua замедлю.
stepan
Yuri
уже взял? отпишись как установишь. крайне интересно.
тоже располагаю всем необходимым :)
п.с. пока привлекает все-таки наноксия - ее можно взять в донецке за 150.
