CPU кулер на GPU
lSHARKl
Маю відеокарту http://ua.gecid.com/video/asus_eah6950_dcii_2di4s_2gd5/" target="_blank
Планую на GPU поставити Noctua NH-U14S і в мене виникло 2 запитання:
1) Чи потрібно на чіпи пам'яті шукати і ставити маленькі радіатори? (стандартний кулер контактує тільки з GPU)
2) Чи можна вентилятор Noctua NF-A15 PWM 1500об підключати до роз'єму на відеокарті? (те що там конектори різні я розумію, зробити перехідник не проблема)
Можливо є якісь цікаві чи корисні ідеї, буду радий вислухати.
TyphooNick
lSHARKl
1) по памяти: дело в том, что на Вашей видеокарте и печатная плата с системой питания, а вместе с ней и память обдуваются двумя вентиляторами (с заводской СО), а значит надо озаботиться соответствующим охлаждением этих компонентов. СО Noctua NH-U14S, если она будет сориентированной, как на ЦП, не охладит должным образом вышеуказанное.
2) да, можно. но, думаю, что нужно будет вручную отредактировать его профиль в афтербернере.
Ну, а щодо цікавої ідеї, то рекомендую не "винаходити велосипед", а зупинитися на чомусь, конкретно призначеному для охолодження відеоадаптеру...
Якщо Noctua NH-U14S вже в наявності, то краще продайте його і за отримані кошти вирішіть своє питання...
Ray2000gt
Поставить кулер такой конструкции на видеокарту можно без проблем. Вот только он все же великоват.
Радиаторы на памяти не обязательны, а вот систему питания крайне желательно чем-то обдувать.
Вентилятор подключить можно. Все будет регулировать, только кривую оборотов задать.
Хотя правильнее будет продать этот охлад и взять что-то подходящее.
Dimentoza
Плохая идея.
1) вес
2) тепловые трубки смотрят вниз, что есть потеря эффективности.
Saffa
Зображення -вот такое ещё поставь
wessonsm
Мне одному кажется, что автор просто решил потроллить?
Andrey2005
Поставить конечно можно, но такие кулера ставят для разгонов и различных опытов, для обычного ПК это очень не практичный вариант. Про доп обдув платы выше уже написали.
lSHARKl
Dimentoza:Плохая идея.
1) вес
1) це я планую вирішити додатковим кріпленням кулера до корпусу
2) тут також не стандартний варіант збирався робити, або материнку на бік класти, або перевернути.
TyphooNick
То простого спрямованого обдуву елементів буде достатньо і шукати маленькі радіатори не треба, я правильно зрозумів?
Про вентилятор просто боюсь щоб не пошкодилась сама відяха, бо можливо він її навантажить більше ніж стандартні рішення. Але якщо проблема тільки в налаштуванні обартів, то це і не проблема взагалі :)
П.С. Я очікував коментарі про покупку заводського кулера для відео, але то було б занадто просто.
Inspiring
lSHARKl:То простого спрямованого обдуву елементів буде достатньо і шукати маленькі радіатори не треба, я правильно зрозумів?
для памяти да, для системы питания видеокарты нет, она греется сильнее ГПУ, потому туда лучше поискать отдельный радиатор Thermalright HR-09 любого типа
lSHARKl:Про вентилятор просто боюсь щоб не пошкодилась сама відяха, бо можливо він її навантажить більше ніж стандартні рішення.
ессно нужны упоры по всему периметру, текстолит не долго будет держать такой вес без деформации под нагревом
lSHARKl:П.С. Я очікував коментарі про покупку заводського кулера для відео, але то було б занадто просто.
просто и более эффективно на самом деле, особенно б\у без вентиляторов и поставить ноктуашки)
siagat
Зачем кучу танцев с бубнами человек правильно выше написал лучше бу и поставить пару нокт эффективно и практично. Охлад можно купить за вырученные деньги от вашей башни :-/
lSHARKl
Inspiring: ессно нужны упоры по всему периметру, текстолит не долго будет держать такой вес без деформации под нагревом
Я про вентилятор, а не про радіатор (як поставити радіатор я розумію). Питання було про електричне навантаження від роботи іншого вентилятору (незнаю як правильно сказати).
siagat
lSHARKl:
Если уж на то пошло то подбирайте по примерным характеристика вентели. А так я думаю ничего не будет абсолютно если будет чуть другой.
Juzt
Покупал простые 4пин вентили, перепаивал разьем - все ок работает, правда обороты лучше отрегулировать в Аб или в биосе
lSHARKl
Зробив нарешті те що хотів, раніше в простої(включений хром, відосики на ютюбі її не підіймали) була температура 53-54, з Noctua NH-U14S стало 40.
В бублику сток охолодження 1500об з стандартними налаштуваннями за 2 хвилини набирало 81градус і можливо ще б пару градусів вгору було. З Noctua NH-U14S і вентилятором 1500 об. якось так:
Відкривайте зображення в новій вкладці щоб побачити повний розмір
Забув написати, в кімнаті зараз 28 градусів, коли перевіряв штатне охолодження то навряд було більше.
Juzt
lSHARKl
скинь фото франкенштейна :)
lSHARKl
Juzt
Поки так:
Треба порядок навести)
ukrtel
lSHARKl
жесть
G power
Лютый парень!!!
Juzt
ава укртела в тему))
Fulkrum
Жесть. такой вероятно в пасиве карты до 100 Вт потянет.
