Corsair H60 вопросы
Dark-seer
Свалилась на меня такая вот недоводянка, поставил я ее на свой анлокнутый феном, и о чудеса комп уходит в ребут, от перегрева проца. грешу на нерабочую помпу/забилось чего-то. До этого с любой водой дело не имел.
Собственно как-то проверить дома працю воно или нет можно или только сервис? :shuffle:
Stas
Ну хоть какуюто вибрацию или шумок она должна издавать
Dark-seer
молчит собака
Dimentoza
В альфатер её.
Axiomet
По глупости имею тоже такое счастье, i7 не тянет даже без разгона. Тоже подумываю что дальше делать. Проверить можно нагревая процессорный блок чем то(тем же процессором или батарей ) и пробовать на ощупь меняется ли температура радиатора
Fun
Дважды игрался с такими. Если б.у. - разбирать, чистить забитые каналы, смазывать керамическую ось (не обязательно, можно ее перевернуть, если помпа похрустывала при работе).
Я переделывал на контур с бачком, один раз на родном алюминиевом 120-м радиаторе, второй на медном 240. Второй вариант успешно трудится второй год на слегка разогнанном 3550.
Dark-seer
Axiomet:По глупости имею тоже такое счастье, i7 не тянет даже без разгона. Тоже подумываю что дальше делать. Проверить можно нагревая процессорный блок чем то(тем же процессором или батарей ) и пробовать на ощупь меняется ли температура радиатора
в общем феном сегодня душевно так разогрел водоблок, радиатор холодный :lamer:
Найти бы еще в Харькове кто возьмется починить
seraphic
руки есть? всё элементарно http://pikabu.ru/story/vyinuzhdennoe_ob ... vo_3930397
для простоты замены жидкости,и устранения воздуха из помпы посоветовал бы поставить резервуар
Dark-seer
seraphic:руки есть? всё элементарно http://pikabu.ru/story/vyinuzhdennoe_ob ... vo_3930397
про резервуар непонял, вышеописанный процесс уже проделан - результата 0.
подключил водоблок 3 пина к мат плате направил на подошву фен строительный - прогрел так что прикоснуться нельзя, радиатор холодный(и до и после вышеописанной процедуры)
seraphic
Dark-seer: про резервуар непонял, вышеописанный процесс уже проделан - результата 0.
ты проверял,помпа вообще качает воду? бывает если воздуха в помпе много она просто не тянет воду
с резервуаром выглядит приблизительно так
Dark-seer
seraphic: ты проверял,помпа вообще качает воду? бывает если воздуха в помпе много она просто не тянет воду
как это проверить?
Dark-seer: До этого с любой водой дело не имел.
seraphic
Dark-seer: как это проверить?
разбери и убедись что движок работает
