i7-6700K + СЖО Raijintek Triton 360 = перегрев
JohnnyIpcom
Дано: процессор i7-6700K, который охлаждается СЖО Raijintek Triton 360, но кулеры заменены на нестандартные Noctua NF-P12-1300PWM. Всё это в корпусе NZXT H440(тот, который с воздуховодами по бокам вместо "стандартных" решеток), спереди дополнительно стоят и работают 3 кулера, но кулер на задней крышке снят, поскольку мешал трубкам. В простое температура ядер от 24 до 30(причём одновременно, это и так немного завышено, но такой разброс - это норма?). Если дать хотя бы небольшую нагрузку на проц(не больше 30% на все ядра) - температура за несколько минут достигает 45-60 градусов(и весьма скачет), температура системной платы около 40 градусов(в простое не выше 28). Кулера работают на максимум, скорость помпы - 4500RPM(странно, должно по спекам быть 3000RPM). С воздуховодов идёт весьма горячий воздух(по ощущениям как раз и есть те самые 50-60 градусов, но у меня в руку термометр не встроен). Мыслей у меня три. Всё-таки весьма плохо наложена термопаста, но это не объясняет горячий воздух из тепловодов. Как мне кажется - в этом случае воздух бы не был столь горяч, грелся бы только сам процессор. Вторая мысль - недостаточная мощность кулеров. Они способны выдать 60-90 кубов в час, но дают давление максимум всего 1,5-1,8мм водяного столба, тогда как штатные для этой СЖО могут выдавать до 100 кубов и до 5мм водяного столба. Ну и третья - что-то дефектное, или СЖО(что маловероятно), или процессор.
Вопрос: Какого чёрта происходит? Я попробую на днях взять где-нибудь термопасту и переложить её, но, КМК, это не поможет.
Jumper007
JohnnyIpcom
Биос на мамке свежий ? в дефолт пробовали сбрасывать настройки биос и разгон ?
ROCCAT
Я не специалист по скайлейкам, но неужели настали те времена, когда 60 градусов - перегрев? :eek:
deserteagle777
Вопрос в студию : Процессор скальпирован ?
Если нет , обращайтесь к gehka3
Не обессудьте, но для всей линейки интелов с К индексом - первое дело перед разгоном - скальп
JohnnyIpcom
Jumper007:JohnnyIpcom
Биос? Практически самый свежий. Разгон сброшен в дефолт после обнаружения проблемы, до этого был минимально разогнан до 4,2. Разницы никакой.
ROCCAT:Я не специалист по скайлейкам, но неужели настали те времена, когда 60 градусов - перегрев? :eek:
Да. Для этой связки норма - 42-45 градусов после часа под каким-нибудь Праймом.
deserteagle777:Вопрос в студию : Процессор скальпирован ?
Нет, не скальпирован. Не должен он без скальпирования греться настолько. Конечно, может быть там НАСТОЛЬКО кривая термопаста под крышкой. Ну и отвлечённо... До этого был 3570К нескальпированный... Ни о каких 60 градусах там речь не шла. Там даже за 40 очень редко переваливало. Скальп в теории на правильной связке сделал бы 30 градусов.
afhpwnd
Да чего мелочиться? Минус 10 градусов сделает скальп (да-да, именно минус десять будет показывать датчик). :banghead:
Ну, что за ересь? :facepalm:
Комнатная температура учитывается вообще? С какого перепугу температура в простое порядка 30 градусов является завышенной?
Лживость датчиков учитывается? Кривость рук при установке СО учитывается? Кривость самой СО учитывается?
Dert
Вы бы уже разобрали да проверили термопасту быстрее чем ото на форум писать :-P
Daemon74
JohnnyIpcom
Ага да. Я может удивлю, но Prime последний с FM3 и LinX с AVX2 за условный час сделают из этого скайлейка сковородку для жарки стейков. Маленьких таких. При хороших раскладах и не перевольтаже температура будет под 85 градусов. Учитывая отсутствие "скальпа" - итого выше.
