Посоветуйте на что поменять мой Zalman 9500 LED
korefan1986
Посоветуйте на что поменять мой Zalman 9500 LED???
Хочется выжать максимум из своего проца (Е2160).
Сейчас работает на 3200 MHz при 1,3125 V....
Запускается и проходит не очень длинные тесты (до 5 минут) при 3600 MHz при 1,575 - 1,6 V....... если тест дольше 5 минут то температура доходит до 84-86 градусов и система уходит в ребут...
Я так полагаю что проц может работать стабильно на данной частоте, но ему попросту не хватает охлаждения.
Ну и собственно что посоветуете?
Справится ли тут воздух?
И будет ли температура при 3,6 в районе 65-67 но не больше !?!?
Заранее спс)))
Moriarty
korefan1986
Я сомневаюсь что он 3,6 возьмет (разве что под азотом или фреонкой), посмотри статистику разгона на http://www.overclockers.ru/cpubase/" target="_blank
А из кулеров я бы посоветовал: THERMALRIGHT Ultra-120 eXtreme - на данный момент лучший воздушный кулер.
V.i.P_e398
Тоже есть е2160,купил на него кулер мастер гипер212,при 1.61в и 3700 считал супер пи раз 7-8,и реалтемп выдавал 63-64.Кулером доволен :)
Вкладення
Moriarty
V.i.P_e398
А не боишься 1,6 на постоянку ставить?
Кстати стабильность не проверяют супер пи, прогони хотя б ОССТ час-полтора.
V.i.P_e398
на постоянку не ставил,ето для бенчей ;) на постоянке 3300 при 1.45.
Moriarty
Понятно, но судя из поста korefan1986, он хочет 3,6 на постоянку...
korefan1986
Да!!! Абсолютно правы я хочу 3600 на постоянку.......И поэтому интересуюсь мне хватит топового воздуха для этого или все же надо собирать воду?
V.i.P_e398
воздуха хватит.Для 3700 моего кулера хватает,но сбавил до 3300 чтоб сильно не насиловать камень напругой.
Spawny
korefan1986
Не стоит игра свечь, судя по тому что на большой напруге не хочет стабильно работать, я очень сомневаюсь, что он будет стабилен на 3600.
korefan1986
Spawny:korefan1986
В том то и дело что ребут и нестабильность не из за того что он не может а из за температуры!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
V.i.P_e398:воздуха хватит.Для 3700 моего кулера хватает,но сбавил до 3300 чтоб сильно не насиловать камень напругой.
У там шина 800- тая и память у меня 800-тая 4-4-4-12 при 2,2V
Поэтому следующее синхронное значение находится на 3600.
Я проверял производительность системы в целом меньше при 3300-3400 чем при 3200 но в синхроне с пямятью.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 57 секунд:
И еще хотел сказать почему хочется именно 3600, у меня на мамке нету делителя меньше 2. :(
Gigabyte-P35-DS3.
И вроде стоит последний биос .
korefan1986
Купил я Thermalright IFX-14.
По сравнению с моим Залманом я выиграл порядка 10-14 градусов.
Проц проходит все тесты Супер Пи вплоть до 32 Мб на частоте 3600, также проходит все 3Дмарки, во всех играх (играл по 1-1,5 часу) все стабильно.........НО s&m, occt, prime --- ошибки буквально через 5-10 минут.
Че скажете? с напряжением игрался вплоть до 1,625 (дальше неохота).
Мамка Gigabyte-P35-DS3, можеш система питания слабая на материнке?
Просто странно что в играх все отлично, а в процовой синтетике завал!!! :weep:
V.i.P_e398
А прочие напруги не поднимал?На чипсете ,на шине?
korefan1986
Поднимал. игрался со всеми возможными вариациями на тему .....
Но пока что без результатно...
Мне как бы ложить на синтетику, но хотелось бы стабильности просто для успокоения души.
1985god
korefan1986 попробуйте термопасту КПТ-8 ;)
wolfsanek
Reviewer
1985god:попробуйте термопасту КПТ-8
Вот ее как раз и не стоит пробывать, паста у Thermalright лучше. Любая термопаста от нормального производителя лучше КПТ-8 сейчас.
1985god
wolfsanek докажете тестом ? :-/
dimka890
я зимой до 3600 гнал свой Е2140, куллер GeminII, правда тогда было очень холодно и работал он не шибко стабильно, и напруга была 1.45, но винда кое-как грузилась
almazmusic
Король клавиатуры
1985god:докажете тестом ?
кроме титана!
MoleX
ставити Thermalright IFX-14 на Е2160 ?!? :spy:
не розумніше було добавити ті самі 80 баксів на потужніший проц?
