Чем вы счищаете ТИ от крышки ЦП/кристалла ?
Делитесь камрады чем наиболее быстро и качественно отчистить поверхность :)
Daemon74
MX-4 великолепно чистится бумажными полотенцами на сухую. Для успокоения совести по финалу пожно протереть чем то спиртосодержащим.
Prophecylife
спирт+ватные диски+палочки для ушей :)
jorg
Чистый спирт :shuffle: ?
Hotty
Женским лаком для ногтей ;)
Sergey771
спирт (пару раз из-за отсутствия оного - пришлось обезжирить одеколоном :gigi: )
Only Read
спиртосодержащимперегаром B-)
FelixJR
Старую, затвердевшую как камень термопасту спирт не стирает, поможет средство для снятия лака или растворитель, на ватку или тампон, палочку. Потом спиртом, чтобы убить все микробов)
Scoffer
Скомканим папірцем без ніякого обезжирювання. Температури не страждають, перевірено на сотнях проців в свій час.
Prophecylife
jorg:Чистый спирт :shuffle: ?
Чистый :)
Scoffer ну не знаю, с разогнанными процами испытывал, лучше обезжирить. На рабочих пк особо не парюсь тоже там +- 5 градусов не играет роли абсолютно. На видеокартах обязательно обезжириваю.
strannik18
розчин з спиру 96% обезжирювати обовязково :nunu:
Jumper007
Странные вы, спиртом только органическую грязь норм отмывать, а для термопасты пофиг что спирт что вода.
Сухой тряпочкой ее нужно (бумагой туалетной например), а если не берет то расворителем.
alexvvv
ізопропіловий спирт
Gilza
Всегда пользовался жидкостью для снятия лака (легкий растворитель по сути). Обычный растворитель (уайт спирит кажется) оставляет тончайший слой самого себя.
GeRRy
Всегда спиртом.. Не дорого и эффективно )
zmax
Jumper007
спирт даже краску сдирает с техники, а она там врядли органика. вообще спирт очень хороший растворитель, мало что не растворяет и не такой агрессивный и вонючий как всякие спец растворители.
к слову сказать никогда не было проблем со снятием старой термопасты.
afhpwnd
Prophecylife:спирт+ватные диски+палочки для ушей :)
аналогично
Jumper007
zmax
Стоковую серую что на северники ложат, после прожарки 5+ лет никакой спирт не берет.
Болгарка с зачистным, если в полевых условиях - зубило. Снимает любую субстанцию, при необходимости и крышку и кристалл - чистая подложка, и никакого спирту/растворителей, одним-двумя движениями
Механически (тряпка) снимается любая паста, и засохшая тоже. Потом можно спиртиком пройтись - вреда не будет. Размачивать присохшую (цемент) пасту спиртом медицинским практически бесполезно, если лень елозить тряпкой - деревянный скребок в помощь: и не расцарапаете основание радиатора и сколите/оторвёте пасту. Остаётся она как правило на радиаторах, от кристаллов легко отходит либо в незначительном количестве остатки по кристаллу примерзают
Jumper007
Есть покомпактнее инструменты :gigi: , например сим-карта старая, лопасть от вентилятора, ноготь.
