Замена охлаждения на EVGA 1060 6Gb ACX2.0
dmytro
Доброго времени суток,
Задумал сменить охлаждение на видеокарте от EVGA 1060 6Gb.
http://www.evga.com/products/product.as ... P4-6161-KR
Карта профильная с одним кулером, стоит в мини ИТХ корпусе.
Кусок алюминия без тепловых трубок, которым EVGA назвала системой ACX 2.0, со своей задачей в принципе справляется, температура, например, в Андромеде, до 80С доходит, что в пределах нормы, но уровень шума вентилятора при 80-90% оборотов зашкаливает. :weep:
Системник стоит на расстоянии вытянутой руки на столе.
Приколхозил дополнительный 92мм вентилятор в корпус для обдува видеокарты сбоку, но это кардинально не спасло положение в целом.
С открытым корпусом играть, возможно, но не вариант. Из-за отсутствия стенок корпуса шум еще больше становится (
До этого в этом корпусе стояла 7950 с твин фрозр. Было заметно прохладней и тише.
Смотрю в сторону б/у охладов от карт, которым он уже не нужен :) Возможно даже турбину, т.к. горячий воздух надо выбрасывать из корпуса.
Помогите определиться с выбором, чтобы бюджетненько было и прохладно.
Требования только 2хслотовый охлад, 2,5слотовый в корпус уже не влезет (
Буду благодарен за помощь!
Dimentoza
Охлаждение видеокарт Scythe Setsugen 2 SCVSG-2000
За него дал бы 350-400, больше он не стоит.
dmytro
Dimentoza
Интересная модель, но при установке сильно выступает сверху за пределы видеокарты, ввиду большой ширины радиатора.
zmax
Dimentoza:Охлаждение видеокарт Scythe Setsugen 2 SCVSG-2000
ТТ подозрительные, как будто в гараже гнули, это его нормальный внешний вид?
Отправлено спустя 54 секунды:
dmytro
найти с тощиной бутерброда не более х2 наверное будет затруднительно
dmytro
zmax
Я бы поискал турбину от ФЕ, но там загвоздка с дополнительным питанием.
Что если использовать охлады от других видеокарт, например, тот же твин фрозр? Главное подобать с одинаковыми отверстиями для крепления. Правильно, или на что-то еще надо обратить внимание?
Насколько я нагуглил у 1060 (у моей модели плата рефересная от НВ) расстояние 60 мм или 83 по диагонали.
zmax
1. расстояние между отверстиями
2. подключение питания - бывают 3х пиновые, бывают 4-х пиновые. если нет тяги к перфекционизму, то все решается легко.
3. выступающие элементы на печатной плате. обычно про этот момент многие не думают, но он вполне реален. ребра радиатора или сами ТТ могут упереться в элементы печатной платы, чаще всего конденсаторы.
вот например, поищите на лохе, по идее такого добра должно быть много
Востаннє редагувалось 18.04.2017 12:40 користувачем zmax, всього редагувалось 1 раз.
Dimentoza
dmytro
БП неудачно расположен. Затрудняет подбор.
Отправлено спустя 29 минут 45 секунд:
Порылся - ничего альтернативного не нашёл.
Так что надо брать с какой то видеокарты:
охлаждение видеокарты
dmytro
Dimentoza
да, тоже пробежался по олх, буду думать...
Спасибо
