Нам понадобятся 3 толщины термоинтерфейса: 1 мм, 1,5 мм и тадам! 2,5 мм.
1мм - 86,5х8,5 мм
1,5 мм -15х15 мм и 85х18 мм
2,5 мм - 85х10 мм
Я менял на Thermalright Odyssey всё, кроме 2,5 мм. Нужной толщины не нашел, а бутерброд делать не стал, оставил старую. Чистого просвета там 2,3-2,4 мм, 2 мало, 3 много. Буду благодарен за наводку по эффективным термопрокладкам 2,5 мм.
На PCH (x299) температура после замены снизилась примерно на 10 C` в простое/серфе, по VRM снижение мне трудно оценить, т.к. а) одна прокладка осталась старая, б) добавил вентилятор на обдув радиаторов. Сейчас VRM 36-39 C` в простое/серфе, было до 50ти.
Відправлено через 22 хвилини 47 секунди:
Фото
