Alphacool eisbaer lt240 дозавправка
TomMass
Хочу дозаправить свою СВО. Далать буду впервые.
Корпус nzxt h500
У нее есть спец соединение между помпой и радиатором
Если я правильно понимаю, то открутив соединени необходимо долить (в моем варианте) дистиллированной воды. Вопрос, на каком уровне высоты относительно друг друга должны находиться помпа и радиатор, чтобы не допустить завоздушивания и точно выгнать весь воздух? И вообще можно ли это сделать не снимая сво?
Через какие периоды рекомендуется перезаправка? У вас бывает в продаже жидкость для заправки?
Корпус nzxt h500
Dark-seer
TomMass
заправлять надо через филпорт на водоблоке, водоблок верхняя точка, радиатор нижняя точка. заправил до полного включить погонять помпу, покачать всю систему. повторить процедуру.
Отправлено спустя 29 секунд:
доливай обычную дист воду
TomMass
Dark-seer:TomMass
Ага, увидел отверстие на водоблоке. Нужно было сперва проинспектить)
Спасибо большое за совет
TomMass
Обслужил необслужтваемую СВО
Проц начал сильно греться (ryzen 7 2700x) . Куллеры гудять, в стресс-тестах тротлинг
И вентилей на радиатор добавил, и прижимку кастомил(чтобы исключить плохой контакт) и дозаправил.
Разобрал. Промыл дистиллятом с лиммоной кислотой, потом ещё раз чистым дистиллятом. Потом уже перезаправил теплоносителем
В итоге в простое 33-35 (было 50-55), в стресс тесте 65-70 (было вплоть до 90, с троттлингом)
На фото, медь с водоблока. Жаль, не сделал фото после. Но посторался довести до идеально чистого состояния
Хорошо, что данная необслуживаемая СВО, так легко ослуживается
Dark-seer
TomMass
Хорошо так забиты каналы. Да большой плюс когда самому можно обслужить сво
Rex
Эх, по-моему все эти СВО в домашнем ПК - ересь. Хороший воздух справится с любым процом в стоке. Если фанатично не гнать, разумеется.
Deadpool
"рецепт" хороший, все ок.TomMass:Промыл дистиллятом с лиммоной кислотой, потом ещё раз чистым дистиллятом. Потом уже перезаправил теплоносителем
Внутренности помпо-водоблока неприемлимо как загажены. Обслуживание прям напрашивалось само. Что заправляли?
DanRub
Rex
9590?)
9590?)
Rex
DanRub:9590?
Ну хорошо.
А по сути - этот 9590-й фикус крайне нишевое решение и уже малоактуален. Современные Кукурузены имеют намного лучшее соотношение потребляемой мощности к производительности.Хороший воздух справится практически с любым процом в стоке.
DanRub
Rex
Готовые водян_очки, бессмысленны да, а вот кастомы хороши, и видеокарте и процессору в разгоне холодно, и тихо. Если хороший кастом разумеется.
TomMass
Сперва готовимся, потом делаем) СпасибоDeadpool:"рецепт" хороший, все ок.TomMass:Промыл дистиллятом с лиммоной кислотой, потом ещё раз чистым дистиллятом. Потом уже перезаправил теплоносителем
На первый раз взял https://svo.simant.com.ua/product/zhidk ... 500ml.html
Посмотрим как себя покажет после месяцев 6ти
Отправлено спустя 45 секунд:
я сам был малость в шоке. у меня она с лета, но сколько до этого лежала не знаю конечноDark-seer:TomMass
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Здесь кому что. Воздух бы справился.Rex:Эх, по-моему все эти СВО в домашнем ПК - ересь. Хороший воздух справится с любым процом в стоке. Если фанатично не гнать, разумеется.
