Организовать охлаждение GTX 260
djmc60
Всем привет. Есть пару вопросов по охлаждению GTX 260. Досталась занедорого вот такая печка N260GTX Twin Frozr OC https://www.msi.com/Graphics-card/N260G ... o-overview" target="_blank
В процессе взросления и старения карты родной охлад исчез, история об этом умалчивает. По факту остался родной насколько понял радиатор на чипы и радиатор с вентилем от сокет 462 на сам ГП. Вот собственно фото:
ЗображенняЗображення
Установив карту в профильный системник появились вопросы. В простое эта адская система охлаждения держит темпу в районе 45-51 градусов. Фурмарк за 3 минуты карту прогрел до 81 и выше не подымалась - дальше боязно было за здоровье карты помня кончину 8800GT которую тоже брал с рук ) Проблема в том что кулер раскручивается до 4500-5000 оборотов и издает дикий вой. Причем необязательно под нагрузкой. Комп может час-два работать в обычном режиме, а потом вентиль начинает раскручиваться. Думал что делать. Снял вентиль. Временно хомутом подцепил 120ку кулермастер на 2000 оборотов. На 3 пина питание. Охлад стал хуже. В том же фурмарке темпа выросла до 100. Собственно вопрос. Вернее несколько.
1. Стоит ли искать родной охлад или турбину с другой версии GTX260?
2. Оставить все как есть по радиатору с сокет 462, но найти вентиль с питанием на 4 пин для регулировки оборотов
3. Лепить 80-ку с регулировкой оборотов...
И еще. Паста 100% не менялась года 2-3 точно. В виду страшилок с отвалом чипа и т.д. стоит ли лезть с учетом нынешних температур? На данный момент пробовал Скайрим на максималках больше 81градуса нет.
ukrtel
а в играх какая температура?
или ты только в бублик играешь?
djmc60
Хм даже не знал что бублик играют... всегда думал это бенч :) пару дней как взял только. Написал что в Скайриме на максималках больше 81 градуса не подымается.
карты старые, довольно горячие, 80С в играх вполне боевая Т для них, но то что под крышкой не паста а кусок камня очень вероятно, это очень сильно влияет на Т
G power
карту спасет лишь скальп и нормальное охлаждение..учитывая возраст и такие рабочие температуры может случится отвал чипа от подложки,от этого никто не застрахован..было у меня наверное варианта 3 разных 260..всем делал скальп и изменял алгоритм оборотов..температуры были до 75...при максимально возможном разгоне.
Adamantium
Ghost
Ужс, кто же так извратился с охладом то? :facepalm:
Была когда-то именно такая же карта, родной охлад там очень даже ничего.А вот это вот гуано, которое прилепили на ГПУ, вообще выкинуть нужно было сразу же.Про пасту понятно - менять обязательно.Но прежде чем снимать радиатор - прогреть его, чтобы хорошо "крутился" на чипе и не нужно было его отрывать.
djmc60
В общем как понимаю в любом случае охлад менять с пастой. Вопрос по охладу. Искать обязательно родной от MSI или можно обычную турбину от 260? И еще такой момент как с совместимостью крепежа например от 280?
Jaw
куда подключен кулер?
goldenvirus
djmc60:В общем как понимаю в любом случае охлад менять с пастой. Вопрос по охладу. Искать обязательно родной от MSI или можно обычную турбину от 260? И еще такой момент как с совместимостью крепежа например от 280?
Ищи родной охлад или какой нибудь универсальный...турбина от референса скорее всего не встанет...
djmc60
Jaw:куда подключен кулер?
Вентиль подключен к матери.
По идее такой охлад должен стать? http://olx.ua/obyavlenie/videokarta-gtx ... 7e79d7c868" target="_blank
BattleCru
Я б взял что-то типа AAC Accelero или Twin turbo
G power
ничего такой охад парой постов выше,производительный и не сильно шумный.
irenashevela
Хочу поставить себе такую систему охлаждения CORSAIR Hydro H60 (CW-9060007-WW). Кто-нибудь сможет что-то рассказать? Мне посоветовали как одну из лучших. Как думаете брать?
djmc60
Если кому будет интересно как я мучился с колхозом охлада ))) причем само охлаждение от Palit было очень похоже не TwinFrozr )) короче колхозное некро _ с видеокартой )) жива кстати ещё старушка. В работе каждый день.
