Помогите с созданием СВО
Соловьёв Дмитрий
Планирую зделать комп тихим.Стоит:кулер на проце 3000обмин,на передней панели на вдув 2500обмин,на задней на выдув 2500обмин,снаты две заглушки для сидиромов СПИДФАН показывает 47 градусов без нагрузки,51-52 с нагрузкой.Киньте пожалуйста схеми водоблоков для проца,посоветуйте недорогую помпу,диаметр шлангов и размер радиатора(приблизительно). :)
Добавлено спустя 46 секунд:
Проц АМД Атлон 2000+ разогнаный до 2000МГц
Spawny
Ты хочешь сам делать ватеры?
Атман - китай, Hydor L20 - германия, Magicool Pump 12v (специально разработана для сво)
Соловьёв Дмитрий:диаметр шлангов
ПВХ пищевой 8/11мм
Размер радиатора- печка газели или 2*120мм для сво типа ТТ (что не дорого)
Отсебятина: Недумаю чтотебе нужна СВО, в твоём случае проще дешевле, безгеморнее поставить нормальный кулер на проц, тот же Thermaltake Sonic Tower и вентили Revoltec Air Guard на 5-7в и это обойдётся тебе в 200-250 грн
DJLIL
Могу посоветовать почитать все темы в этом сегменте форума.))
:beer:
otShellnick
Spawny:Thermaltake Sonic Tower и вентили Revoltec Air Guard на 5-7в
полностью согласен шума слишать не будешь а если ватеры самомуделать то нужны очень прямые руки, крепкие нервы и денег не меньше чем на предложеное решение
PostFucktoom
Для начала стоит понять каков бюджет :) И что ты хочешь получить в итоге.
Соловьёв Дмитрий
PostFucktoom бюджет около 200-250 грн,а хочется получить тишыну
Spawny
Spawny:Thermaltake Sonic Tower и вентили Revoltec Air Guard на 5-7в и это обойдётся тебе в 200-250 грн
http://hotline.ua/pr/193-11-760-754/?q=" target="_blank ... +Tower&w=0
http://modshop.com.ua/product1.html" target="_blank
http://modshop.com.ua/index.php?categoryID=3&offset=15" target="_blank
PostFucktoom
Соловьёв Дмитрий:бюджет около 200-250 грн,а хочется получить тишыну
Будет сложно :) Хотя рецепт такой СВО есть:
- дешевый ватерблок ( лучше все-таки брэндовый )
- сверх-дешевая помпа
- шланги ПВХ
- И что нибудь в роли резервуара объемом 2-5 литров :)
Конечно СВО будет не презентабельная, но охлаждать будет без лишнего шума. Пассивная система без радиатора.
Но стоит ли? Решать тебе :)
DJLIL
Spawny
А вот есть небольшой вопрос, ставиш ты Thermaltake Sonic Tower или еще какогото тяжеловеса в корпус, а вес у него под киллограм, поднимаешь корпус, и каким-то образом онвыскальзывает из рук и резко ты его ловишь там или еще как то предотвращаешь от падения. В свою очередь килограммовый охладитель "серца", накреняеться и переносит весь свой вес на крепление и процессор, не может ли это быть помехой? Всмысле помеха в весе а не в кривых руках!?
:beer:
Востаннє редагувалось 14.06.2007 20:48 користувачем DJLIL, всього редагувалось 1 раз.
Spawny
DJLIL:не может ли это быть помехой?
помехой чему? бредовый вопрос како-то? я думаю если даже с боксовым уронишь корпус то и не только крепление с процом менять будешь...
DJLIL
Spawny
Я же не говорю что уронишь!!! Да и боксовый не киллограм весит!
:beer:
Spawny
DJLIL
Я влюбом случае вопроса не понял.
Valerian
DJLIL
DJLIL:Ерукьфдефлу Ыщтшс Ещцук
Это и прочие смайлы. Не злоупотребляй плз.
Moriarty
Соловьёв Дмитрий:PostFucktoom бюджет около 200-250 грн,а хочется получить тишыну
С таким бюджетом водянку не сделать.
Более-менее нормальный водоблок стоит от 150 грн., дешевая помпа - 50 грн., осталось 50 грн на радиатор, шланги и т.п. - не впишешся.
Spawny
А где автор пропал то а?
Так для справки, стоимость моей СВО завтра перевалит за 600у.е.
Потому что сначала взял фуфло, а теперь понял что фуфло оно и в африке фуфло.
Соловьёв Дмитрий
принято решение ставлю Thermaltake CL-P0071 Sonic Tower плюс вентиль на 13 см :)
Moriarty
Соловьёв Дмитрий
Неплохая вещь. СВО так и не решился ставить? Кто пользовался СВО - на воздух уже врядли перейдет.
razertopor
Привіт! Я хочу зробити свою першу СВО. Чи нормальним буде такий ватерблок на ЦП,
архітектура -змійка
розмір 55на55 мм
висота 14 мм
бокові стінки 10 мм
ширина каналів 7 мм
глибина каналів 10 мм
основа 4 мм
Додатково на дні кожного каналу мають бути ребра висотою 2-3 мм. ; канали і 3 перегородки.
На чіпсет
розмір 40на 40мм
бокові стінки 7мм
основа 4 мм висота 10 мм
глибина 6 мм
на дні просверлені виямки глибиною 1-2 мм.
Вибачайте якщо щось не зрозуміло. Дайте поради можливо щось я неправильно розрахував або конструкція не підходяща.І який краще водоблок збацати на майбутню Х850ХТ.
Vladuka
Ребят, я тут задумал собрать СВО, делаю это первый раз, прошу отнестись с пониманием.
Система для работы 24/7, бюджет ограничен в районе 200-250 вечно зеленых.
Подобрал вот такие компоненты по ценам модшопа:
Ватерблок ЦПУ http://www.modshop.com.ua/product204.html" target="_blank
Ватерблок на видео http://www.modshop.com.ua/product198.html" target="_blank
Радиатор http://www.modshop.com.ua/product196.html" target="_blank (он не такой как стандартный Big Water 745)
Помпа http://www.modshop.com.ua/product405.html" target="_blank
Резервуар http://www.modshop.com.ua/product191.html" target="_blank (очень понравился в плане моддинга)
Я не фанат термалтейка, просто цены нормальные.
Или может есть смысл взять готовую? http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/" target="_blank ... index.html
И имеет ли смысл вообще замена Zalman 9700 NT на одну из таких систем?
Востаннє редагувалось 05.05.2008 19:06 користувачем Vladuka, всього редагувалось 1 раз.
Kolian
Vladuka
Тут вопрос такой - для чего тебе нужна СВО? Если для ощутимо лучшего разгона, то надо собирать более "продвинутую" систему... Может проще на эти деньги сделать апгрейд?
У меня бюджетная СВО, встроенная в корпус TT Armor, там кстати, такая помпа, как ты подобрал. Эта система получилась градусов на 9-10 лучше, чем Биг Тайфун, но при этом помпа шумит даже на 7в. Так что "воздух" получается тише, и не намного хуже... Насчет цен - если говорить о той же помпе, у нас в Донецке ее можно без проблем купить за 155грн, т.е. цены в модшопе явно не самые низкие
