нeдaвно погуглив зaмeтил вот это:
http://www.hwp.ru/articles/Sistema_vodyanogo_o" target="_blank ... mi_rukami/
Собственно сабж в предпоследнем разделе.Хитро сделано. Кто что об этом думает? Имеет ли право на жизнь в системнике?
Зaщитa от протeчки ВСО
ibraim
one_eye
Ну если защита ВСО-временной системы охлаждения то пойдет... И я не знаю будет ли она работать если по капельке кап кап делать будет , а не сразу бах и потоп... Решать тебе...
ibraim
ну тeорeтичeски должнa рaботaть и при мaлeньких подтeкaх.Вeдь внутрeннee дaвлeниe ВСО мeдлeнно урaвнивaeтся с внeшним,рeзинa рaзжимaeтся и...
Единственное что я немогу понять: автор использовал расширительный бочек или это была закрытая система? Ведь с расширительным бачком давление будет выравниватся автоматически. А это плохо.
one_eye
ibraim
Теоретически должно... А на практике....? А нагрев воды в системе... А тонкая настройка датчика...
Как по мне лучше то время которое потратишь на датчик потратить на усовершенствование от протечек узлов системы....
Riconec
я изучил этот вопрос именно по этой статье
сам хочу делать СВО материалов с интернета -куча
эта штука не будет так сказочно работать, и из-за разширения воды и других факторов...
ИМХО безсмысленно, у меня есть датчик разряжения/давления из стиралки, когда в него вода попадает, он очень тугодумит... да и настроить на остроту реакции сложно
лучше сделать надёжно, чтобы и не мечтать о протечке
almazmusic
Король клавиатуры
Riconec
Для этого фирму надо юзать, а не глупые темы 100 летней давности создавать.
Riconec
хочу спросить, не в тему
радиатор для сво
у меня есть хороший, рабочий радиатор от жигулей, на него хорошо 2*120 ставятся
но у него штуцера на 16мм и смотрят влево от радиатора
что и как с ними можно сделать?
есть идейка взять второй подобный и свиснуть у него заднюю крышку, и прицепить вместо этой
а потом нарезать резьбу для штуцеров
радиатор для сво
AROKH
Опыт использования радиатора от авто мне подсказывает...
Обрезать под корень, остатки засверлить и вклеить трубку (переходник с трубкой) нужного диаметра.
И да. Еще. "хороший, рабочий радиатор от жигулей" - тут Вы правы. Хорош он для жигулей. Для СВО - не очень.
EtherealDeath
Алюминий... не стоит даже заморачиваться, лучше найди старый медный от Москвича - получше будет.
maxxis777
Продуваемость тоже не очень
one_eye
он расщитан на мощный поток воздуха, для мощного завывающего вентилятора....EtherealDeath
maxxis777
AROKH
как вариант
maxxis777
AROKH
как вариант
Riconec
я в нём раздвигал рёбраон расщитан на мощный поток воздуха, для мощного завывающего вентилятора....EtherealDeath
maxxis777
AROKH
как вариант
вот думаю взять себе альфакуловский тонкий радиатор на 2 вентилятора
вот такой http://www.alphacool.com/product_info.p" target="_blank ... ev--2.html
кто что скажет про такой, кто юзает и с какими проблемами стыкался?
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 33 секунды:
и ещё, помогите с заказом самого радиатора с сайта
на наших сайтах нету или дорого очень (вся надежда на SilentChill)
а на оф. сайте не могу разобратся
я зарегался на нём
потом сразу радиатор стал стоить дешевле, был 31,95 стал 26,85 )))
доставка - пишут : предоплата - 39 евро
PayPal 40.8 евро
это только доставка или уже со всем товаром?
или лучше взять такой на сайлентчилл???
