Отписываемся кому интересно.
Пример
Температура в помещение 28-30- C
Модель корпуса Cooler Master HAF 922
Модель видеокарты STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 (кулер принудительно на 60%)
Температура в работе (игры,тесты) 81-С
Модификация охлаждения. НЕТ
Мониторинг температуры GTX 970\980\980 ti в летний период
GOLD_LEGIONER
shadowfiend10
Корпус в профиле
Температура в работе (игры,тесты) 74-С, буст до 1530
Модификация охлаждения. перемазана МХ-4, корпус открыт, 1 120ка бесшумная нагоняет снизу к карте свежий воздух
Корпус в профиле
Hum
Шо же такое ограничение по картам в теме? Несправедливо
GOLD_LEGIONER
Добавляй свой мониторинг, я думаю вопрос по норме температуры многих волнует.Hum:Шо же такое ограничение по картам в теме? Несправедливо
kostongik
Температура в помещение 25-27- C. Стоит "кандер" в доме. Но не в комнате с системником.
Температура в простое 37 - C.
Видеокарта: MSI GTX 980 GAMING 4G.
Корпус: Cooler Master HAF 932 Advanced.
Охлаждение: два на боковой стенке Noctua NF-A15 PWM. Два на верхней:Noctua NF-S12A PWM. На задней стенке один:Noctua NF-P14 FLX. Спереди фронтальный родной корпусный на 250 мм. Модификация охлаждения нет.
Все кулера через реобас разогнаны на 1100 оборотов.
Температура в играх максимальная 60-65 С.
gogixai7
Температура в помещение: неизвестно
Модель корпуса: Fractal Design R5, стандартные кулеры + 120мм снизу дует на видеокарту
Модель видеокарты Asus STRIX GTX 980 без OC STRIX-GTX980-DC2-4GD5
Температура в работе (игры,тесты): ~80
Модификация охлаждения: нет
b_andriy
MSI GTX 970 GAMING 4G в корпусе Antec 302, спереди 2*12 сзади 1х12 и сверху 1х14 все на 700-800об, в максимальную жару в нагрузке 65-70градусов
GRaFkiyv
Из-за TwinFrozr эту тему можно закрывать
Dimentoza
Тема вообще ни о чём.
В утиль её.
При комнатной 29 в игре 45. Я победил всех.
В утиль её.
Kotya
Dimentoza
Не обижай воздух, он тоже кошерен
Но топик действительно странный, уж простите.
Одна модель, в разном корпусе, с разной запылённостью,
с разной удачностью нанесения даже заводской пасты
да или *кривости* сбора охлаждения, покажет РАЗНЮЩИЕ результаты.
Для моей профильной, это вообще не проблема иметь разбег на 15-20 градусов
Опа - статистика
Опа - статистика
gogixai7
После замены термопасты в СЦ (потому, что видеокарта на гарантии), у меня температуры упали градусов на 10 точно. Так что можно сказать, что за годик пользования паста подпортилась. Ну или Asus мажет непонятно что))
Kotya
Дело в АСУСе!gogixai7:После замены термопасты в СЦ (потому, что видеокарта на гарантии), у меня температуры упали градусов на 10 точно. Так что можно сказать, что за годик пользования паста подпортилась. Ну или Asus мажет непонятно что))
Я перемазывал новую карту.
Там с завода полусухое бог знает что...
