Нагрев проца до 90C
Tobian
Проц E7400, стоит боксовый кулер, мамка Asus P5Q Deluxe, БП Chieftec APS-550S. Проц греется ужасно. В простое ниже 50C небывает. В играх под 90C. Замерял прогой PC Probe II от Asus. Подскажите варианты решения проблемы. Есть один нюанс : термопаста на проце не менялась когда проц переносился со старой мамки на новую.
ЗЫ Подскажите прогу по регулировке оборотов кулера на видяхе Asus 4770 512Mb Formula.
doCENTik85
Смотри температуру Everest, а смена термопасты не помешает, вместе проверишь контакт кулера.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Khachus
Какой ужастермопаста на проце не менялась когда проц переносился со старой мамки на новую.
![spy :spy:](./images/smilies/spy.gif)
Alex"Nomad"
Попробуй проверить процессор в нагрузке программой ОССТ. Может ето PC Probe II "ошибается". Предварительно убедись что вентилятор на боксовом кулере от E7400 вообще вращается. У меня был прецедент когда провод питания от БП в системном блоке застрял в лопасти вентилятора, а я сразу не заметил, тогда процессор тоже нагрелся до 90С и вырубился
Хотя может быть что сам радиатор неплотно закреплен на материнке.
Лучше будет вообще снять радиатор, намазать свежей термопасты и аккуратно закрепить его на место.
Ray2000gt
Лучше начать с этого.
[quote="Alex"Nomad""]Лучше будет вообще снять радиатор, намазать свежей термопасты и аккуратно закрепить его на место. [/quote]
А не с этого
[quote="Alex"Nomad""]проверить процессор в нагрузке программой ОССТ.[/quote]
Конечно, у современных процов есть защита от перегрева, но лучше не насиловать при таких температурах.
А не с этого
Tobian
Кулер вращается.
Вопрос: А чем старую термопасту убрать? или поверх старой новую намазать?
Khachus
Tobian
спирт+ гигиенические палочки![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Vlad_35
Фу какая гадость! этой прогой пользуютсяЗамерял прогой PC Probe II от Asus
![lamer :lamer:](./images/smilies/lamer.gif)
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
1 Перемаж термопасту. почитай на форуме как это сделать правильно.
Но! перед этим проверь прилегание кулера к процу.
2 если не поможет- узнай где у мамки контрольные точки измерения напряжений. Меряй не софтом, а мультиметром хотя-бы.
если не поможит - напиши тут.
Востаннє редагувалось 02.02.2010 23:40 користувачем Vlad_35, всього редагувалось 1 раз.
Alex"Nomad"
Не вздумай поверх мазать. Старую термопасту можно убрать при помощи спирта, бензина, растворителя, и какой-либо мягкой ткани(обрабатывай и крышку процессора и основание радиатора) только предварительно перед удалением старой термопасты, процессор снимается. И перед нанесением термопасты растворитель должен высохнуть. Термопасту наноси либо на процессор, либо на основание радиатора, лучше на процессор после установки в материнку. Новую термопасту наноси тонким слоем, так чтобы сама крышка процессора еле-еле была видна за слоем термопасты.Tobian:Кулер вращается.
doCENTik85
Вообще у меня Е 7300 на боксовом кулере больше 76 под линпаком в летнюю жару не грелся, так что здесь явный косяк.
Tobian
Vlad 35, нету мультиметра ![:( :(](./images/smilies/frown.gif)
Alex"Nomad"
У меня Е7200, греется под боксовым кулером в простое до 47-49С, а в нагрузке до 67. Ето без разгона.doCENTik85:Вообще у меня Е 7300 на боксовом кулере больше 76 под линпаком в летнюю жару не грелся, так что здесь явный косяк.
![weep :weep:](./images/smilies/weep.gif)
Tobian
Замерял температуру в Everest v5.001650, 49-51С в простое. Игря в COD 6 темпа 83-85С ![weep :weep:](./images/smilies/weep.gif)
localpirat
Для данной ситуации нормальная темпа. Проверь, все ли защелки на кулере до упора защелкнуты. Поменяй термопасту, позаботься о дополнительном охлаждении в корпусе(вентили вдув-выдув). Регулировать обороты видео можно в Catalist Control Center
Tobian
![eek :eek:](./images/smilies/eek.gif)
Добавлено спустя 31 минуту 59 секунд:
Localpirat, может я
localpirat
а как ты тогда о ней знаешь?но такой опции как Enable Manual Fan Control в каталисте у меня нету
Tobian
гугл, у меня её вобще нету в разделе Graphics.localpirat:а как ты тогда о ней знаешь?но такой опции как Enable Manual Fan Control в каталисте у меня нетуили она не активна?
Rost
[quote="Alex"Nomad""]Старую термопасту можно убрать при помощи спирта, бензина, растворителя, и какой-либо мягкой ткани(обрабатывай и крышку процессора и основание радиатора) только предварительно перед удалением старой термопасты, процессор снимается. И перед нанесением термопасты растворитель должен высохнуть.[/quote]
ужас, а я всю жизнь сухой туалетной бумагой вытираю старую термопасту, причем совсем не обязательно для этого вынимать проц из сокета. Кстати, с одного переноса с материнки на материнку ничего с той самой термопастой особо криминального не случалось.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
в таких случаях правильнее говорить "я не нашол" чем "у меня нету"Tobian:но такой опции как Enable Manual Fan Control в каталисте у меня нету
Востаннє редагувалось 03.02.2010 01:30 користувачем Rost, всього редагувалось 1 раз.
localpirat
Посмотри в закладке ATI Overdrive или попробуй Riva Tuner
Так как там кулер, нормально защелкнут? Корпус вентилируется?
Tobian
В закладке и смотрел, нету. Прогу посмотрю в инете.
Нащет кулера, дак я уже завтра проверю,а нащет вентиляции то не знаю, как её определить? рукой у выдува кулеров?![lamer :lamer:](./images/smilies/lamer.gif)
