Управление 2-, 3-pin Вентиляторами средствами pwm
afhpwnd
Смысл следующий:
Имеется на материнке, видеокарте (что не меняет сути) разъем 4-pin для подключения вентилятора с регулировкой оборотов в зависимости от температуры.
Есть ли простая схема, через которую можно подключить 2-х пиновый или 3-х пиновый вентилятор к разъему pwm и он будет при этом работать с автоматической регулировкой оборотов?
Приоритет на 2-pin вентиляторы. В датчике оборотов нет надобности.
з/ы. Что такое реобас - знаю, собранный есть. Но реобасом надо управлять вручную.
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание
Fishnya
Alex
меняетafhpwnd:Имеется на материнке, видеокарте (что не меняет сути)
если 3 пин на материнке, то будет управляться. большинство поддерживают и 3 и 4 пин.
двухпиновые тоже будут работать, но без датчика оборотов.
а вот на видеокарте, если стоял 4-пиновый разъём, то ставить надо точно такой же вентиль, иначе могут возникнуть проблемы с датчиками\регулировкой
afhpwnd
Исключаем фактор проблемы с датчиками и регулировкой.
Схема имеется как подключить 2-х пиновый вентиль, чтобы было автоматическое управление оборотами?
Добавлено через 9 минут 23 секунды:
Кстати, я так понимаю, что в случае плат видеокарт, на которых 2-пин разъем для вентилятора - там ШИМ на самой плате распаян, а вентилятор можно установить любой 2-х пиновый и регулировка оборотов сохранится?
Тогда в случае с 4-пин питанием задача значительно усложняется.
Но всё же интересно разобраться со схемой
Fishnya
Alex
имеетсяafhpwnd:Схема имеется как подключить 2-х пиновый вентиль, чтобы было автоматическое управление оборотами?
умозаключение неверноеafhpwnd:там ШИМ на самой плате распаян
тоже неверноafhpwnd:а вентилятор можно установить любой 2-х пиновый и регулировка оборотов сохранится?
схема переделки есть, как написал выше. ищи.afhpwnd:Но всё же интересно разобраться со схемой
afhpwnd
Может подкините ссылочку ?Fishnya: схема переделки есть, как написал выше. ищи.
Сами пробовали собрать и запустить?
Fishnya
Alex
может и подкину, но не раньше вечераafhpwnd:Может подкините ссылочку ?
не было необходимости лично, но у остальных работает(да и не заработать она не может)afhpwnd:Сами пробовали собрать и запустить?
afhpwnd
Мне не к спеху. Хочу немного вникнуть и потратить время на дополнительную информацию в целях собственной образованностиFishnya:может и подкину, но не раньше вечераafhpwnd:Может подкините ссылочку ?
Добавлено через 5 минут 27 секунд:
В случае более простой схемі для 3-х пин, будет предпочтительнее схема, которая проще (для 3-х пин)
thunder_blade
afhpwnd
У 6530 есть аналоги или где его можно выдрать то?
Добавлено через 12 минут 6 секунд:
А что можете сказать по поводу данной схемы?
- Вложения
thunder_blade
afhpwnd
лучше по первой , полевик берем любой с дохлого видла матери откуда угодно, транзюк можно заменить тоже почти чем угодно у меня BD242 если не ошибаюсь
Fishnya
Alex
слишком много вопросов дляafhpwnd:У 6530 есть аналоги или где его можно выдрать то?
Род занятий: инженер-электромеханик
вон камрад даже схемку выложил. а её нагуглить - дело двух минут
afhpwnd
надо было мне дописать - энергоемких предприятий?Fishnya:слишком много вопросов дляafhpwnd:У 6530 есть аналоги или где его можно выдрать то?
Не путайте электронику и электротехнику.
много вопросов т.к. не люблю ошибаться. лучше 100 раз спрошу и 1 раз соберу, чем 1 раз спросить, всё спалить, а потом спрашивать, как надо было делать?
zmax
немного не по теме, но результат получается отличный:
на видюху ставится сторонний охлад, на охлад ставится 120мм кулер, или 2 по желанию. кулера подключаются к матери, или к матери через реобас. Выставляем обороты ~ 900 об/мин.
в результате на обороты можно положить шланг.
В моем случае это R9 270X + Accelero S1 + 120 мм кулер на 900 об.
Результат: в простое до 25 гр, в играх до 65 гр макс. В батле 3 примерно 60-65 гр, в варкрафте примерно 50 гр.
demn
на видео карте слот питания кулера 3 pin, можно ли поставить другой куллер 4 pin чтобы управлялся автоматом от поднятия температуры или загруженности проца?
wessonsm
demn
Если 3-пиновый до этого управлялся, то и 4-пиновый будет.
Естественно, без PWM, просто вольтажом.
Только распиновку не перепутайте.
demn
