Здравствуйте!
Обьясните пожалуйста, кто знает.
У моей видеокарты (XpertVision GF7600GS 256mb DDR2, радиатор такая большая гребёнка на два слота ) радиатор охлаждает чипы памяти через термопрокладки, взятые с другой видеокарты ASUS.
Сами прокладки с обеих сторон слегка липкие а внутри заполнены каким- то белым гелеобразным веществом. Толщина около 1,5 мм.
Что же это такое?
Насколько они эффективны, или наоборот?
Может их вообще снять?
Заменить их всё равно ничем не получится- расстояние между радиатором и памятью как раз 1,5 мм. Т.е прокладки даже не сильно прижимаются, но не выпадают .
Надеюсь, что никого не обидел этим вопросом и ожидаю грамотного ответа.
И здесь прокладки...
Advance User
ShakaL
Терпопрокладки по своей эффективности оставляют желать лучшего .
А заменить их можно на медный пластины толщиной 1,5 мм - то есть снимаеш то что стоит и на термопасту ставиш пластины на чипы далее сверху тоже через термопасту ставиш основной радиатор .
Но если все же заменить на сможеш то лучше не снимать - потому что память окажеться в тепловой подушке - то есть память будет греть воздух и все - а он учитывая растояния и расположение радиатора будет просто там застаиваться - сами по себе чипы будут больше нагреваться .
