Выравнивание основания радиатора видеокарты
B00M9000
Всем привет! Подскажите, как можно выровнять медную часть радиатора, соприкасающуюся с чипом гпу? Уж больно перекошено, температура в лёгкую уходит до 95с на одной области чипа( GPU Temp 1 - 80c, GPU Temp 2 - 86,5c, GPU Temp 3 - 95,5c).
Радиатор вот такой :
Карта такая: https://www.overclockers.ua/video/amd-r ... color/all/" target="_blank
Кажется, что медный квадрат немного продавлен с одной стороны, как такое выровнять - ума не приложу. Если счесать радиатор, то останется щель. По отпечатку термопасты тоже видно, что с одной стороны термопасты очень много остается.
Andrey2005
Определи что то именно мешает ровно установить - может длинный винт, медный пятак сидит глубже чем нужно, либо косой пятак или чип?
Добавлено через 43 секунды:
Сделай свое фото в профиль и вид сверху, либо изометрию
AHTOHuO
Как вариант высоту пеньков замеряйте хорошим штангелем, не из атб за 30 грн.
Подложите на ну сторону которая не плотно прилегает, с другой стороны картонную шаебочку, а может и 2.
