3pin вентилятор в 4pin разьем
Kruler
сабж, на мамке (asrock 970) есть 4 дырки для вентиляторов.
№1 шаси фан, 4 пина
№2 и №3 шаси фан? 3 пина
№4 повер фан, 3 пина.
подключены 2 кулера к разьемам №2 и №3. пытался подключить еще один 3х пиновый кулер к разьему №1 (4 пин), кулер работает, отображает обороты, но скорость не регулирует, так же пробовал подключить к повер фану, ситуация такая же, обороты показывает, но скорость вращения даже попытаться изменить нельзя (в биосе нет ползунка).
можно ли на 4х пиновом разьеме управлять 3х пиновым кулером?
№1 шаси фан, 4 пина
ukrtel
можно
Kruler
А как? Без резисторов, мам, пап и кредитовukrtel:можно
Dimentoza
В биосе смотри или поставь "родную программу".
Повер фан обороты не регулирует. Как поставишь в %, так постоянно и будет.
Kruler
в биосе таскаю ползунок - обороты не меняет, на кулерах которые на 3х пинах - все меняется. для повер фана вобще нет возможности изменить обороты, только посмотреть его скорость и все.Dimentoza:В биосе смотри или поставь "родную программу".
пс: и через родную программу тоже эфекта нет
hataq
Доброго времени суток всем, обновил ПК, и слишком поздно обнаружил, что имеется всего 1 выход для подключения дополнительных вентиляторов модель МП (ASUS PRIME B350M-A)
Собственно к чему эта тема, на просторах интернета нашел такую вещь как akasa flexa fp5, но найти ее не смог, на алика нашел аналог, ссылки тут наверно запрещены, поэтому ниже прикреплю скриншоты.
Вопрос такой:
1 - если подключу этот разветвитель в разъем sys_fan, а питание пойдет то molex, то будут-ли динамически регулироваться обороты без стороннего ПО на этих вентилях? все вентиляторы которые я уже купил 3 pin'овые, 120мм...
Вопрос такой:
stimerfx
Для этого разветвителя нужны PWM вентиляторы (4 pin), если воткнуть 3 pin будут вертеть на всю.
Отправлено спустя 9 минут 10 секунд:
А по теме если вентиляторов не больше 3х и ток до 0.12А у каждого то можно их на 1 разьем подцепить в паралель, только таходатчик от одного, в мануале на CPU разьеме значится до 1А ток думаю CHA выдержит 0.5 без последствий.
Вот так вот на 2 вентиля кпримеру
Последний раз редактировалось stimerfx 23.10.2017 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Hells Angels
hataq
купить реобас либо смастерить самому, схем в интернете полно
Smurniy
Я не знаю в коня ли будет корм, но делал я несколько (раза три точно) pwm-voltage адаптер по вот такой схеме:
Только я делал на 4 вентиля с отдельным soic-8 P-ch полевичком FDS6675 на канал (на затвор тоже разветвление по 10 Ом).
YumaX
hataq
На моїй профільній Асус всі конектори 4-пін, але по факту лише цпу роз'єм керується методом pwm, якщо до нього підключити 3 пін вентилятор, то буде маслати на повну, а от системні керуються по вольтажі, нема різниці які підключати 3 чи 4 пін!
Lopata
YumaX 3pin - прямая регулировка по вольтажу, 4pin - регулировка по PWM сигналу.
YumaX
Lopata
Мені краще відомо, що може моя Асус!
Вона прекрасно керує 4пін вентиляторами по вольтажу на системних роз'ємах!
До того ж, до одного з системних підключений фан хаб 1-4*4 пін до якого підключені 3*3 пін вентилятора і всі регулюються
stimerfx
YumaX
Я мануал глянул, тут чутка повеселее, выдержка: 1 x Chassis Fan connector (Support DC & PWM mode)
YumaX
Lopata
YumaX 4pin будет регулироватся как 3pin если материнка не умеет PWM, тогда в обоих случаях она будет менять входной ток.
YumaX
Lopata
Да? А я, що вище написав?
Lopata
YumaX видимо у меня проблемы с украинским
Romani
Доброго времени суток. Есть 5 х 140 мм корпусных вентиляторов 3pin. На мат. плате только 1н 4 pin, который регулируется. Остальные подключены к бп через молекс+ комплектный low-noise кабель. (макс об 1400, а с кабелем 1000 об) Есть желание уменьшить обороны сильнее. Нужен fan hub(разветвитель) который можно подключить к 4 pin на мат. плате и запитать от молекс. Или каким то иным способом. Нужен готовым продукт или человек к которому можно обратиться.
Ссылка на вентиляторы http://thermaltakerussia.ru/products-mo ... C_00002636
Отправлено спустя 40 секунд:
Места под реобас нету
YumaX
Romani
Залежить від того яким методом маман керує цим роз'ємом, можуть бути варіанти: DC/PWM, DC, PWM, у першому і другому випадку вам достатньо придбати розгалужувач як я привів вище 5-ть постів тому, інакше - або реобас, або заміна на pwm вентилятори
Skyforce
Здравствуйте. На старой видеокарте сломался вентилятор (попробовал смазать да там оказалось всё наглухо пластмассой залито а под ней расковырял уж точно не впадинку как принято, Zotac офигели). Найти 50 мм с 4 pin нереально да ещё и по бюджету, зато есть 3 pin и 2 pin. Так вот, есть вопрос:
1. Войдёт ли коннектор 3 или 2 pin вентилятора в разъём 4 pin видеокарты, или бывают случаи нестандартных форм и придётся пластмасску пилить либо менять?
2. Будет ли 3 pin вентилятор изменять обороты при подключении к 4 pin разъёму видеокарты? Просто на материнке есть 4 pin гнездо для fan cooler и на нём 3 pin кулер для процессора который всё-таки изменяет обороты (я так понял из-за смены вольтажа). Но проканает ли такое и через видеокарту? Или она слушается материнку и сможет так же через 4 pin видеокарты с вентилятором для видеокарты?
3. С 2 pin я так понял такое уже не получится из-за отсутствия проводка тахометра?
4. Есть ещё на материнке 3 pin разъём для sys_fan, если туда подключить кулер для видеокарты то система поймёт что он остужает именно видеокарту а не мосты?
5. Существует ли переходник где на одном конце 3 pin а на другом 4 pin? Или только своими руками делают?
6. Почему такой дефицит 4 pin вентиляторов разных размеров? Изготовители хотят чтобы меняли вместе с кулерами и оборудование?