Но я исходил из соображений максимальной тишины ( еще не добился, нужно комплект вентиляторов хороших взять на корпус) и внешне-стилистического вида
Плюс разлоченый проц с precision boost легко идет в 4,4 Гц
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Ну Alphacool eisbaer lt240 получился неким гибридом. Но на данный момент, с уверенностью могу сказать, что оказался очень качественным и удачнымDanRub:Rex
Deadpool
Для проверки на 6мес, тоже одобрямс, неплохое дешман решение. Заодно интересен будет опыт ее пользования, пока ток Дистилят от СимАнта брал, и пока вроде норм. Мешал с концентратом.TomMass:На первый раз взял https://svo.simant.com.ua/product/zhidk ... 500ml.html
Да там непойми что заправляют в АИО. Если знакомы с ГОСТами г12-г13 антифризов, то там есть нюанс что есть строк пока жижа работает, после чего она начинает разлагатся. По идее г11 и ниже через 1-2года может в осадок уйти. г12 через 3-5 от производителя. г13 тоже что и г12, но уже на основе пропиленгликоля, более экологичного и менее ядовитого. хотя тоже ядовит. но там вроде добавки идет, что если что, человеку ничего не будет.TomMass:я сам был малость в шоке. у меня она с лета, но сколько до этого лежала не знаю конечно
В АИО сильно сомневаюсь что льют качественную жижу сравнимую с ГОСТами антифриза, учитывая что для кастом-сво настоятельно рекоментуют менять жижу раз в год-полтора. Не допускать двух годичного цикла.
Так что подобная бяка вкорей всего образовалась изза разложения используемой жидкости, неизвесного происхождения.
anti4hiter
TomMass
У ейсбаера есть один ооочень весомый плюс - его легко можно расширить. и, да, обслуживать действительно приятно!
TomMass
Были мысли найти оригинальный водоблок с помпой на мою 1070ti strix. Но его на нее нет. Сторонний водоблок и еще один радиатор можно сделать, но не уверен хватит ли одной помпы. Нужно бы еще одну для надежности и нормального теплоотводаanti4hiter:TomMass
А потом просто понял, что полный кастом будет таки интереснее
Но кусаются цены, если делать все именно так как хочется (((
anti4hiter
TomMass
Здесь на форуме есть профильная тема водянщиков, просим туда, там помогут!
У меня тож Strix 1070 - думаю на нее ставить barrow водоблок + еще радиатор. поставлю - посмотрим, прокачает ли. Если что в запасе лежит еще одна помпа DDC/
TomMass
Не знаком с подобнымDeadpool:Для проверки на 6мес, тоже одобрямс, неплохое дешман решение. Заодно интересен будет опыт ее пользования, пока ток Дистилят от СимАнта брал, и пока вроде норм. Мешал с концентратом.TomMass:На первый раз взял https://svo.simant.com.ua/product/zhidk ... 500ml.html
Странность еще в том, что она хорошо себя показала при покупке. Дело было в конце июня текущего года. То есть за пол года теплоноситель стал выпадать в осадок.
То есть или она лежала пару летна складе, то сразу бы не должна была давать нормального результата
Странно
А что тогда делать с СВО, которые вообще нереально обслужить? год работы и в музей-чулан?
DanRub
TomMass
Так все СЖО в том или ином виде обслуживаемые же
Ortyomko
Автору темы огромное спасибо.
TomMass
Абы во благоOrtyomko:Автору темы огромное спасибо.
alexdeko
TomMass:Абы во благоOrtyomko:Автору темы огромное спасибо.
Подниму темку, наткнулся на нее случайно.
У меня точно такая же система, только Alphacool Eisbaer 120
Она у меня в пользовании третий год. Через 1.5 года неактивного использования в контуре образовалось огромное количество требухи и зеленых ошметков.
Я слил систему и залил EKWB EK-CryoFuel Clear. В пользовании больше года была.
Неделю назад ставил новый проц 5800х, слил контур через основание водоблока. Идеальная кристальная чистота жидкости после года эксплуатации.
Рекомендую вместо дистилята.... стоит дешево...
