От какого охлада данный бэкплэйт? Приклеен к материнке 1155
Wiking007
Попалась мне материнская плата на сокет 1155, без кулера, но с установленной усилительной пластиной, она цельная с бэкплейтом, крепежные элементы выступают над платой на 6мм. Я вроде не видел в кулерах такой длины, обычно они вровень с платой идут. Я раньше не пользовался платами под такой сокет, могу ошибаться. Это стандартное крепление или нет, какой кулер нужен? Модель платы Acer Q65H2-AM V1.1
Grava
Обычно их нет. Бекплейт случайно не приклеен? На него может стать что то вроде перформы или оптимы, там бекплейт похожий, но по высоте этих "крепежных элементов" не уверен что подойдет.Wiking007:обычно они вровень с платой идут.
Wiking007
Бекплейт не снимается, похоже он одно цельное с пластиной, у меня просто нет инструмента снять ее и проверить.
falcongrig
Такое ощущение, что это бекплейт от какого-то кулера забыли снять.
Возможно, бекплейт приклеен на двусторонний скотч, со временем хорошо прилип. Просто чуть сильнее потянуть нужно.
С обратной стороны можно фото увидеть?
Wiking007
falcongrig
Фото под спойлером. Плата от брендового ПК Acer. Может у них какойто особый кулер)
falcongrig
Wiking007
Пардон, не увидел второе фото.
Это 100% бекплейт от кулера забыли снять. Родной вот тот металлический снизу.
Можно или с обратной стороны потянуть за черную часть, или нажать на эти стойки 6 мм возле сокета (сразу на несколько, чтоб без сильного перекоса).
Teazzie
falcongrig
99% она на двухстороннем, да.
Wiking007
В общем я поковырял, таки на скотче, но так конкретно, будто отлили вместе с металлом.
Нашел сам кулер от этого компа цена жесть) https://laptopparts.ca/products/acer-ve ... -10800-058
Andrey2005
Цена дикая потому что "фирмовый ПК" и нестандартная комплектуха.Wiking007:Нашел сам кулер от этого компа цена жесть)
В стандартном боксовом кулере расстояние между ножками 75мм, диаметр 4мм (пишу по памяти)
Померяй на мамке, может тебе подойдет обычный боксовый 115х
Wiking007
Между креплениями 75мм
Andrey2005
Ищи боксовый кулер, очень желательно с медным сердечником (если проц i5 i7)
Подходят все кулеры под сокеты 1156, 1155, 1150, 1151 и 1200 - у них 75мм между ножками.
Wiking007
Ок. Спасибо за помощь)
Cirax
Снимается, просто хрен оторвать тот скотч.Wiking007:Бекплейт не снимается, похоже он одно цельное с пластиной, у меня просто нет инструмента снять ее и проверить.
Я так старую материнку продавал, вместе с усилительной пластиной.
Побоялся мать сломать, гнется, а скотч держит намертво.
nochnik89
Оставь бекплейт , берешь обычный боксовый куллер ,даже от 775 сокета. Выламываешь ноги пластиковые и садишь туда на обычные копеечные болты на этот крепеж . Никаких проблем .
Да честно говоря туда можно миллион куллеров присобачить ) гораздо хуже ,когда монтажные отверстия проприетарные и рамки нет
