снизить обороты боксового кулера
je_k_a
на 2 компе полетело охлаждение на видеокарте nvidia 7600 и я времено , а может и на постоянно прикрутил кулер процесорный боксовский, но он работает на максимум и шумит на всю квартиру! как можно уменьшить обороты?
SoulOfONYX
бокс 4х пиновый подключен к 4х пину на мамке? Тогда в биосе включи авторегулировку
je_k_a
да подключен к sys fan авто регулеровка включена, но всеравно на максимумумеSoulOfONYX:бокс 4х пиновый подключен к 4х пину на мамке? Тогда в биосе включи авторегулировку
SoulOfONYX
je_k_a
а как он настроен на voltage или PWM,надо чтобы было PWM И какая температура на проце?
localpirat
sys fan если и регулируется материнкой, то он не зависит от температуры проца, а скорее от мат.платы
выложи фото БИОСа с настройками температур
mazuriva
поставить вентилятор на 7 вольт. Для этого нужно купить переходник или сделать самостоятельно.
http://www.hwp.ru/articles/Borba_s_shum" target="_blank ... id=1533558
Большой Бобо
je_k_a
speedfan тебе в помощь
прога регулирует обороты из под винды
у тебя 4пина должно помочь
je_k_a
спасиб помоглоmazuriva:поставить вентилятор на 7 вольт. Для этого нужно купить переходник или сделать самостоятельно.
и вопрос чуть не по теме
температура 57-60 в простое для нвидиа 7600 не критична?
SoulOfONYX
je_k_a
нет,норм
нет,норм
Timurgen13
je_k_a
в простое многовато чёт
номально когда 35-40,
55-60 - это для пассивного охлаждения нормой считается.
в нагрузке критична температра выше 90.
У версии на AGP разьеме, есть ещё HSI-мост, так он и впростое может 60-65 выдавать, я уж не говорю какие на нем температуры во время нагрузок, самое уязвимое место.
