Самодельный водоблок на R9 280X
Rpetrovich
Заимел XFX R9 280X, блек едишен, стоит задача перевести её под воду. Есть давний опыт строения водоблоков, по сей день на проце трудится самопальный микроканальник, вот такой
Но заморачиватся с микроканальником лень, тем более что без дела лежит старый не микроканальный водоблок
Хочу попробовать его в конструкции по типу фулкаверов от альфакула - по сути гибридная система большой воздушный радиатор покрывающий всю плату плюс в середине водоблок на ГПУ, только у меня не будет контакта между водоблоком и радиатором.
Если фрезерованный водоблок не справится, то переделаю в микроканальник.
Вот фото что сделано на начальном этапе - немного изменил конструкцию медного основания для установки склеенной из двух частей заготовки крышки.
Отверстий под фитинги пока не делал, так как фитинги пока в поиске, планирую приспособить угловые водопроводные Rehau
Крепление к видеокарте будет через стойки вклеенные в крышку, а прижим за счёт крестовины от HD4850. Крестовина подошла как родная, в местах контакта с платой элементов не распаяно, хотя не на одной заводской конструкции я крестовину не заметил, а ведь с ней меньше гнётся плата.
Продолжение следует...
Rpetrovich
Дело немного продвинулось, водоблок почти готов, пока нет фитингов, оказалось проблемой найти латунные фитинги Rehau MX16 уголок.
Занялся пластиной радиатора, купил радиаторный профиль 92х26 БПО-1906 анодированный черный, по фото видеокарты сделал чертёж мест которые надо выфрезеровать, или отдам фрезеровщику, или буду сам мучатся. :gigi:
oracool
Я требую продолжения банкета! :popcorn:
freedom2686
oracool
+1 Я тоже. :up:
skorpion-yura
по замечаниям:
1) лист бумаги не показатель, вы забыли про высоту деталей, вырезать пластину из чего нибуть твердого и тогда мерять
2) в части что ближе к решетке лучше сделать дырку как в оригинальной пластине, а у лучше не дырка а углубление так как радиатор у вас толстый
3) радиатор массивный лучше попробовать его еще и к планке закрепить
Rpetrovich
Продолжаем банкет :) Всё готово.
по замечаниям:
1. Лист этот я примерно по фотографии сделал, чтобы приблизительно наметить.
2. Не понял о чём вы.
3. Радиатор соединён с планкой.
Опишу как делал радиатор. Сначала думал отдать фрезеровщику, услуга недорогая около 200грн, но так как вероятно что-то не совпадёт решил фрезеровать сам. Фрезеровал бормашиной Royse DM-300 c специальной самодельной оснасткой, пришлось купить фрезу по алюминию твердосплавную за 100грн. Заготовку оклеил малярным скотчем, на него перенёс рисунок отверстий, на фрезеровку и подгонку ушел почти день, большое отверстие выпиливал лобзиком. Родную пластину скрутил с радиатором на двадцати винтах М2, поверхности смазал термопастой.
Dimentoza
Ну где же фото с результатом. Интерсно посмотреть со всех сторон и температуры.
Rpetrovich
Вот фотки того что получилось...
Радиатор готов, до фрезеровки вес был около 600г, после около 500г. Дальше занялся фитингами водоблока, с трудом нашел на OLX фитинги наподобие Rehau, Rehau оказывается уже не делают латунные фитинги малых диаметров, только пластик. Фитинги фирмы Jentro, под 16-ую трубу. Диаметр наружный около 13мм, внутри 10мм, силиконовая трубка с внутренним диаметром 12мм надевается отлично. Фитинги вклеивал на эпоксидку. Крышку водоблока посадил на герметик через небольшие проставочки, чтобы после высыхания слой герметика можно было дополнительно сдавить докрутив вины.
Вот всё в сборе, получилось неплохо, весить карта стала 1150г.
Собрал систему сегодня утром, провёл немного тестов, водоблок справляется хорошо, при нагрузке бёрнером MSI Kombustor (мохнатые буквы MSI) температура на чипе была 40 градусов, а воды 20, у нас холодно :laugh: А вот радиатор греется прилично, за десять минут прогрелся до 50 градусов, не думал что память и питалово так греется, в играх держится 45 градусов,может добавлю обдув.
