Глупый вопрос: одновременное использование термопасты и термопрокладки практикуется вообще? если нет, то почему?
gromalle
Вот такой глупый вопрос у меня, простите если чепуха полная, но хотелось бы узнать, можно ли объединить эти два материала (силиконовая термопрокладка и термопаста) для достижения лучшего результата для процессора ноутбука.
Спасибо.
Спасибо.
u11245
Можно сделать прокладку из бинта и пропитать термопастой.
RomanLV
Вообще никогда не видел чтобы через прокладку охлаждался ПРОЦЕССОР. Слишком большое тепловыделение чтобы охлаждать его через прокладку.
А по одновременному использованию - нет, термопаста толку не даст - достаточно одной прокладки.
gromalle
Иногда такой "бутерброд" действительно эффективнее самой термопрокладки. Зависит от характеристики прокладки и условий применения. Пробуй, будет хуже - вытрешь пасту
Паста чем лучше - тем эффективнее, опять-же со слоем не переборщить, дабы изолятором не стала
И да - на процессоре никаких термопрокладок, только прямой контакт через пасту
PS У меня намедни человек интересовался: сам делает скальп хасвеллу и хочет термопрокладку применить, пасты хорошей у него нет и ЖМ тоже - еле успел остановить его
gromalle
с какой целью тогда продают "термопрокладки для процессора"?gehka3: И да - на процессоре никаких термопрокладок, только прямой контакт через пасту
gromalle
Шоб продать видимо.
Примеры такого материала пожалуйста, может не совсем процессор капутерный/ноутбучный имеется ввиду
Шоб продать видимо.
gromalle
например вот ("Термопрокладка для GPU ,процессора ,микросхем памяти, теплопроводящий силиконовый коврик.
), а также на кардачах в киеве в магазинчике видел любых размеров, было конкретно указано, что для CPU ноутбуков.
Последний раз редактировалось gromalle 04.10.2015 00:13, всего редактировалось 2 раза.
gromalle
В перечне возможных вариантов применения
Проц даже ноутбучный (за планши/нетбуки не скажу в общей массе) задохнётся с прокладкой
Кстати по той сцылко суперкитайская наносеребрянная паста рекламируется, маркетинг он такой
gromalle
В Термопрокладки для ноутбуков такое описание:
они управляются со собственными задачками вслед за тем, в каком месте термопасты и остальные сходственные аналоги никак не подходят сообразно тем либо другим факторам.
u11245
Для чего то то маломощного почти не греющегося. А если нужна эффективность шлифовать крышку проца и кулера, притирать друг к другу и ЖМ или аналогичный интерфейс. Если под крышкой не припой то еще и скальпировать.gromalle:с какой целью тогда продают "термопрокладки для процессора"?
gromalle
а, ну и еще в магазинчике возле прокладок тоже инфа указана, какая в какой модели теплопроводность, ну и рядом термопаста стенд тоже, так они практически одинаковые от и до, в том же диапазоне от дешевых до дорогих.
gromalle
Если есть какой-либо зазор между кристаллом ноутбучного проца и теплосьёмником СО - медная пластина нужной толщины, через эффективную термопасту с обоих сторон пластины минимальным слоем
От тут есть: viewtopic.php?f=26&t=129945" target="_blank
Никакая самая суперская прокладка силиконовая/марлевая/прочее не сравнится
gromalle
u11245
В общем ясно, ребята, похоже одновременно широко не практикуется.
u11245
gromalle
Иногда, редко - практикуется, и даёт позитивный результат
Fishnya
Alex
нет нет и нет.
нельзя применять
так же, как и нельзя мазать пасту с бинтом вместо прокладки. десятки северов с перегревом таких заменил
хотя делайте, нам же работы больше
паста работает на очень тонкой поверхности, если больше - её эффективность резко падает.
а качественная(важно, мать её!) прокладка не нуждается в пасте, она сама слегка липкая, её можно сжать и она будет держать эту форму. никакая смазка и прочая ересь ей не нужна.
как верно заметил gehka3, если очень сильно хочется, то прокладку можно заменить медью подходящей толщины, намазав пасту и сделав такой себе бутерброд, но в реальности такой вариант не очень хорош в силу того, что редко можно подобрать медь нужной толщины + малейший перекос СО и температура либо такая же, либо хуже, чем с хорошей дорогой прокладкой.
нельзя применять
u11245
А что она в серверах делала?Fishnya:пасту с бинтом вместо прокладки. десятки северов с перегревом таких заменил
Это решение из ряда когда нет ничего под рукой для дома и временно. Результаты тут довольно неплохие.
https://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/130.html" target="_blank
Есть с термоклеем играются.
http://people.overclockers.ru/Darts/181 ... ermokleya/" target="_blank
u11245
Не сервера а северы, мосты северные
Паста критична к толщине слоя, всё что толще 0.2мм - начинает работать как термоизолятор. И марля дело не улучшит
u11245
попробуй её найти ту нужную толщинуgehka3:медная пластина нужной толщины
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
недосмотрелgehka3:Не сервера а северы, мосты северные
u11245
Ну тут уже как повезёт, хорошо если прокладка 1 мм и ужимается до 0.7 например - и есть под руками эта пластина, ровная
u11245
Оно то так. Но это лучше чем воздух и пока не засохнет, судя по тестам, немного лучше родной жвачки.gehka3:всё что толще 0.2мм - начинает работать как термоизолятор. И марля дело не улучшит
