kraken x53 правильное подключение.
Signature
Помпу подключил к разьему aio_pump. Два вентилятора подключил к cpu fan, и cpu_opt. Подскажите правильно ли , и как вы подключаете?
Rex
Да. Можно включать. :laugh:
b_andriy
Signature а разве там вентиляторы не подключаются к самой помпе?
acatsuki
Не уж то лень инструкцию почитать?
Конечно можно и таким кустарным методом подключить ))))
А вообще Вам шнур идущий от помпы с разветвителем на 4 вентилятора для чего?
Да и в программе САМ от NZXT вполне прилично все управляется.
Signature
В инструкции не сказано в какие точно разьмы подключать. Написано подключите в разьем материнской платы или nzxt сплитер. А конкректно викакой разьем подумай сам. То есть два вентилятора вставляю в разветлитель , и втыкаю их в один разьем cpu fan?
acatsuki
Signature:В инструкции не сказано в какие точно разьмы подключать. Написано подключите в разьем материнской платы или nzxt сплитер. А конкректно викакой разьем подумай сам. То есть два вентилятора вставляю в разветлитель , и втыкаю их в один разьем cpu fan?
Можешь в фан, можешь в Pump если есть на плате. Только в биосе выставляешь FULL SPEED на данный коннектор, а то помпа будет работать не на полную мощность.
А вентиляторы подключаешь в разветвитель, но что бы лювой вентиль был включен в самый первый коннектор где 4пина. Иначе вентилояторы не будут регулироватся или же отображать обороты в САМ приложении.
zmax
acatsuki:Только в биосе выставляешь FULL SPEED на данный коннектор, а то помпа будет работать не на полную мощность.
вопрос от профана - помпа же не запитывается от разъема кулера?? По идее этот коннектор должен в bios быть выставлен как PWM?
Ray2000gt
zmax:вопрос от профана - помпа же не запитывается от разъема кулера?? По идее этот коннектор должен в bios быть выставлен как PWM?
Если помпа PWM (4-пин разьем) то да. Если 3-пин, тогда в биосе нужно выставить DC.
acatsuki
zmax:
Помпа запитывается от SATA разьема, но для управления оборотами коннектор можно подключать и в любой из коннекторов CPU, FAN, FAN1, PUMP. Но так же важно выставить тип управления DC и Full Speed.
