Перегрев в корпусе (как улучшить охлаждение)?
u11245
WEENTEC:когда вентиляторов на вдув больше чем на выдув, радиатор СВО охлаждает лучше :gigi:
На сколько?
У меня например организовано охлаждение так как я написал и два 140мм вентилятора на 280мм СВО даже и не пытаются раскручиваться особо на разогнаном до 4,6 Ггц Core i7.
WEENTEC
u11245:
На сколько?
Аналогично на профильном проце, вентиляторы на постоянку на 5 вольт, было организовано так, две 140 на вдув, а две 120 на радиаторе вверху на выдув, + одна 120 на фронте на выдув и одна 120 снизу на вдув. Все на 5 вольт.
Но когда поставил водоблок на 290х и добавил 140 радиатор на переднюю панель на выдув, то получилось, что на вдув только одна 140 и одна 120. И когда развернул фронтальную 120 на вдув, реально с 140 радика дуноло горячим воздухом.
Eugenetra
На воздухе более чем достаточно такого варианта, без всяких нижних и верхних вентилей.
По водянке не берусь судить, не юзал, больше нравится воздух.
Насчет избыточного давления в корпусе +1, при отрицательном пыль будет сосать во все щели, в любом корпусе.
u11245
Eugenetra:Насчет избыточного давления в корпусе +1
А нагнетаемый воздух стало быть без пыли поступать будет? :)
WEENTEC
u11245:
А фильтр для чего? :lol:
u11245
WEENTEC:А фильтр для чего? :lol:
Те фильтры сеточки ничего не дают, а те что по толще и дают - ограничивают поток.
Добавлено через 12 минут 8 секунд:
Единственный действенный способ получить меньше пыли в системнике - это поставить его на стол.
VnPrS
u11245:
,а если корпус R5 и две видеокарты,верхняя греется сильно,что посоветуете?
пока стоит только два вентиля сзади на выдув и спереди на вдув.
Master180282
Посоветуйте как можно улучшить вентиляцию в таком корпусе, вдув внизу сторца 135 мм скитч, сбоку на вдув и сзади на выдув ноктуа 120 мм, на видеокарте ноктуа 120 мм, на перфоме ту 140
Вкладення
ROCSAGE
Что я могу тибе посоветовать: 1.Поставь на перёд кулер 12См. на800-1000об\мин.
2.Боковой кулер запусти максимум на 800об\мин.,а лучше сними и поставь просто фильтр от пыли
3.Кулер задний на1200-1500об\мин.
4.На нижнюю боковую решотку поставь *80ку* на600-800об. Желаю удачи ;)
rage11
Master180282 поставь на перформу вентиль ноктюа, наверняка лучше будет проц охлаждаться ту140 дует мимо. с боковой крышки вентиль можно вообще убрать и поставить сетку. "вдув внизу сторца 135 мм скитч" тоже убери. можно экспериментировать, там где была ноктюа на боковой крышке вообще сплошняком заделать, тогда вк будет чуть меньше градусов, проц чуть больше и наоборот - если сетка. на выдув еще врезают в "потолке" корпуса (рядом с БП)
Master180282
Ну ноктуа не лучше ту 140,проверено, сбоку снял ноктуа, что с ней, что без нее нет разницы, хотя есть! Без нее материнская плата холоднее, наверное завихрение давала, снизу скитч не согласен что нужно убрать, там выпилил давно решетку. Короче снял боковую ноктуа, тише все же когда меньше вентилей. Наверное в моем случае только вверху дырки под кулер сделать, но не хочется корпус портить без гарантированого результата
Evergod
Посоветуйте, стоит ли ставить верхний вентиль ? Все вентили на постоянку на 5В, в бп на авто регулировке.
TheBlackFox
Evergod
Стоит.
mrws
Приветствую ребят! B-)
Сейчас в корпусе вот такой тип охлаждения:
Но при такой схеме видеокарте с одним радиатором 120мм и таким-же вентилятором немного не хватает охлаждения. :dontknow:
Подумал поставить 2х120мм вентилятора, но из-за процессорного кулера они рядом не помещаются, соответственно вижу вот такой вариант:
Будет ли такой вариант эффективен? :rotate:
Может у вас будут варианты поинтереснее :beer:
Не вижу в морде корпуса вертушек, их вообще нет ? Как то по еврейски всё у вас сделано, ей богу
Холодный воздух тяжелее горячего, соответственно в морду поставить пару 120-140 на вдув, на крыше развернуть на выдув, в тылу тоже на выдув
mrws
Prescott:Не вижу в морде корпуса вертушек, их вообще нет ? Как то по еврейски всё у вас сделано, ей богу
Собственно:
http://www.zalman.ru/global/product/pro ... .php?id=88" target="_blank
Так что увы нет :(
На крыше и в тылу сейчас стоят на выдув (как на 1ой схеме)
2ая схема - только предположение, подумал что видуху охладить лучше 2мя 120 вентилями, но вот не знаю как это сделать
OverPow
На вдув нужно ставить обязательно, как минимум на уровне видеокарты. Можно еще разобрать БП, снять с куллера пленочку.
Вдув ускорит вентиляцию в разы, в сравнении с просто выдувом.
Stas
mrws
2й вариант
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
OverPow
Да что вы говорите! Передний вентель только для обдува ХДД, не больше. А куда девать нагретый воздух с корпуса? Про пыль и давления - гуглите.
Abracadabra
зняти з корпуса все що можна лишити скелет і буде профіт, опен стенд зачасту програє корпусу тільки по температурі хдд
OverPow
Stas:mrws
2й вариант
OverPow
Я не говорил об отмене выдува, я имел ввиду что нужно добавить вентиль на вдув.
