Охлад для Ryzen 7 5800X3D
der_meister
Всем привет, смотрю на эту систему
https://hard.rozetka.com.ua/arctic_acfr ... teristics/
, сейчас стоит такая
https://hotline.ua/ua/computer-kulery-i ... ?tab=about
При стресстестах темп под 82 гр., темп в помещении 22гр
Вопрос, стоит ли менять на водянку или нет.
Steelmax
Нет, разгона все равно не будет.
der_meister
Steelmax
ну, разгон есть, до 4400 он сам разгоняется, да мне и не нужен разгон, рекорды. просто чтоб тихо было.
Lorichic
der_meister
Возьми эту воду https://hotline.ua/ua/computer-kulery-i ... l240-argb/ или если найдёшь дешевле новую Deepcool GAMMAXX L240 V2, это одно и тоже только ARGB подсветка у первой, помпа будет точно тише чем у ARCTIC, ещё минус ARCTIC это прокладка в помпе, может брак попасться и дурацкое подключение одним разъёмом вентиляторов и помпы.
Температуры упадут с любой из них, но главное сделать андервольт через PBO2tuner, ставишь минус 30 на все ядра и может охлад не прийдётся менять
Скачать( файл Debug-cli.7z)и настройки PBO2tuner тут https://github.com/PrimeO7/How-to-under ... /README.md
А тут наглядный мануал по автозагрузке
PBO2tuner
чтоб каждый раз не вбивать руками андервольтинг после выключения компа
der_meister
Lorichic
благодарю!
Steelmax
der_meister
Мульт заблокирован, все что можно сделать это немного корявый андервольт, с которым и подавно проц до 80с на этой башне доходить не будет, что в целом замечательно для отличного проца. Все с чем поможет вода это как раз таки держать all core буст как можно выше и дольше, но... если не гонять линпак 24/7, то разницы не будет в приложениях, от слова совсем. Но если есть деньги на воду, то почему бы и нет.
Я бы докинул 2-й вентель и сделал андервольт, в худшем случае пару С, в лучшем - 5-7с. Хватит чтобы жить в бусте :super:
Вода тут надо для агрессивного PBO 5700/5800 или 5900+ жиров.
BagbKa_fIN
Steelmax
D15, PBO с РРТ 180вт, температури 75-80, можна і без води жити нормально :gigi:
der_meister
Steelmax
сделал андервольт, стал меньше греться, впринципе, уже можно без водянки)
кстати, у меня на этой башне 2 вентиля. что ни говори, сво дорогое удовольствие
ASTON
D15s - те же температуры будут, что и неплохая водянка... топовые "воды", конечно, ещё пару градусов снизят... но топовый воздух по мне - лучше
n3w613_1518
[/quote]
ASTON: 14.10.2022 21:31 D15s - те же температуры будут, что и неплохая водянка... топовые "воды", конечно, ещё пару градусов снизят... но топовый воздух по мне - лучше
выше будут температуры,да и если 4плашки оперативы он тупо не станет + другие нюансы
ASTON
n3w613_1518
Саме в d15s мають стати - там зрізана частина охладу для високої пам'яті відносно d15.
На відміну від "води" є один плюс - поставив і забув, нічого обслуговувати роками не треба. І не боятися, що то помпа качати перестане, чи заллє все.
Звичайно, вода прикольна тєма, сам розглядав довго. Але відмовився, і забув про цю ідею. Якщо не потрібні рекорди якісь, то я за топову повітряну систему