JohnnyIpcom
afhpwnd:Да чего мелочиться? Минус 10 градусов сделает скальп (да-да, именно минус десять будет показывать датчик). :banghead:
Я где-то говорил про минус 10? Комнатная - около 19-22. 30 в простое - не завышеная, я не спорю. Но при минимальной нагрузке улетающая в 60 - уже да. Лживость датчиков? А фиг его... Но воздух реально очень горячий гонит. Верхняя крышка компа над тепловодами не обжигает, но весьма и весьма горячая. Кривость рук при установке СО... Ну фиг его, учту. По сути нанесение термопасты туда же я отнёс. Кривость самой СО не учитывается. Проверить я его могу только поставив другую СО.
Dert:Вы бы уже разобрали да проверили термопасту быстрее чем ото на форум писать :-P
Я же написал, что проверю термопасту, как только её достану. Но во-первых я не верю, что это она(выше написал почему), а во-вторых написал бы как раз чтобы спросить - что ещё может быть. Даже три свои версии привёл.
Daemon74:JohnnyIpcom
Ну хорошо, хорошо переборщил. Признаю свою вину, честно. Но 85? Не верю... Читаю сейчас описание своей СЖО в связке правда с 4770К. 65-72 градуса. А у меня, блин, 60 в нагрузке 30%. Блин, да тот же WoT "двухядерный" прогревает до 65 при нагрузке на ядра(50-0-50-0). Так что проблемы там явно есть.
afhpwnd
Есть ещё 1 вариант - неудачный камень.
Если скальп это не поправит, то полностью неудачный камень :(
Daemon74
JohnnyIpcom
На самом деле все просто проверяется.
LinX 0.6.5 размер задачи 30000. Минут 10 вполне хватит, что бы вы увидели что у вас за система охлаждения.
Разброс на ядрах по температуре - это как бы нормально для этих процессоров.
JohnnyIpcom
afhpwnd:Есть ещё 1 вариант - неудачный камень.
Если скальп это не поправит - я попал на деньги. Ибо скальпирование снимает гарантию, к сожалению. Потому я его не хочу скальпировать от слова "никак". Мне его проще по гарантии отдать, если я буду уверен, что это камень такой. Суть моего словоизлияния сюда - постарайтесь помочь разобраться, как именно понять, какая из 4-ёх частей глючит - камень, термопаста, кривая СЖО, недостаточный обдув СЖО. Вроде всё.
Jumper007
JohnnyIpcom
Нормальный скальп визуально не обнаруживается, поэтому с гарантией все ок.
JohnnyIpcom
В принципе да, но сильно я пока рисковать не хочу(ну пока по-крайней мере не уверюсь, что паста под крышкой такая) :) Меня жена съест за растрату, если придётся ещё раз проц покупать :D
Jumper007
JohnnyIpcom
Если самому страшно или нет опыта то выше вам давали направление, вот сюда
viewtopic.php?f=29&t=85710" target="_blank
JohnnyIpcom
Спасибо. Сегодня вечером Линкс прогоню. Мне было стрёмновато его запускать пока :mad:
Daemon74
JohnnyIpcom
Мониторь температуру - если увидишь что то в районе 90 гр. - останавливай. Но главное - размер задачи в пределах 25000 - 30000.
Иначе он просто не будет успевать прогреваться из за высокой скорости подсчетов значений. Выложишь тут скрины - будем благодарны. :-)
JohnnyIpcom
Как оказалось - это не процессор. 10 минутную пытку система выдержала, прогревшись максимум до 75 градусов по одному ядру, да и то это число мелькнуло буквально на секунду, всё остальное время было больше 70. При этом воздух из воздуховодов идёт еле-еле тёплый(и то только из ближайших к входному фиттингу воздуховодов) и не сравнить с той печкой, о котором я рассказывал ранее. Я знаю только два серьёзных источника тепла в компьютере. Второй - видеокарта, у меня Asus Strix GTX 970. Вчера поднял скорости вращения вертиляторов, стало немного холоднее и ощутимо шумнее. Но всё равно - жарковато. Буду копаться далее.
Востаннє редагувалось 19.02.2016 11:33 користувачем JohnnyIpcom, всього редагувалось 1 раз.
JohnnyIpcom
А что с Гфлопс? Должно быть 170+- на данной частоте в линксе, проц серьёзно недогружен и соответственно "холоднее".
Проблема никуда не ушла ваша
afhpwnd
Гигафлопсы маленькие, рано радуетесь
