Артефакты Radeon HD 7850
Ilnaz
Позволил себе купить видяшку :) в честь отвалившегося чипа у Radeon HD 4850 взял HD 7850, модель Gigabyte gigabyte gv-r785oc-2gd. К несчастью вместе с 3 цифрами в конце названия так же пришли и проблемы, первый запуск GTA IV прошла с бсодом, потом зависы в рабочем столе, а с вечера стали появляться странные артефакте в браузере. это нормально для этой серии видеокарт или идти менять? Артефакты появляются только с правой стороны экрана. За вечер словил годичный запас БСОДов :D И еще, OCCT показывает свыше 30 тыс ошибок уже на 1 минуте тестирования на ошибки. Бывает просто уходит в бсод на 30 секунде. Охлаждение все норм, бп так же
Вкладення
ZX
Ilnaz: это нормально для этой серии видеокарт или идти менять?
конечно же идти менять!
Ты кстати за сколько купил её? Если за +2000 то это глупо, очень глупо...
Ilnaz
ZX
это в гривнах? 6490 рублей
ZX
Ilnaz:ZX
Ну 6500 эт хорошо...
Но видик меняй.
nikolaiii
была такая фигня... такие хрени только в 2д в играх нормально.. 4 раза в сервис ездила пока не поменяли.. не могли отловить дефект
Samson
Ilnaz:6490 рублей
Всё равно глупо, очень глупо.
Georgin
Ilnaz
Нет, для данной серии это не норма. У меня 7850 уже 2-й год и таких проблем не встречал ни разу (проверяю все WHQL-драйвера под Win7 x64).
Вы не указали, с рук брали или в магазине, какие драйвера стояли до замены и переустанавливали Вы их (а заодно и ОС) после замены или нет.
Но вообще-то можете и не указывать, т.к. с очень высокой вероятностью проблемы именно в Вашей карте (в "железной" части или BIOS).
У многих видеокарт с приставкой OC вечная беда с нехваткой (реже избытком) напряжения на чипе.
Если есть возможность проверить на другом ПК - проверьте. Проблема повторится - обязательно меняйте. А если нет, то заменить уже сложнее.
Не прошло 2-х недель с момента приобретения - особых трудностей не испытаете, прошло больше времени - уже печальнее. Если проблема на сервисной тестовой машине не проявится, придётся тащить в сервис Ваш системный блок. А если этот сервис в другом городе...
*sam*
Georgin
ZX
ZX
Знатоки, ёлки-палки, вы хоть когда советуете гуглом сначала воспользуйтесь, это в браузерах на определенных версиях дров сыплется аппаратное ускорение и флеш, видеокарта полностью исправна, толи на 13.1, толи на 13.4 такие артефакты в 2д отсутствую.
Насоветуете сейчас человеку, будет тратить свободное время на не нужные вещи.
У меня 7870 2 года работает, ничего с ней не случилось.
Ilnaz
Читал в инете, у многих проблема с этой видеокартой. Брал в магазине, с момента эксплуатации прошло 2 дня. ревизия карты 1.0 . В наших краях это лучшее предложение, из за майнеров остальные радеоны очень дорогие, или их вообще нет. :(
Добавлено через 35 минут 45 секунд:
обновил биос до версии F12. Сбои в 3D прекратились, но в 2D по прежнему в браузерах идут квадратики :lamer:
Jumper007
На радеонах свет клином сошелся я смотрю ... в прошлой чип отпал, эта артефачит сновья (и это оказывается норма), но мыши продолжали грызть кактус :-/
*sam*
Jumper007
к чему разводить холивар, у зеленых тоже можно припомнить много интересных моментов, на вкус и цвет фломастеры разные
Samson
К слову, майнерам надо быть благодарными всем, кто так и не смог из-за наличия отсутствия радеонов купить их, и потому купили 660/760. Я например благодарен им за то, что купил именно 660-ку, а не 270-ку.
Georgin
*sam*
Умник, ёлки-палки, Вы хоть пробовали читать пост топикстартера глазами? А потом ещё и осознать прочитанное неплохо бы.
BSOD в GTA IV и при тестах в OCCT - это по-вашему, проблемы с браузером? И, к слову, после обновления BIOS'a, со слов автора темы сбои в 3D прекратились. Если не можете сдерживать своё чувство мнимого превосходства над остальными, так хоть попытайтесь не разбрасывать ментальный мусор в темах, отличных от флуда.
К тому же автор изначально не указал ни версию дров, ни условия тестирования. Поэтому возможно было дать только советы общего плана, которые вовсе не бесполезны в данных условиях при правильном применении.
Ilnaz
драйвера последние самые, не бета. ОС windows 7 x64, не сборка. Монитор через dvi-vga syncmaster 943N, ща с телевизором samsung UE40EH5007 через HDMI. Актуальное состояние видеокарты -> в хитмане абсолюшен вылет с ошибкой DirectX, в far cry 3 просто почернел экран и стандартное окно windows о крахе приложения. температура выше 61 не поднимается. Уменьшение частоты до 880 МГц не помогло :mad: Зачем гиге делать оверклокнутую карту если она не держит этот разгон :mad:
Добавлено через 48 минут 16 секунд:
*sam*
Ilnaz
в таком случае попробовать с другим бп, хотя я склоняюсь, что это ничего не даст, пытаться обменять видеокарту
elpis
Ilnaz
Карта у вас полностью рабочая. У серии 7850 проблемы при подключении покабелю D-Sub. Если подключите через DVI будет все нормально. На overclockers.ru это обсуждалось.
Juzt
Samson
и стоило оно после 570 ? :think:
да и %ера их благодарить, были б норм цены, и печи тоже упали бы в цене
Добавлено через 55 секунд:
elpis
так проблема вга в мерцаниях, а не артефактах
Samson
В ОССТ карта красиво таз отрисовала. Похоже на предмет старины, из древнего захоронения скифов.
Ilnaz
успел прочитать цифру в количестве ошибок - свыше 131 тысячи :rotate: Повторюсь, что подключал и через DVI (в том числе переходник DVI-HDMI), все так же
Samson
Juzt
Так 570-ка продолжает нести трудовую вахту по полной программе. Это я на другой комп взял. Дети запарили играть на моём компе, вот и взял карту на их. Тихо, холодно, быстро = 660.
Востаннє редагувалось 30.01.2014 14:38 користувачем Samson, всього редагувалось 1 раз.
