не регулируются обороты вентилятора
пва
Помогите с таким вопросом.Поменял вентилятор на видеокарте ASUA GTS 250,так как родной накрылся,нашёл похожий но с четырьмя проводами родной на три провода,припаял три проводка , чёрный,жёлтый ,синий.Одно место под провод на вентиляторе осталось свободно.Теперь такая проблема не регулируются обороты вентилятора,всё время 100%
Ramon
треба було брати кулер з 4 пінами!
Добавлено спустя 31 секунду:
як ти думаєш, той 4 контакт для краси? :laugh:
GIM49
Ramon
Читай внимательнее Он купил себе с 4- мя контактами....а был с 3-мя
:spy:
пва-Поищи с тремя, или как вариант-через ребас пустить.... :up:
localpirat
пва
Давай фото. Может, ты не правильные провода припаял. Синий - это типа красный(+)?
Или он плохо охлаждает, вот карта и крутит его на максе. Вручную регулируется?
Ramon
GIM49
читаю
а як треба читать?
нашёл похожий, но с четырьмя проводами родной, на три провода
чи
нашёл похожий но с четырьмя проводами, родной на три провода
Казнить нельзя помиловать :gigi:
pushyk
по-твоему в етой фразе есть смысл? :spy:
Ramon
pushyk
для мене немає
але всякі люди є :laugh:
GIM49
Хорош!Посмеялись и будет...
пва-отзавись и напиши правильно
старый вентель -на 3
новый на 4
Правильно ?
pushyk
[quote="Ramon"]
ага :)
что-то мне кажется(начал хреститься) что тс не те проводки припаял.а разве4пин не насадить на 3 пин?по крайней мере 3пин на 4пин прекрасно налазит.ты наверное провод с 5 вольтями перепутал с шим управляющим проводом
traffa
вроде на асусах, будь то дарк кнайт, или просто GTS 250 с кулером гласиатор - везде по 3 провода. Значит пва купил кулер с 4 проводами. И, скорее всего припаял, что-то не туды. Хотя, возможно проблема в видяхе(с ними такое бывает)
пва
Извините что не отвечал.Старый на три ,новый на четыре.Видеокарта больше 60 не греется.Фото выложу позже сейчас не могу не дома.
Ramon
пва
перевір чи все правильно припаяв!
