Zalman CNPS7500-AlCu LED как сделать тише ??
seropan
купил себе Zalman CNPS7500-AlCu LED а он шумит еще больше чем штатный от боксового проца , помогите как сделать тише утилита биос итп и тд желательно без покупки реобаса!!!
Материнская плата ASUS M4A785D M PRO :beer:
Vi-k97
Звідки: Запорожье .І — покажем, що ми, браття, козацького роду!
seropan
утилита или биос
... сам ответил на свой вопрос .
seropan
.... судя по : http://hotline.ua/tx/zalman_cnps7500-alcu_led/?tab=3" target="_blank должен идти в комплекте .
seropan
установил SpeedFan 4.38 но не знаю че там делать!
Vi-k97
seropan
на диске , что шла с материнкой должна быть утилита от ASUS , или в биосе ... что-то типа smart fan .
seropan
я покупал oem версию там кроме термопасты нехрена больше нема!
Добавлено спустя 1 час 15 минут 54 секунды:
AMDCoolnQuiet_Utility_V21801 такую нашел на офф сайте!
localpirat
Asus не умеет регулировать 3-пин вентели, если они подключены к 4-пин(ШИМ) на самой плате.
1 Купи, сделай простой регулятор оборотов(реобас)
2 К вентелю подцепи сопротивление(тогда скорость будет постоянной)
3 Проще всего, настрой SpeedFan поиск в помощь
seropan
сенкс наверно так и сделаю)))
а какой реобас посоветуете грн за 150
Rost
seropan:а какой реобас посоветуете грн за 150
я посоветую продать
seropan:Zalman CNPS7500-AlCu LED
доложить 150 грн и купить нормальный кулер
redEX
localpirat:Asus не умеет регулировать 3-пин вентели, если они подключены к 4-пин(ШИМ) на самой плате.
неправда)))может, есть такой пункт в биосе как регулировка ветиляторов или спидфаном по температуре или количеством оборотов,выбираеш спидфан там три варианта максимум оптимальный и тишина, выбираешь тихий и наслаждаешся)))
localpirat
redEX
можешь это как-то доказать? просто очень интересно :) фотки БИОСа например
redEX
localpirat:redEX
доказать не могу)))потому что продаю комп и уже нет видяхи, у меня были м2не,махимус формула,там во вкладках есть управление ветиляторами)))если у тя асус внимательно помотри
localpirat
сори за офф
redEX
Есть у меня Asus и Gigabyte. Я говорю о 4-пин(cpu fan) разъеме, т.к. 3-пин дополнительными разъемами могут управлять далеко не все платы Asus. У Asus в БИОСе должен быть переключатель управления Auto-PWM-Voltage, который присутствует на платах Gigabyte. А ты говоришь просто о разных режимах(Perfomance-Normal-Silence) управления cpu fan платой при помощи PWM. Поправьте меня :)
seropan
подключил молекс 4п3п начал тише работать но загружаю через F1 wge фан ерор :)
redEX
seropan:подключил молекс 4п3п начал тише работать но загружаю через F1 wge фан ерор :)
а тебе нада больше меньше делать? я выбираю в настройках спидфан, режим силент и температуру до которой ветиляторы тихо работают и все))))и наслаждаюс тишиной
Rost
А мне кажется, что управлять процессорным кулером через реобас - тупо :rolleyes:
seropan
redEX:
пробовал не получаетсЯ
заказал реобас!!!
почему тупо???
globys78
Добрый вечер, комрады подскажите чего мне делать?
Ситуация следующая:
http://zalman.ru/forum/index.php?topic=31.msg92#msg92" target="_blank
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:20181" target="_blank
нашел человека у которого есть крепления от 7700, но подойдут ли они мне? и как крепить, ведь инструкции нету ни какой...
Может в магазин ее обратно отдать, но вот косяк, я тюбик с термопастой вскрыл... надо же мне было как то боксовский кулер обратно поставить, а термопасты кроме этой, под рукой небыло...
yakudza43
globys78
Странный вопрос :D Должно все подойти! Вот это и есть эти крепления(на фото), как я понял у вас сокет 478 ? Так вот вставляете эти "железки" в свою рамку, а потом прикручиваете к ним свой кулер! Вот тут наглядно :laugh: : http://www.digital-daily.com/cooling/zalman-7000/" target="_blank
Вкладення
globys78
yakudza43
Спасибо, то есть снимать существующее крепление, которое сейчас на плате не надо, просто дополнить данными железками?
Я кучу информации перерыл, а так и не нашел как его крепить. Много мелких деталей крепления и чего куда крутить не понимаю... :insane:
Еще дело в том, что у меня на самом кулере, крепление в виде защелки как вот тут: http://lib.store.yahoo.net/lib/directro" target="_blank ... uled02.jpg , а на скока я могу судить по фото крепления, которые я нашел в инете для моего 478, должно быть так как показано здеть: http://img169.imageshack.us/f/dsc00854cb4.jpg/" target="_blank , там крепление с отверстиями под винты.
Вообщем, не могли бы разьяснить :)
one_eye
globys78
Ты что на приколе....
1. Прикрути к материнке 2 алюминевые планки.
2. К ним прикрути защелки
3. Потом на защелки ,защелкни кулер ... ( видать просто модель с винтами заменили на защелки для простоты снятия)
И там вроде для 478 подложка пластиковая, делов то...
всего там мног оттого что там под 3 разных сокета хлама.... Отдели по инструкции только то что для твоего и глазам будет проще. Потом пошевели мозгами, а не паникуй. И как не крути все станет на свои места...
