Охлаждение для GeForce 980 ti ref
Jestdc
Доброго времнеи суток :)
Сообственно сабж - имеется референс версия GeForce 980 ti - задумываюсь о смене охлаждения на более тихий и эфективный вариант.
Пока остановил взгляд на ARCTIC Accelero Xtreme IV - немного пунает размер) В корпус влезет точно (fractal r5), а вот над процессором стоит Noctua NH-U14S - вот здесь есть сомнения что бэкплейт поместится.
Возможно стоит посмотреть на сво? или есть другие варианты?
Заранее спасибо за ответы)
VES
Jestdc, воткнуть видео в другой писиай слот, который ниже, никак?
ЗЫ видел сегодня на здешней барахолке новые не обслуживаемые СВО корсар Н110i GTX.
Вода viewtopic.php?f=26&t=145389&hilit=Corsair" target="_blank
Напишите конфиг.
Существует определенная вероятность того, что осуществить установку будет невозможно по ряду причин. Если на системной плате над первым слотом нет другого, то теплосъемная пластина будет упираться в блок разъемов или в уже установленный кулер на центральном процессоре. Не спасет и предусмотренный для такого случая «вырез» на теплосъемной пластине. Возможно, придется изменить положение CPU-кулера для совместимости, если будет такая возможность и она предусмотрена им. В противном случае придется дорабатывать напильником.
Между Thermalright Archon и теплосъемной пластиной VGA-кулера расстояние 0.5 мм, практически вплотную.
Среди прочих обстоятельств, на которые стоит обратить внимание – демонтаж. Не так просто подобраться к защелкам для видеокарты на слоте, удерживающем плату. Да и восьмипиновый коннектор упирается в пластины радиатора, и чтобы его снять, без применения отвертки не обойтись.i
http://www.overclockers.ru/lab/63184_3/ ... me_IV.html
Размеры кулера архона: мм 175x155x53
Размеры нокти ю14с: 150х78x165 в ширину на 5мм уже архона :)
Derian
Jestdc:Доброго времнеи суток :)
Дивися, якщо між pci express та кулером є маленький псі, то охлад влізе... Якщо вільного слоту немає, то не влізе... Перевірено на материнці MSI b150 PC MATE. Карта MSI GTX 980ti ref v1. Охлад у меня DeepCool Tiger Shark
mycolaevich
На самом деле кроме воды вариантов немного:
Deepcool Dracula
RAIJINTEK Morpheus
Gelid Icy Vision
Prolimatech MK-26
ну и арктик.
Или мониторить барахолки на предмет кулеров постарше.
Jestdc
Derian:
Та уже тоже все детально измерял - ясно что не влезет, PCI как раз первым идет. Сейчас присматриваюсь к Hybrid EVGA 980 ti cooler - наверное самый оптимальный вариант
iJeka
Вопрос не, по теме ,сильно ли гудит турбина стоковая у Нвидии ?
Jestdc
iJeka:Вопрос не, по теме ,сильно ли гудит турбина стоковая у Нвидии ?
Ну у меня находясь в корпусе Fractal Define R5 - её только и слышно :)
Jestdc
В общем если кого интересует альтернативное охлаждение для референса 980Ti - очень советую обратить внимание на eVGA HYBRID Water Cooler for GTX 980 Ti.
Мне недавно пришел со штатов, установка очень простая, эффективность на очень высоком уровне, не зря его за бугром так хвалят.
В играх 48-50 градусов при частоте ГП с бустом в 1540
Furemark после 12 минут - 51 градус c небольшим разгоном (больше не видел смысла держать, так как на референса уже было бы ~85)
http://joxi.ru/ZrJVz4wh1kdOgr