Вот так за месяц неспешно воплотил задуманное, и попутно стал фрезеровщиком :gigi:
Daemon74
Блин. Только мне фитинги реальный водопровод в ванной напоминают? :gigi:
А если серьезно - руки заточены очень хорошо. Уважуха. Эфективность, судя по температурам, тоже на высоте.
Выглядит правда все не очень аккуратно на последнем фото, но это уже такое. Выставку "высокой моды" никто не обещал.
Rpetrovich
Неакуратно это на фото выглядит, просто подсвечивал фонариком чтобы фотик не размазал,а в темноте и с УФ подсветкой отлично смотрится, жидкость только надо понасыщеней.
Stas
ХМ... А куда трубы под корпус уходят? И на чем висит диск?
Dimentoza
Радиатор зачётный. Практически фирма.
Webler
Интересно получилось, но фитинги я б взял другие - эти смотрятся топорно и развернул бы их к ребру карты. Радиатор в высоту получился доволно высокий я смотрю. На месте питания б я укоротил ребра слегка, оставил бы 4 ушка для крепления вентилятора и поставил бы слимовый вентилятор.
x7Gam1ng
а мне телефон понравился, когда то был такой=) и крепление жесткого диска тоже ок :gigi:
ну а если честно получилось очень хорошо, правда я бы внес кое какую лепту=)
покрасил бы я в черный цвет крышку водоблока, так бы сливалась с радиатором
ну и фитинги, простите меня, посему не вырезать там G1\4 метчики же продаются, и в крутить красивые хромированные фитинги :shuffle: :shuffle:
Евгений777
Серьёзный подход :up:
Офф топ - могли бы корпуса делать для HI-END аудио аппаратуры..
Многие ищут на заказ корпуса и радиаторы - я видел разные работы, но что-бы такого качества !! Бомба просто !
shadowfiend10
Открывайте наш "EK"!!! :up:
Rpetrovich
Фитинги не захотел заводские, так как они по моему убогие по характеристикам, хотя очень красивые. Резьба 1/4 не позволяет сделать внутреннее сечение даже 10мм, а длину резьбы обычно 5-6мм я не понимаю, для крепления в металле может и достаточно, но в оргстекле стрёмно, были случаи протечек именно по резьбе через уплотнение из за перекоса фитинга. Угловых высоких фитингов не производят, надо набирать из двух частей, что удорожает фитинг до 300-400грн на минуточку, так что купил пару водопроводных за 100грн и счастлив.
Насчёт производства водоблоков тема интересная, надо вложится 10-20к зелени в станки и всё прочее и можно наладить производство, вот только в наши тяжелые времена спрос на дорогие водоблоки мизерный, стоит заглянуть на OLX всего несколько обявлений по запросу водоблок. :( .
Насчёт самой видухи XFX R9 280X-TDBD, попробовал погонять по чипу, на заводском 1,2в работает на 1200МГц стабильно, при заводских частотах 1080МГц можно сбросить напряжение до 1,05в, при этом потребление падает на четверть с 27ампер до 20ампер судя по показаниям GPU-Z, напряжение GPU-Z показывает как-то некоректно, в простое больше чем под нагрузкой. Система у меня тихая, поэтому все писки и жужжания слышно хорошо, а эта карта музыкальная, под разными тестами издаёт разные звуки, от треска до жужжания, при понижении напряжения звуки тише, главное что не раздражает как высокочастотный писк.
Agoris
Как говорит мой друг: "Це бомба!" :beer:
Rpetrovich
Stas:ХМ... А куда трубы под корпус уходят? И на чем висит диск?
Системник стоит на тумбочке из ламината, в тумбочке стоит большой радиатор от ланоса или сенса, четыре вертушки 120-ки на 1000оборотв, и помпа DDC c топом и резервуаром в одном от XSPC.
Винт висит на уплотнителе для окон-дверей, мягкая резина не передаёт вибрации на корпус, и винта почти не слышно.
