При апгрейде CPU ноутбука (35W -> 45W), новый кулер и что лучше модная термопаста, силикон или жидкий метал?
gromalle
Меняю на Thinkpad T420 процессор i5-2520M на i7-2720QM, вот какая между ними разница:
http://ark.intel.com/compare/50067,52229" target="_blank
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-2 ... e-i5-2520M" target="_blank
Как видно, при одинаковом T Junction теплопакеты разные: 35W и 45W, хоть на максимальных процессор не будет использоваться практически никогда, я думаю как лучше обезопаситься: поставить более лучший кулер, купить какую-нибудь моднейшую термопасту или поставить жидкий метал, а также видел сегодня в продаже некие силиконовые прокладки на CPU, там указывалось, что предназначение такое же, как и у термопасты, но я конкретно в этом не очень разбираюсь.
Насколько это большая разница 35W и 45W (это максимальные же значения, судя по спекам "обычные" значения это 28.44W и 36.56W соотв.)?
Вопрос: стоит ли заморачиваться с более мощным кулером или будет достаточно качественной термопасты, стоит ли заморачиваться с поиском жидкого метала?
Спасибо.
shadowfiend10
стоит поставить - проверить в нагрузке, что будет за температура. а не думать что может быть а что не быть, Вы же уже решили что будете менять, поставьте, прогоните стресс тест и будете решать, охлад не замените, жм - лучшее из того что может решить данный вопрос.
thunder_blade
угу нужно еще прикинуть на систему питания в ноуте потянет ли она ;)
gromalle
shadowfiend10:жм - лучшее из того что может решить данный вопрос.
тут у пагня жм пригорел-прикипел к процу, не подскажите насколько это частое явление? не хотелось бы угробить таким образом проц.
Fishnya
Alex
ставь на хорошую пасту и не морочь голову :)
gromalle
thunder_blade:угу нужно еще прикинуть на систему питания в ноуте потянет ли она ;)
а моем случае этот вопрос уже решен (все, кто делает эту операцию с этими конкретными процами на этой конкретной модели ноута меняют БП с 60W на 90W, а у меня он родной такой, так что все ок).
shadowfiend10
gromalle:
не сравнивайте тепловыделение, 4770 и ноутбучного варианта, у Вас ничего не прикипит, попробуйте для начала КПТ 8, увидите в повседневных задачах больше 65 градусов - будете чтото решать, жм, мх-4 или какието другие танцы
Ray2000gt
shadowfiend10:не сравнивайте тепловыделение, 4770 и ноутбучного варианта, у Вас ничего не прикипит
Также не сравнивайте площадь рассеивания тепла у обычного кулера и ноутбучного. Температуры в ноутах обычно выше чем в обычных системах.
gromalle:с этими конкретными процами на этой конкретной модели ноута меняют БП с 60W на 90W
Думаю, имелась в виду система питания на материнке. Но, если есть положительный опыт замены на данной модели, то проблем быть не должно.
anatolikostis
gromalle
Если не секрет, на али брал проц?
Сам менял на леновчике 565 процы: медленный двухголовый на топовый двухголовый в модельном ряду, пасту сменил, температуры не изменились, ну еще анлокнул биос и чутка изменил алго вращения крутилятора.
ptkovsky
Парень ерундой занимается на видео: усердно размазывает эту штуку всю, вот она и наслаивается там, еще и ватный тампон использует - туда же и его микро кусочки могли попасть. Вот и результат. Я, к примеру, сколько компов собирал - никогда пасту не размазывал, и не буду. Она сама должна расходиться и заполнять все неровности. Ни у кого не прикипает этот жм, ну я не слыхал, по крайней мере. Значит все дело в способе нанесения, как видите. Ну либо сам материал дефективный попался с примесями, что маловероятно.
anatolikostis
жм подсыхает - подтверждаю.
gromalle
anatolikostis: Если не секрет, на али брал проц?
нет, удалось на OLX встретить хороший вариант по отличной цене, кстати там еще как минимум 1 вариант есть.
