Кулер без штекера
TheArtemMaps
Здравствуйте. Купил я кулер у магазина, но он без штекера 2 пин, у меня такой вопрос, можно ли проводки напрямую примотать к разъему sys_fan?)
BattleCru
Віддайте туди, де брали
TheArtemMaps
А молекс подойдет подключить к sys fan каким то образом? или только к бп?BattleCru: ↑ 22.03.2022 16:15 Віддайте туди, де брали
Artem_K
sys_fan он как минимум 3 пиновый, откуда взялись 2?
TheArtemMaps
Если 3 пиновый то можно подключить 2 пиновый. у меня красный и черный цвета. как быть если нету штекера?Artem_K: ↑ 22.03.2022 16:27 sys_fan он как минимум 3 пиновый, откуда взялись 2?
Artem_K
Т.е. у Вас некий вентилятор, у которого два провода и на конце молекс? Тогда ищите переходник типа такого
https://bigl.ua/p604314794-kabel-pereho ... Hr1-fbAWlQ
4 пин на 3 пин надевается без проблем.
PS. Сам вентилятор не должен быть рассчитан на ток более 1А иначе плате будет плохо.
Adamantium
Ghost
TheArtemMaps
Автор, шо за дичь ты несешь?
В каком магазине продают пропеллеры без разъемов подключения?! Шо за ширпотреб БэУшный тебе впарили и где? Страна должна знать своих героев...
З.Ы. Уже не первая тема автора с крайне странными вопросами/предложениями...
TheArtemMaps
Не знаешь ли, подойдет ли коннектор от кулера блока питания, к разъему sys_fan?Artem_K: ↑ 22.03.2022 17:13 Т.е. у Вас некий вентилятор, у которого два провода и на конце молекс? Тогда ищите переходник типа такого
Отправлено спустя 37 секунд:
Я знаю что странное, но такие магазины реально есть, где только два проводка без ничего.Adamantium: ↑ 22.03.2022 17:31 TheArtemMaps
Artem_K
Да. Возможно только с него нужно будет срезать направляющие фиксаторы и по инструкции к материнской плате/схемам в инете посмотреть с какого края находится пара контактов Ground / +12V и правильно их совместить.TheArtemMaps: ↑ 22.03.2022 17:34 Не знаешь ли, подойдет ли коннектор от кулера блока питания, к разъему sys_fan?
И посмотреть что на этикетке вентилятора - если ток больше 1А спалите плату!!!
Polaris
Чет мне кажется что это не компуктерный вентилятор
Artem_K
Мне тоже, поэтому дважды написал про 1А.Polaris: ↑ 22.03.2022 17:52 Чет мне кажется что это не компуктерный вентилятор
Aleksandr1973
TheArtemMaps
Извините за прямоту , но такого как вы я б компьюрам не подпускал близко .
TheArtemMaps
Я ниразу комп не сломал)Aleksandr1973: ↑ 22.03.2022 18:10 TheArtemMaps
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
У меня там 0.2 ампера. Спасибо за ответ я попробую что то заделатьArtem_K: ↑ 22.03.2022 17:46Да. Возможно только с него нужно будет срезать направляющие фиксаторы и по инструкции к материнской плате/схемам в инете посмотреть с какого края находится пара контактов Ground / +12V и правильно их совместить.TheArtemMaps: ↑ 22.03.2022 17:34 Не знаешь ли, подойдет ли коннектор от кулера блока питания, к разъему sys_fan?
Charger
TheArtemMaps
Много писанины и ни одного фото или хотя-бы модель кулера.
Aleksandr1973
Charger
Зачем фото ? Красный всегда плюс ( если оба черных то на одном из них красная полоса ) на крайний случай любой блок питания с постоянкой для опредиления + или - на проводах кулера . Подключить на любой мулекс с блока питания там 12 7 и 5 вольт .
