Сменил процессор, у прежнего ТДП было 35 ватт, у этого 45 ватт.
Возможно ли вместить более мощную дуйку в существующий форм-фактор?
Леново В570, материнка Emeral Like fab2
Апгрейд кулера Леново В570, подскажите
Саня7
Signature
Ні, лише конкретну модель , температури перевіряли, невже не вистачає?Саня7: ↑ 23.02.2023 13:25 Сменил процессор, у прежнего ТДП было 35 ватт, у этого 45 ватт.
Саня7
Тоесть? Замена невозможна? Просто ноуту уже 12 лет, пока он разобран, заменил бы и кулер, он же не вечно тут будет крутится?
Я его ещё не собрал, чтоб температуру замерить
Отправлено спустя 3 часа 39 минут 35 секунд:
Спрошу по другому...
Существуют ли 4 pin вентиляторы для ноутбука с током больше 0,5 а?
Alex+
Саня7
існують. Але вони не унифіковані як на десктоп. Мають різні розміри, різне підключення, різні монтажні отвори. Замучаєтесь підбирати. Та й навіть якшо і зможете підібрати - трубка і маленький радіатор все одно залишиться старі.
Штатне охолодження ж має якийсь запас. Тому збирайте все до купи і тестуйте, а потім і думати будете. Можливо плата на рівні біоса не дасть процесору споживати більше, або просто шляхом збільшення обертів остудить
Саня7
Спасибо. Я его, вентилятор, пробую пальцем-он сильно "гуляет" в своём посадочном месте во все стороны. Наверное, имеет смысл купить новый, пусть такой же?Alex+: ↑ 23.02.2023 17:51 Саня7
Alex+
Люфтить по осі?
John Doe
- Саму систему охлаждения свою смотри, чтобы с широкой теплотрубкой была.
Саня7
Ага. Сильно.Alex+: ↑ 23.02.2023 18:46 Люфтить по осі?
Отправлено спустя 47 секунд:
Так, а расстояние до "камней" не совпадёт.John Doe: ↑ 23.02.2023 18:52
John Doe
Там две модели СО были. Если у тебя с широкой теплотрубкой - то все ОК, менять не надо.
Саня7
Совсем не такая. На твоём фото 2 трубки. У меня-одна.John Doe: ↑ 23.02.2023 19:06 Там две модели СО были. Если у тебя с широкой теплотрубкой - то все ОК, менять не надо.
Alex+
Саня7
там він ніжний дуже, вісь тоненька. Якщо пальцями хитати може гуляти відчутно.
Змастіть його (крильчатка просто виймається) та спробуйте в роботі. Якщо люфт є - ви це почуєте майже одразу
Саня7
Там одна труба, просто два теплосьёмника, вариант с дискреткой
Такой поставить и плавнее температуру набирать будет и на пару тройку грд прохладнее
От замены вентилятора на более "мощный" - толку немного будет, разница в оборотах небольшая, а колхозить прийдётся в кожухе с попаданием
На него i5-2450M ставили, так что Со под дискретку поставить и норм
https://www.aliexpress.com/item/4000320939723.html
Смотри свой воздуховод и разьём крутилки
Саня7
Alex+: ↑ 23.02.2023 19:15 Саня7
Понял, спасибо.gehka3: ↑ 23.02.2023 19:25 Саня7
