Підскажіть як правильно заінсталювати все....
Kolesia
FANAT7: 13.10.2022 05:49
Kolesia: 11.10.2022 19:34
да. потоки воздуха
Відправлено через 26 секунд:
Відправлено через 1 хвилину 25 секунд:
выдув на радиатор.. а задувает соответственно верх\зад
Что это за расположение вентиляторов? Лол.
Верх - выдув
Зад - выдув
Перед - вдув. И другого быть не может. У тебя радиатор водянки не охлаждается, отсюда и выключение. Радиатор должен охлаждаться холодным воздухом, а не черпать горячий.
Если и после этого выключается - проверь прижим водянки к процессору.
тест системи в ОССТ ... проц витримує без проблем..
при спробі тесту відео карти виключає комп через хвилину приблизно
Відправлено через 52 секунди:
вентелятори поставив вже правильно(
Ostin
При перегріві повинно тротлити і тормозити. Сучасне залізо, в більшості, має нормальний захист від перегріву. Якщо вимикається, справа може бути в іншому. 85 градусів це далеко не найстрашніше, що може статись з температурою. Так, це вже не низько, але це допустимо. Можливо, якесь перевантаження йде при повній загрузці відеокарти. Чи то самої карти, чи чогось іншого. БЖ із запасом, тому не він, якщо справний.
bes
Kolesia: 13.10.2022 13:50
Верх - выдув
Зад - выдув
попробуй подкинуть другой БП ну или на худой конец протестируй систему как можно в более открытом положение. Чтоб не разбирать то крышку просто сними и вентилятор туда какой то направь. 85 градусов для видео карты это нормальная рабочая температура.
Васильович
odessitmws: 11.10.2022 19:31 Kolesia
можно сделать по инструкции https://www.youtube.com/
работает всегда + сохранишь жизнь видяхе\меньше шум\темпы
Тиць
FANAT7
Верх - выдув
Зад - выдув
Если проц выдерживает - значит что-то уходит в защиту. Видеокарта новая или с рук брал? Если с рук значит возможно хреново ее обслуживали, но я не уверен, перегрев видеокарты способствует ли выключению компа... Попробуй другой бп/видеокарту, попроси у кого-нибудь.
85 градусов все таки немного дофига мягко говоря.
Kolesia
bes: 13.10.2022 14:43
бп куплений новий місяц тому...до цього був чіфтек а135 -850w та сама історія була...думав проблема в ньому і замінив.
відеокарта нова, куплена пів року тому
bes
Kolesia: 13.10.2022 17:44
Ну нас ртх была несовместимость с бп, не знаю несколько это актуально к 3070
VovaII
Kolesia
Слушайте, а если корпус продать и купить такой, чтобы радиатор сверху встал? — И Вам никакого головняка, и видеокарте хорошо, и кому то корпус чуть дешевле? — Ну потеряете гривен 400(типа штраф за то, что были невнимательны при покупке — наука только школе бесплатная), зато видяха жить будет дольше. — ИМХО не такая большая плата, за то чтобы видяха не навернулась, и "спать спокойно" (с)?
Kolesia
VovaII: 14.10.2022 09:34 Kolesia
рассматривал я и такой вариант)) правда штраф по дороже обойдется))
SERGBILL
FANAT7: 13.10.2022 05:49 Что это за расположение вентиляторов? Лол.
Верх - выдув
Зад - выдув
з росположенням радіатора на морді гнати з нього тепле повітря у корпус на відяху так собі ідея. якщо вже міняти корпус нема бажання, то перед на видув, зад на вдув верх можна й без вентиляторів або на видув, а бічну кришку не закривати. збочення, але такий корпус з водянкою спереду само по собі збочення. у малого така ж проблема, то найкраще по температурам саме так вийшло.
