Как организовать охлаждение на GTS250?
smarsa
Надумал я купить ZALMAN VF1000 LED
http://www.easycom.com.ua/data/cooler/0" target="_blank ... 1/?lang=ru
Подскажите ,хватит ли стандартного комплекта (8 радиаторов))или еще что-то докупать нужно?
и самое главное куда это придется клеить?
+Pashtet+
синенькие радиаторы клеить на чипы памяти
при желании найти еще радиаторы на элементы цепей питания (те черные транзисторы, которые расположены со стороны дополнительного питания)
2kin
В комплекте будет инструкция. Ничего сложного.
smarsa
el_magnifico
2)
smarsa
и еще вопрос, где собсвтено говоря купить эти дополннительные радиаторы, а то в комплекте токо 8 штук
кстате на моей видяхе по умолчанию они не охлаждаются
MaG!STeR
У Enzotech есть набор MOS-C1 (http://www.enzotechnology.com/mos-c1.htm" target="_blank) - как раз 10 штук хватит.
smarsa
так а купить то где это в Киеве??
и вобще скажите стоит ли туда их клеить если по умолчанию их там нет ??
трогаю пальцем - вроде даже не теплые
EvGaS
Сам спросил - сам ответил.и вобще скажите стоит ли туда их клеить если по умолчанию их там нет ??
2kin
http://www.silentchill.com.ua/shop/440.html" target="_blank
el_magnifico
2kin
ты цену видел на те радиаторы?
2kin
ну тогда ищи на барахолке. может у кого-то остались от зальмановских СО.
GIM49
-Или взять на радиорынке ,что-либо подходящее и распилить...подогнать ..приклеить
Rost
...или забить и оставить все как есть.
Gatya
У меня на 9800ПЕ ничего с роду не было, не одного радиатора. А на чипе зальман, в плане такого как ты хочешь поставить, только якобы новой ревизии.
smarsa
Вчера успешно установил систему, температура в играх не больше 65 градусов, зато ее теперь вобще не слышно(!) теперь только слышно как начинает гудеть вентиль на проце на 2.2к оборотов
буду думать как понизить обороты на нем
кстате, подскажите какие есть варианты понижения частоты оборотов куллера на проце,реобас то есть, но на нем же 3 пин а на проце 4...
AROKH
Транзисторы по идее должны греться, и достаточно сильно... Особенно те, которые на питание памяти...
Тест запустить и потрогать каждый...
Если сгорят, менять уж очень неприятно (по опыту )
