Термотрубки вообще можно ли чинить?
phpkiev
Дано - есть СО от сапфирки RX570 Пульс. В ней явная проблема с теплотрубкой (одной из двух) - при нагреве медного пятака тепло по нормальной трубке распространяется быстро, по дефектной практически не идёт. Подозреваю разгерметизацию и вот это вот всё - соотв. вопрос, а можно ли такое починить? И как/где?
BigTypoon
phpkiev
Насколько известно термотрубки не подлежат ремонту.
Crossbow
phpkiev
замена охлаждения.
Но если хоТЦа приключений, тогда - замена трубки в этом радиаторе)) а в процессе и научитесь паять :gigi:
phpkiev
Паять как раз не проблема, но там вроде ж ещё наполнитель должен быть, для лучшего переноса тепла. Радиатор я заменил на донорский, но прежде чем выкинуть старый, решил поузнавать, ну а вдруг.
python
phpkiev
На алиэкспресс видел продают теплотрубки отдельно. Видимо как-то их заменяют.
Самостоятельно разгерметизировавшуюся трубку не запаять думаю - там кроме теплоносителя еще и разрежение внутри создать нужно.
KimRomik
phpkiev: 03.08.2021 23:11 Дано - есть СО от сапфирки RX570 Пульс. В ней явная проблема с теплотрубкой (одной из двух) - при нагреве медного пятака тепло по нормальной трубке распространяется быстро, по дефектной практически не идёт. Подозреваю разгерметизацию и вот это вот всё - соотв. вопрос, а можно ли такое починить? И как/где?
починить конечно можно, но это слишком колхозно
phpkiev: 03.08.2021 23:11вопрос, а можно ли такое починить?
Заменой трубы, нужной длинны и конфигурации
Запапй трубы в рёбра/основу радиатора - может "рвануть" от повышенного давления в местах завальцовки, разгерметизируется. Температуры 200+ и достаточно долго греть всё прийдётся, и даже на низкотемпературном припое (134+ грд темп. плавления) есть высокая доля вероятности получить пустую трубу в итоге
phpkiev
В общем всем спасибо, походу, задача не решаема (во всяком случае за разумные деньги) и придётся выбросить. А жаль.
zmax
там помимо теплоносителя и давление пониженное должно быть, вроде как.
KimRomik
phpkiev: 04.08.2021 11:08 В общем всем спасибо, походу, задача не решаема (во всяком случае за разумные деньги) и придётся выбросить. А жаль.
лучше сдай на медь
