Кулер на корпусе сам не может запуститься
ruslan2689
Thermalright X-Silent 120 запускается только при помощи толчка, и затем нормально работает. Сам не может. Кто может помочь? Заранее признателен
vitaxa11
ruslan2689
Как и куда подключен?
Jumper007
Сидеть возле твоего системника и толкать кулер что ли ?ruslan2689:Кто может помочь?
А если серьезно то убери переходник на 5-7 вольт если стоит и подключи вентилятор к 12 вольтам.
ruslan2689
подключаю через молекс (сам не знаю правильно называется) к блоку питанию.
я не особо понимаю что и как там 5-7 вольт и 12 вольт
vitaxa11
А к материнке, не пробовал?
- Вложения
ruslan2689
не, не достает, разберу корпус, попробую, дело в том что есть такой рядом стоит, вот он работает, а этот не хочет, только с толчка, в первый день все было нормально...
ShevaVSS
банально нужно смазать силиконовым маслом. Сначала убрать тампоном смоченным маслом, старое масло внутри механизма и капнуть 3-4 капли в спец. отверстие для этого. Только обязательно прокрути пальцем крыльчатку и сделай круговое движение корпусом вентиля, чтобы масло прошло внутрь и схватилось с поверхностью подшипника или втулки, что у тебя там. Если уже не поздно, то вентилятор снова заработает в нормальном режиме. Смазывать надо хотя бы раз в год, в идеале будет в апреле заправить свежим маслом, перед периодом жаркого сезона. Это касается и вентилятора на БП, если он остановится, то будет плохо и хорошо если только БП.
ЗЫ: если вентиль новый и после проделанной операции будет тупить, меняй по гарантии. Вообще тема не раскрыта, сколько вентилю, в каких условиях работал и т.п.
ruslan2689
2 дня вентилю
Jumper007
ruslan2689
У тебя скорее всего подключен к крайним клемам, и таким способом он берет 7 вольт, возьми ножик и сделай так что бы один провод был на 12в подключен а второй на любой черный GND. (как на картинке) Просто в любом месте провода зачисть его и прикрути отвод на вентилятор.
*Предварительно отключи этот переходник от компьютера.
ruslan2689
подключил к материнской плате, тоже самое, и крутится слабее в отличии от рядом стоящего аналогичного кулера
MaJ0r
Склоняюсь к версии ShevaVSS Вряд ли проблемы связаны с напряжением.
zmax
если от 12в, без переходников рабатает хорошо, то смазывать ничего не надо
кулеру не хватает напряжения для старта, схем в инете полно
Bomchik
ruslan2689:я не особо понимаю что и как там 5-7 вольт и 12 вольт
ruslan2689
Дело в том что есть такой еще один, он работает без нареканий. Этот я уже на SYS FAN подключил, и толку нет. Но первый день работал
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
там только два провода на молексе, красный и черныйBomchik:ruslan2689:я не особо понимаю что и как там 5-7 вольт и 12 вольт
Juzt
ruslan2689
можно переставить средний штырь в крайний, как то так
Да и на картинке молекс от БП, а не от перделки
Jumper007
Если до сих пор не понял что делать то покупай новый компьютер. Этот сломался, шайтан ушатал.
TomMass
подниму тему. такая же проблема. стартует с толкача в 50/50
то есть иногда заводиться сам. иногда нужно толкнуть. переставлял в другие разъемы. одинаково
https://photos.app.goo.gl/rrXH1RyEBDK32SVk8
в металло/пластико-лом?
DanRub
Стартового напряжения не хватает, нужно 12в
СергейБ
Общий альбом – TomMass - Google Фото - Альбом пуст.
TomMass
Сорян. наверное не та ссылкаСергейБ:Общий альбом – TomMass - Google Фото - Альбом пуст.
Вот корректная
https://photos.app.goo.gl/Q5a1u3rJqYQaqbti7
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Ну тогда бы он не запускался в половине случаев самостоятельно.DanRub:Стартового напряжения не хватает, нужно 12в
В других разъемах аналогично
Другие вентиляторы ведут себя нормально, включая в разъеме текущего
