Всем привет
Заменил охлад 7970 с референсной турбинына Arctic Cooling Accelero Xtreme 4,но в нагрузке температура чипа 86,а врм 94/89 при напряжении 1.083.
Ставил всё по инструкции.
С родной термопастой не получилось,и пришлось менять.Поменял на MX-2. Положил маленьким слоем - плохой отпечаток. Сделал слой побольше - всё хорошо,температура 29 в простое,но в нагрузке 86 по чипу при максимальных оборотах.
Что не так?
Высокие температуры с Arctic Cooling Accelero Xtreme 4
ExzoTikFruiT
DEVES
ARCTIC Accelero Xtreme IV на 7970? Не верю!
ExzoTikFruiT
Вот это уже проблема
Не то купил оказалось
Её уже никак не приспособить?
Как же вы её прикрепили то, если радиатор с чипом ну никак не стыкуются
ExzoTikFruiT
На радостях на это внимание не обратил даже
yakudza43
Из тонкой меди вырезать квадрат в размер с чипом и всё будет работать, но только через лишнюю прослойку термопасты.
Thrillax
PC Design fan
ExzoTikFruiT
Продаются готовые пластины переходники, либо... Срезать защитную рамку
yakudza43
Ну срезать защитную рамку с чипа - "последнее" дело, а вот купить готовые пластины переходники либо сделать самому, самое то
ExzoTikFruiT
Взял для 280x. Всё хорошо,но почему то на 65% и до 90% оборотов один кулер начинает стрекотать,а в AB до 2000 оборотов показывает следующее
deserteagle777
А что если 2-3 MetalPad'a подложить в месте контакта с чипом ? Сработает ?yakudza43:Из тонкой меди вырезать квадрат в размер с чипом и всё будет работать, но только через лишнюю прослойку термопасты.
ExzoTikFruiT
И ещё:
В бенче Метро LL карта разогрелась до 62 максимум,а вот в 2033 до 82 и врм 95/86 . Что опять не так?
Добавлено через 28 минут 34 секунды:
Вопрос с температурой отпал. Выкрутил на 100% и температуры стали хорошими. Вопрос с кулером актуален
Добавлено через 1 час 53 минуты 33 секунды:
Подключил СО через молекс,и посторонние звуки ушли. Подключаю к карте - сразу начинает стрекотать. В чем может быть проблема?
ExzoTikFruiT
Удалите
BigTypoon
ExzoTikFruiT
Стрекотание - это PWM.
tiagra
Юзаю охлад 7970 на 7950 температура в нагрузке под бубликом до 58 градусов под 60 % оборотов, и зона питания до 72 где то. Гдето видел темку в инете по поводу доработки кулера - спиливали рамку лишнюю
