Проблема с контроллером ARGB подсветки , работой пульта д/у.
fray_fantasma
Купил кулеры для охлаждения корпуса компьютера, с контроллером и пультом управления в комплекте. Модель chieftec tornado [cf-3012-rgb]. Так же, в комплекте было 2 шнура, один на материнскую плату +5v, а второй SATA (На прямую к блоку питания). Подключил через блок (SATA) , кулеры крутятся, светятся, но пульт д/у не работает. При этом, на самом контроллере, кнопки регулирования оборотов и смены цветов работают исправно. P.s батарейка в пульте присутсвует. Материнская плата - Gigabyte B450M S2H. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? И ещё , обязательно ли подключение +5v кабеля к материнской плате для работы пульта?
wow_w
https://www.overclockers.ua/cooler/chie ... -3012-rgb/
Читати пробували?
Заглушку між батарейкою і клемою забрали, батарейку перевірили? Має працювати пульт, якщо ні то є гарантія і підтримка де ви його купили
У Вас на платі b450m-s2h 12вольтове ргб, принаймі така інформація на офсайті
Читати пробували?
- 16) LED_CPU (CPU Cooler LED Strip/RGB LED Strip Header)
The header can be used to connect a CPU cooler LED strip or a standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B),
with maximum power rating of 2A (12V) and maximum length of 2m
fray_fantasma
Клемму снял , естественно. Больше волнует вопрос , обязательно ли подключение +5v кабеля к материнской плате для работы пульта? Или достаточно подключения от sata к блоку питания?
Spiryt
fray_fantasma
+5V подключают, что б управлять подсветкой, через софт от производителя МП
